Автор Тема: Как Настроить LE-Jet??  (Прочитано 2278 раз)
Тема_Смоленск
« : 30 Декабря 2009, 15:35:04 »
Здраствуйте! Мотор М20 LE-Jetronik. Мозги 309, расходомер 031. машина вроде работает, но нужно настроить холостой ход и свё остальное. Помогите кто чем сможет.
Рекомендуем почитать по теме Как Настроить LE-Jet??
kst320
« Ответ #1 : 30 Декабря 2009, 23:59:06 »
Желательно конечно с газоанализатором в трубе выставлять  для начала СО, а потом в колекторе впускном настрой минимальные устойчивые обороты. Какие у тебя сейчас минимальные устойчивые обороты ХХ? Если дополнительная воздушная заслонка неисправна, то ХХ толком не выставишь. У ждетроника ХХ плавающий, поэтому постоянного значения ХХ добиться невозможно. Я периодически его регулирую в зависимости от погоды и времени года. ХХ падает, если много електроприборов включено, поэтому ХХ выставь максимально устойчивым скажем при включенном ближнем свете и обогреве заднего стекла.
Тема_Смоленск
« Ответ #2 : 04 Января 2010, 20:51:10 »
Спасибо большое за ответ! В принципе это то я понимаю. Осталось выяснить какие болтики крутить и за что каждый отвечает )). И есть ли какие нить заводские установки ну там например на сколько оборотов нуна повернуть тот или иной болт
zipfolk
« Ответ #3 : 08 Января 2010, 14:08:32 »
На расходомере - закручиваешь шестигранник до упора и откручиваешь на пять оборотов - вроде по заводу
Около стартовой форсунки - уже по тахометру
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #4 : 08 Января 2010, 18:19:34 »
возле отверстия под шестиграник есть заводское значение утопленности болта ...
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« Ответ #5 : 09 Января 2010, 22:50:04 »
кто нибудь может показать фоту стартовой форсунки ?
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 00:03:32 »
вот
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #7 : 10 Января 2010, 15:19:44 »
на 309 мозгу не было стартовой(пусковой) форсунки!!! это последняя версия джетроника Le-4.
настрой сначала зажигание, чтобы не тупила итп.. потом расходомер утопи болтик под шестигранник по цифрам сбоку, потом винт хх крути чтобы выставить обороты..
но немного плавать они у тебя все равно будут. у меня +/- 30 оборотов иногда плавают, но я считаю что работает отлично.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #8 : 11 Января 2010, 13:39:39 »
а у меня нет цифры на расходомере для болта этого
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 13:39:47
и чо делать
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #9 : 11 Января 2010, 21:02:13 »
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 12:39:47
и чо делать
Пробуй в диапозоне от 17 до 19 мм ...  Это более близкие значения к заводским на мой взгляд !
Тема_Смоленск
« Ответ #10 : 13 Января 2010, 18:36:05 »
  а где находится винт ХХ ? а на расходомере так же под крышкой есть пружинка которую тож мона крутить. А так же заливает свечи.
Сообщение склеено: 13 Января 2010, 18:36:06
  • Репутация +28/-14
« Ответ #11 : 14 Января 2010, 07:39:54 »
Винт ХХ находится левее пусковой форсунке (на картинке сверху) если у тебя её нет, то всё равно там же, а в расходометр лучше не лезь (тем более с такими познаниями), нажевёшь гемороя, если конечно до тебя в него никто не лазил.
Свечи заливает - значит льют форсы, либо не держат либо люьт много(расходометр скорее всего)
