Автор Тема: проблемма с холостыми оборотами! м20б20  (Прочитано 1373 раз)
zloygeniy
« : 01 Января 2010, 12:47:07 »
заводиш без проблем прогревается! как только доходи до рабочей температуры обороты падают до 700и работает до полного прогрева ровно! но потом опускаются до 400 или вобще до 100 но двигательт всё равно работае при желании можно и так подсчитать!) на слух!) думал сам заглохнет, но хрен работает пока не заглушиш
холостые держит ровно тоько на 1000 или на 1200 оборотах
Рекомендуем почитать по теме проблемма с холостыми оборотами! м20б20
Egorov
« Ответ #1 : 01 Января 2010, 12:55:29 »
Система зажигания - джет или мотрон
zloygeniy
« Ответ #2 : 01 Января 2010, 12:56:06 »
джет
Egorov
« Ответ #3 : 01 Января 2010, 13:06:27 »
Ну в первую очередь смотреть, мало ли где воздух подсасывает. Потом, возможно, грязные форсунки. Также датчик температуры.
zipfolk
« Ответ #4 : 04 Января 2010, 13:38:23 »
по возможности поменять все воздушные патрубки
и проверить регулировку ХХ винтом (закручен, откручен)
