Автор Тема: Меняли голову, пропала искра  (Прочитано 3277 раз)
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« : 01 Января 2010, 19:23:39 »
 :( Ну в общем поменяли голову ( 318i 86/12) , поставили все назад, начали крутить машина не заводится, подкопотный жгут отсоединяли полностью.  Бензин поступает, свечи мокрые. В чем может быть косяк?  ???
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Рекомендуем почитать по теме Меняли голову, пропала искра
Muxacuk
« Ответ #1 : 01 Января 2010, 19:43:23 »
метки не верно выставили ???
« Ответ #2 : 01 Января 2010, 19:56:51 »
 мм.. метки чего?  ???
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Muxacuk
« Ответ #3 : 01 Января 2010, 20:11:06 »
даж затрудняюсь ответить.... метки ГРМ чтоле ???
« Ответ #4 : 01 Января 2010, 20:16:46 »
метки цепи выставлены правильно, сто процентов
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Muxacuk
« Ответ #5 : 01 Января 2010, 20:33:13 »
бензонасос прозванивали? Датчик КВ прозванивали?
« Ответ #6 : 01 Января 2010, 20:50:19 »
зачем прозванивать бензонасос если бензин поступает свечи мокрые да и чуывствуется запах бензина, а что за КВ датчик
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 01 Января 2010, 20:51:21 »
коленвала наскоко я понял...
е28 535
« Ответ #8 : 01 Января 2010, 20:56:46 »
я тоже так подумал. но я не трогал датчик коленвала
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #9 : 01 Января 2010, 21:05:28 »
может бегунок или крышку как нибудь повредили?
е28 535
Muxacuk
« Ответ #10 : 01 Января 2010, 21:12:34 »
Извини тупанул про бензик... :))) а вот крышку трамблера и датчик Кв проверь...мало ли...
« Ответ #11 : 01 Января 2010, 21:31:18 »
да крышка вроде в норме завтра притащу электрика пускай посмотрит может чет с зажиганием или провода ВВ неправельно поставили надо искать касяк да ешо стартер стоит не радной раза в 2 мощьней родного но чувак у которого брали сказал что это все фигня  :-\ :-\ :-\ :-\
« Последнее редактирование: 01 Января 2010, 21:33:20 от СтУдЕнТ
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Muxacuk
« Ответ #12 : 01 Января 2010, 21:38:03 »
стартер 100% епричем а вот провода бес праблем могли перепутать  - ..поэтому может и незаводитсо
« Ответ #13 : 01 Января 2010, 21:43:28 »
а как правельно должны стоять провода ВВ?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Muxacuk
« Ответ #14 : 01 Января 2010, 21:50:28 »
здесь непомогу мануала под рукой нема... ::)
« Ответ #15 : 01 Января 2010, 21:52:04 »
 из-за зажигания и проводов ВВ может незаводиться?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Muxacuk
« Ответ #16 : 01 Января 2010, 22:02:19 »
из за ВВ проводв и из за зажигания легко! Поищи мануал помотри мошт с проводами обишлись...
« Ответ #17 : 01 Января 2010, 22:08:22 »
завтра гляну спс за помощь
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Muxacuk
« Ответ #18 : 01 Января 2010, 22:14:08 »
незачто!  ;)
Kot1988
« Ответ #19 : 02 Января 2010, 14:39:31 »
Посмотри ещё массу на двигателе на всякий случай =) У меня из за неё после установки ГБЦ незаводилась (забыл прикрутить косички)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #20 : 02 Января 2010, 18:10:21 »
какой датчик КВ вы что??? Смотри трамблер, его правильно поставили? Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
« Ответ #21 : 02 Января 2010, 18:33:05 »
незнаю вроде правельно но неуверен ???
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +12/-3
« Ответ #22 : 02 Января 2010, 18:42:58 »
так вот от туда и надо начинать
« Ответ #23 : 02 Января 2010, 18:55:44 »
а как узнать как должен стоять трамблер??
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +12/-3
« Ответ #24 : 03 Января 2010, 00:29:37 »
там должна быть метка, по ней и ставь. В поиске поюзай были темы как это все дело выставить
