Автор Тема: Заводитесь в морозы?)  (Прочитано 5627 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« : 27 Декабря 2009, 19:29:48 »
Собсснна, сабж. Я этой зимой пока что (тьфу-тьфу) всегда заводился, в том числе в -35. Но самое неприятное,это даже не двиг прогреть, а коробку, трансмиссию... Замерзает напрочь, первый минут 10 не едет быстрее 30 км\ч
Рекомендуем почитать по теме Заводитесь в морозы?)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 07:54:54 »
надо маслеце поменять, должно поехать
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 28 Декабря 2009, 08:40:49 »
Масло менял летом... По книжке, castrol EP 80W-90
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #3 : 12 Января 2010, 20:38:33 »
А у меня масло из под фильтра давануло( и ещё анти фриз откуда то капает, и по картеру стекает, пока холодная, прогреется и нормально всё. Чё думать незнаю.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #4 : 13 Января 2010, 20:04:14 »
умер привод  сцепление .........сцука....нашел сегодня ремкомплект, завтра поеду(надеюсь)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 14 Января 2010, 07:31:16 »
машина стала плавать по дороге, померил давление в колёсах (-35 на улице было), оказаолось 0,5
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 14 Января 2010, 15:26:13 »
Да, я тоже колеса в морозы каждую неделю подкачивал.. И сцепление пока не прогреется выжималось оооочень туго
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 15:40:35 »
У мну намедни приятель разул оба левых таким образом на повороте))
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 16:54:53 »
Тоже такое на додже заметил. Стоят датчики давления в колесах, и начал в мороз на заднее левое ругаться мол давление слабое. Мороз усиливается - показания уменьшаются. Колесо на вид нормальное, пинается нормально. Подумал замерз американский датчик в нашей сибири, а он когда после стоянки 0.1 показал, глянул а колесо чуть промялось. -35 на улице я с домкратом меняюсь. Колесо накачал поставил в гараж (в гараже -10) держит ровно. И так вот в морозы одно колесо постоянно травит. В гараже две недели стоял - всё ровно.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Deiman666
« Ответ #9 : 17 Января 2010, 12:56:27 »
Ребята это физика,кислорода в шинах меньше не стало просто в связи с морозами объем кислорода уменьшается количество не меняется.
« Ответ #10 : 17 Января 2010, 17:43:41 »
А то что у меня только в морозы одно колесо спускает тоже физика? Хотя конечно физика, только процесс немного другой. Либо место стыка резина-диск, либо на соске начинает травить.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 17 Января 2010, 17:54:34 »
завтра утром гисметео обещает минус 45... посмотрим заведется ли бимка)
« Ответ #12 : 17 Января 2010, 18:09:52 »
Апупеть. Посмотрю заведется ли хонда с прогревом.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-18
« Ответ #13 : 17 Января 2010, 22:21:09 »
Я бы в -45 всё же не мучал авто  ::)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 18 Января 2010, 06:47:07 »
Завелась! Но 45 не было, часов в 8 утра было -40, в 9 уже -36, и я пошел заводить.. Коробку, конечно, жалко...
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #15 : 18 Января 2010, 07:42:53 »
у меня мобил 1 залито полусинтетическое 80в-90 в коробку и редуктор,в -25 минуты 2 держал ногу на сцеплении пока двиг чутка прогреется,а потом нормально,не сильно густеет
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
dimae30
« Ответ #16 : 18 Января 2010, 08:03:20 »
Такая же беда. У нас -39 давило, заводилась легко, но пробуешь рычаг коробки пошевелить и волосы на голове шевеляться. Завожусь на сцеплении, иначе тупо стартера не хватает...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #17 : 18 Января 2010, 08:58:53 »
В инструкции по эксплуатации е30 пишут, что заводиться надо всегда с выжатым сцеплением, даже летом.
« Ответ #18 : 18 Января 2010, 09:48:08 »
В 8:00 было -33 на районе
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #19 : 18 Января 2010, 20:03:22 »
У меня дом около реки, может поэтому холоднее.. А может термометр врёт. Заметил такую хрень: когда на улице холоднее 20, сильно скрепит что-то на кочках, ориентировочно (по-звуку) где-то в районе левого крыла, может в районе стакана. Это может быть аморт? Опора аморта может скрипеть на холоде?
« Ответ #20 : 18 Января 2010, 20:26:53 »
Может и аморт
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-14
« Ответ #21 : 20 Января 2010, 13:15:28 »
у меня тоже одно колесо травит когда холоднее -20
ездил в -35 - жесть, прогревается только после км10 так, более 1го человека ездить хреново, лобовик сразу затягивает, приходится ждать отмерзания, да и машина как на спортподвески становится
вообщем жесть, зарёкся при такой температуре ток очень по острой нужде ездить, а с заводкой и вкл передачь всё Ок
« Ответ #22 : 20 Января 2010, 19:19:54 »
"Зимой все машины спорт" сибирская мудрость
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #23 : 20 Декабря 2010, 09:38:31 »
Поднимем тему... Минус 35 - полет нормальный. Но аккум домой заносил от греха подальше. Завелась утром сразу
« Ответ #24 : 20 Декабря 2010, 10:51:20 »
Это типа сквирт форева :)
ВАЗ11113RocketBunny
