Автор Тема: Тюнинг оптики Светодиодный( пока только глазки)  (Прочитано 31565 раз)
wolf-320
« : 30 Декабря 2009, 22:49:18 »
Кольца в ближнем 2х контурные по 40 диодов на кольце, пока не подключен блок управления и защиты колец от перегрева...
поэтому пока только глазки, в после подключения в ближнем будет одно из колец работать как поворотник!!!
Кольцо в дальнем на 42 диода,
черная оптика ( самоделка) спасибо всем форумчанам +1 за советы!!!!( чёрный ерметик и тд)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2009, 23:00:19 от wolf-320
Рекомендуем почитать по теме Тюнинг оптики Светодиодный( пока только глазки)
  • Репутация +454/-219
« Ответ #1 : 30 Декабря 2009, 22:52:24 »
Молодец, хорошо получилось
Только проблема одна, всё равно это колхоз. Глазки смотрятся на 46,39 и более новых моделях
  • e30 convertible v8 `90
wolf-320
« Ответ #2 : 30 Декабря 2009, 22:58:38 »
любой тюниг- колхоз!!!
я не стремлюсь востановить эту машину до заводского идиала!!
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Москва Новогиреево Молостовых
« Ответ #3 : 30 Декабря 2009, 23:05:31 »
а помоему очень достойно,колхоз это или не колхоз,а автору респект!)хочу такие же!!!)
  • 318i м10в18 1986г.в. (инж.) седан
« Ответ #4 : 30 Декабря 2009, 23:10:47 »
не любой...
Если ты соберешь мтех полностью, это не колхоз, а тюнинг.. если ты купишь стартеки назад, тоже не колхоз...
wolf-320
« Ответ #5 : 30 Декабря 2009, 23:39:16 »
в оригинале это новое не выпускается уже, а если и выпускается то в плане стоимости целезообразно( сообношение цены деталей к стоимости самой машины)это покупать лишь в одном случае- когда готовышь музейный или коллекционный образец
а реплика обвеса- это тоже колхоз!!))))))))))
а насчет оригинального тюнинга я стобой не спорю!! тут ты прав!!
но мне например стар трек не нравится!!!
« Ответ #6 : 30 Декабря 2009, 23:54:34 »
Зачед, выглядит очень качественно.
wolf-320
« Ответ #7 : 30 Декабря 2009, 23:59:56 »
обращайтесь я многое могу, теперь по диодной теме...))))
стопы приборка поворотники салон...глазки реснички линейки
детали заводские (корейские большей частью) но качество деталей очень хорошее!!(
помере появления работ  буду выкладывать сцылочки и фотки
wolf-320
« Ответ #8 : 02 Января 2010, 10:48:37 »
ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ КОЛЕЦ Е30
кольцо в дальний:
 плата 171,19р
диоды smd белые 42шт х 8,75=359,94р
резисторы 14шт х 3=42р
итого: 573,13рубля
ну хотелось бы там на припой и лак защитный  с работой что-то сверху чтоб падало..
кольцо в ближний:
 плата 175,58р
итого: 577,152рубля
кольца 2х контурные
дальний 2х контурное ( одно глазки , другое поворотник):
 плата 253,25р
диоды smd белые 48шт х 8,75=411,36р
диоды smd жёлтые 48шт х 8,57=411,36р
резисторы 32шт х 3=96р
итого: 1171,97рубля
ближний 2х контурное ( одно глазки , другое поворотник):
 плата 253,25р
диоды smd белые 40шт х 8,75=342,80р
диоды smd жёлтые 40шт х 8,57=342,80р
резисторы 20шт х 3=80р
итого: 998,85рубля
ну и сама сборка и атоматика
простейшая реле+ диод=50р на простые кольца и
реле+диод 2шт = 53р на 2х контурные кольца
Serg-king
« Ответ #9 : 02 Января 2010, 13:32:09 »
wolf-320  а что за блок с 220на 12в можно марку,хочу себе тоже такой,дома тоже 12в надо
« Ответ #10 : 02 Января 2010, 15:37:43 »
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #11 : 02 Января 2010, 16:10:48 »
без ресничек выглядит как будто машине в жопко питарду засунули :)
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #12 : 03 Января 2010, 12:25:38 »
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #13 : 03 Января 2010, 20:06:21 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jaGlwLWRpcC5ydS9jYXRhbG9nLzEwMjguYXNweA==  :)
вот колька иногда возьми да и ляпнет умную мысль!
+1 к кольке
по сабжу:
светодиоды имеют свойство стареть. в зависимости от качества некоторые кончаются очень даже бычтро (десятки часов).
особенно ультраяркие китайские.
светодиодам требуется стабильный ток питания. ограничительный резистор на группу светодиодов не дает стабильного тока.
при вылете (пробое) одного из светодиодов в группе, все остальные из группы погаснут.
при вылете (отвал контакта или тихое сгорание) одного из диодов в группе, все остальные из группы пробьются.
резисторы использованы стопро не керамические, и по лету+тепло фары и т.д. они тупо вылетят.
имхо led-драйверы там не помешают.
зы: как менять сгоревший светодиод?
