Автор Тема: Заводитесь в морозы?)  (Прочитано 5674 раз)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #50 : 12 Января 2011, 09:08:38 »
А еще бывает при морозах когда утром заводишь машину, она стоит стоит прогревается, а потом либо заглохнет, либо обороты скачут шо ппц. Что это может быть? Может тоже датчик какой-нибудь глючит?
Опять же такое не всегда бывает.
По городу езжу ничего подозрительного не замечаю, машина работает стабильно.
у меня мозг мучел на старой 30ки расходомер  от него все шло не так  другу продал машину ту  он так и ездиет  вскроит крышку верхнию расходника  и  нарисует карандашом  на дорожках .и  она  едет  ка не вчем небывало !! ;D ;D
  • BMW E30
Рекомендуем почитать по теме Заводитесь в морозы?)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #51 : 12 Января 2011, 10:10:49 »
Да кстати, и расход бензина шо ппц, литров 15-20 на сотку по городу зимой. Это расходомер может быть? как его найти и поменять или отремонтировать? Парни выручайте... ((( или может на диагностику просто съездить? тогда где делают хорошо диагностику? разъем круглый на 19 или 20 контактов по-моему.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #52 : 12 Января 2011, 12:18:07 »
Проверь расходомер. На форуме это изъезженно вдоль и поперек.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
