Автор Тема: Упали холостые обороты... Причина?  (Прочитано 2813 раз)
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« : 29 Декабря 2009, 22:29:09 »
Всем привет.
Резко упали холостые обороты до 600! Это при положенных 800\850
Что может служить тому причиной? На сервисе при замене могли поставить свечи с другим зазором? например с 0,7 вместо 0,8...
Или при снятии крышки трамблёра что-то нарушилось?
Или датчик холостого хода барахлит?
Может кто знает, как и где регулируются холостые обороты на М20В20...
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 22:33:58 от BARIK
Рекомендуем почитать по теме Упали холостые обороты... Причина?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #1 : 29 Декабря 2009, 22:34:27 »
какой мотор,карб впрыск ?
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 29 Декабря 2009, 22:36:55 »
упс!
320і мотор М20В20
Инжектор 1990й год.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #3 : 29 Декабря 2009, 22:42:43 »
упс!
320і мотор М20В20
Инжектор 1990й год.
что на сервисе кроме свечей еще что  делалали? у меня недоканца засунут щуп масла до500 оборотов падает .может уровень смотрели не доткнули его
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #4 : 30 Декабря 2009, 00:17:02 »
непонял?!
При чём тут щуп к холостым оборотам?
Прикол такой, да?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 30 Декабря 2009, 00:36:16 »
это не прикол а подсос воздуха
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Украина, Луцк
« Ответ #6 : 30 Декабря 2009, 01:38:30 »
BARIK, у тебя Мотроник, на нем холостые не регулируются.
Это на прогретом движке? А какие на холодном?
Это не клапан ХХ, он на прогретом движке полностью закрывается, если бы он у тебя не полностью закрывался обороты были бы завышены.
  • BMW e21, 318, m20b28, 2d sedan, 1978
BMW Power only
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 30 Декабря 2009, 09:53:34 »
Дим, давай договоримся?)))
Темы связанные с ремонтом, должны находиться в соответствующем разделе форума.
переезжаем)))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #8 : 30 Декабря 2009, 11:26:43 »
Дима, сорри. Договорились.
Ещё одно предположение...
Если свечные провода неправильно подкулюченны к крышке трамблёра?
Там порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4
если его нарушить, повлияет это на холостые обороты?
Как проверить правильность подключения?
(Мотор в данный момент не троит, работает ровно, на холодную обороты поднимаются с 600 до 1000,
раньше было 850 поднимались до 1500,
а через 1-2 минуты падают. )
bik-top
« Ответ #9 : 30 Декабря 2009, 12:34:15 »
по логике, были бы пропуски зажигания - троило или пятерило или четверило
вроде у тебя терь лучше стали обороты, че париться? имхо
возможно тебе тах подмигивает ;)
« Ответ #10 : 30 Декабря 2009, 14:18:27 »
Или сдох/отключён РХХ, или подсос воздуха.
« Ответ #11 : 31 Декабря 2009, 20:47:10 »
Наиболее простая и частая причина пропадания холостого хода - сброс мозгов после отключения аккумулятора. После этого мозгу нужно некоторое время, чтобы снова адаптироваться. Причина этого явления полностью не ясна, но мне кажется, что это означает наличие подсосов воздуха во впуске.
Если бы свечные провода были неправильно подключены, оно бы очень хреново ехало, если бы вообще заводилось. Зазор свечей вряд ли может повлиять на холостой ход (в худшем случае обороты ХХ будут "плавать"), а крышка распределителя и сам бегунок на мотронике довольно банально устроены и что-то там сломать непросто.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2009, 20:49:08 от Abra
« Ответ #12 : 01 Января 2010, 02:27:25 »