« Последнее редактирование: 03 Января 2010, 20:20:51 от Holland.9
  • Репутация +2/-3
« Ответ #14 : 03 Января 2010, 20:14:20 »
Авт0р, п0см0три чт0 на 0ригинальных глазках у е39, сверху фары нет к0лец, п0эт0му фары не см0трятся луп0глазыми а см0трятся как бут0 с п0лузакрытыми веками. )0ч с0лидн0 и стильн0. В тв0ем случае п0лучил0сь луп0глаз0. п0пр0буй п0гасить х0тябы верхние свет0ди0ды думаю результат тебе п0нравится б0льше). Удачи!
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #15 : 03 Января 2010, 22:29:47 »
а где взял круглые платы ???
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
wolf-320
« Ответ #16 : 04 Января 2010, 14:48:22 »
я же пишу от поставщика!! там можно кольца взять любого диаметра!! и ещё много чего!!
диоды платы реле модули и тд и тп......
я дилер поставщика в россию!!
Сообщение склеено: 04 Января 2010, 15:02:15
люди завидуйте молча,
на вкус и цвет товарищей нет!!!
реснички да вещь зачетная, но не у всех они есть !!!
 а петарда и оскорбление моей машины сдесь не уместны!!
 мне нравится то что я сделал,
по поводу стабилизации тока и защиты от перегрева
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ПОСТ!!!
там написано что нужна автоматика...( стабилизация защита, от перегрева и тд и тп- Все дело в деньгах и пожеланиях заказчика!!)
разрывы в верхней части фары сделать непроблема для тех кому нравится!!!
неоновые кольца на новых бмв идут цельные!!
на старых этого не могли осуществить технически!!!
яркость можно регулировать!!!
срок службы диодов выше срока службы неоновых колец и наружных стекол на фарах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
замена и ремонт установленных колец возможна !!  ноестественро с разбором фары!!
 тыже например не сможешь вкладыши поменять не разбирая пехла?
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 15:02:15 от wolf-320
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #17 : 06 Января 2010, 22:57:29 »
выглядят как кетайские фары на тазах
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
wolf-320
« Ответ #18 : 08 Января 2010, 12:25:25 »
ну-ну)))))
я уже написал выше своё мнение о таких высказываниях))))
в китайских на кольце ну супер по максимуму 20 диодов( ито как правило в районе 10)
и не служат эти диоды ни фига тк какчесво отстой....
а эти у людей служат уже не первый год!!!!!
моё дело предложить ваше дело думать и решать на ваш вкус!!!
А МНЕ ЛИЧНО НРАВИТСЯ!!!
МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ? ТАКЖЕ?
А ЛУЧШЕ?
ВОТ И НЕ ЗАНИМАЙСЯ КРИТИКАНСТВОМ!!!
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #19 : 08 Января 2010, 14:34:03 »
А ЛУЧШЕ?
а мне надо сделать также , чтоб вы уважаемый разрешили мне критиковать?  Бред..
« Ответ #20 : 08 Января 2010, 16:31:25 »
не, ты должен зделать лучше! :)
иначе - пшол нах! :):):)
Сообщение склеено: 08 Января 2010, 16:32:19
имхо лучше - без колец вообще, так что все у кого колец нет - могут свободно критиковать! :)
wolf-320
« Ответ #21 : 08 Января 2010, 18:17:40 »
я уже писал что если вы сами что-то не можете сделать лучше !!! или сделать вообще!!!
то из зависти критикуете!!!
тк больше сказать нечего!!!!
 а про вкус и цвет я уже писал!!!
как и про то что если ты рядом поставишь мои фары и и китайские то сразу поймёшь разницу и увидишь!!
а про не целые кольца и целые я уже писал!!
пост внимательно читайте!!!!
а с матершиной на данном форуме не борются?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #22 : 08 Января 2010, 18:22:23 »
круто получилось, молодец!)
особенно поворотники.. оригинально и эксклюзивно!
wolf-320
« Ответ #23 : 08 Января 2010, 18:30:29 »
Спаибо за критику...
но чтоб критиковать надо попробовать сделать что-то самому !!!
и раз так рьяно критикуете ... то как минимум хотели и и думали об кольцах на своей машине?
а любой тюнинг во внешности авто!! всегда начинается с колхоза и установки чего либо  нового и не стандартного на старых машинах!!!
как универсал e30 появился знаете?
не иначе как с колхоза!!!!!
 А по мне это самая красивая машина из 30-ток!!!!
а китайские фары рядом с моими и не валялись!!
если б ты видел в реале мои и китайские фары рядом, то понял бы что разница просто огромна!!!
К тому же светодиодный тюнинг как таковой, делает вашу машину более безопасной( я про стопы и повороты) и более технологичной и экономичной!!( если конечно фуфловые диоды не использовать!! А БРАТЬ НОРМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА )
Сообщение склеено: 08 Января 2010, 18:33:03
СПС!!
КРИТИКА -ПОЛЕЗНА!!
ПОДДЕРЖКА БЕЗЦЕННА!!!- И ВЕДЁТ К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ И ЦЕЛЯМ!!
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 18:33:03 от wolf-320
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #24 : 08 Января 2010, 18:43:11 »
А как ты можешь посоветовать внедрить диодные лампочки в приборку?
