Автор Тема: ИРКУТСКАЯ 318 ЗА 7000 р.:)  (Прочитано 31120 раз)
  • Репутация +10/-1
  • Локация: Томск
« Ответ #225 : 21 Марта 2012, 17:33:11 »
самая дещевая подвеска это круто!)себе ставил шаровые и стойки стаба (яйца) Schnider наконечники NK качество норм еще ходят а вот опоры задних амортов Hans Pries хлам!аморты взял Monroe Original 4шт. очень хорошие!Авто зачет в какой цвет хочешь красить?
  • 320ай) Coupe 91 m1.3 maf
Рекомендуем почитать по теме ИРКУТСКАЯ 318 ЗА 7000 р.:)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское
« Ответ #226 : 21 Марта 2012, 18:46:52 »
Постараюсь сохранить именно этот цвет) Он офигенно смотрится) Особенно вживую - фотоаппарат просто не может передать его полностью
ВАЗ 21011 80 г. - разбил((
ВМW 316 е30 83 г. м10b18 - свап на м42b18 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL3RveGEtZTMwLw==
  • Репутация +927/-379
« Ответ #227 : 21 Марта 2012, 19:43:51 »
цвет хорош) а как дела с кузовом обстоят ?
  • Репутация +9/-1
« Ответ #228 : 22 Марта 2012, 04:36:39 »
Надо арки задние поменять, и правый порог немного подправить. А всё остальное, не считая состояния лакокрасочного покрытия - в норме))
« Ответ #229 : 22 Марта 2012, 12:27:22 »
это тоже немало ) у меня так же )
  • Репутация +9/-1
« Ответ #230 : 22 Марта 2012, 16:39:33 »
Сейчас главное - поставить на учёт и попробовать лето отъездить, чтобы выявились все косяки
  • Репутация +297/-22
« Ответ #231 : 23 Марта 2012, 00:55:31 »
У меня после при первых  трех четырех запусках, после 6 месяцного простоя,  горела лампа давления масла где то секунд по 20. А потом этот недуг прошел сам собой.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #232 : 23 Марта 2012, 01:10:51 »
ну если до лета поставишь на колеса , то наверно зимой снова будешь менять подвеску ) хорошо если не так )
  • Репутация +9/-1
« Ответ #233 : 23 Марта 2012, 06:50:31 »
И никаких последствий не было?
Всё зависит от финансов - если они позволят, то зимой машину ожидает тотальный ребилд :)
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 06:52:05 от @)-(To)-(
« Ответ #234 : 23 Марта 2012, 07:03:27 »
И никаких последствий не было?Всё зависит от финансов - если они позволят, то зимой машину ожидает тотальный ребилд :)
Нет не было. Вроде бы все нормально.
« Ответ #235 : 23 Марта 2012, 12:39:09 »
не, просто я в свое время понял что я не настолько богат чтобы ставить самые дешевые детали . время теряешь дважды (а то и трижды) и деньги тоже ... ну посмотрим как у тебя походит)
  • Репутация +9/-1
« Ответ #236 : 23 Октября 2012, 19:55:39 »
Привет всем!!))) Давно не писал, тема покрылась пылью и обросла мхом)) Хочу рассказать как у нас дела. В апреле получил права, в мае наконец то поставил машину на учёт, поездил 2 дня... и сломался :( поехал кататься, и вдруг машина внезапно начала троить, чихать-пердеть а потом и вовсе заглохла. на безлюдной дороге, в 15 км от дома.. попинал по колесу, протёр фары, поговорил с ней ласково - завелась, даже поехала, но не тянула, дергалась, если газ отпущу - глохнет, и т.д. Но до гаража добрался, слава богу, поставил и пошёл домой. начал искать причину такой неровной работы - поменял крышку трамблёра и бегунок, прокладки под карбом и на впускном коллекторе, свечи - бесполезно. Здесь на форуме купил башку от 2х литрового мотора, решил поменять - может поможет. Снял старую головку - и тут опа! Оказывается блок лопнул :( Но товарищ-одноклубник Даня пришёл на помощь, и подогнал пол-мотора в качестве атракциона невиданной щедрости - за 200 р. и бутылку пепси :D Правда потом я запарился с работой, и машина простояла 1,5 месяца в гараже, ожидая пока я за неё возьмусь. Потом с товарищем за 4 дня снял-разобрал-собрал-поставил-завёл двигатель :) Вуаля, моя ласточка снова на ходу))) Первые дня три я тупо катался и кайфовал :) Потом начал замечать недостатки :-\ Во-первых машина дико жрала - около 20 литров на сотню :o потом правда расход устаканился, сейчас составляет примерно 10-13 литров (что тоже немало. я думаю в этом виноват жигулёвский карбюратор). Во-вторых колёса. родные крабики были фатально кривыми, не поддавались балансировке и в следствии этого быстрее 110 км/ч ехать было нереально. В-третьих с двигателя дико летело масло и я чуть не просохатил его минимальный уровень (потом оказалось что сам по дурости при сборке мотора не вкрутил в блок одну заглушку, откуда масло и летело). ну а так в принципе больше никаких нареканий :) в сентябре подогнали 15 диски, дизайн у них конечно не очень, но лучшее ровные диски, пусть и некрасивые, чем кривые :) купил новую резину, Cordiant, 195/55, стала держать лучше, правда на второй передаче при разгоне уже не пошлифуешь. лысая зимняя резина, которая раньше у меня сзади стояла, в этом плане конечно лучше :D диски по вылету не подошли, пришлось раскошелиться на проставки, 26 мм. Теперь она высокая и широкая, смотрится как трактор, надо занижать :) На фотке она без заднего стекла, ночью какие то ублюдки прострели его из пневмата >:( но вышеупомянутый товарищ Даня опять спас меня и подогнал стекло, за что ему спасибо :) ну вот и всё, сейчас машинка стоит в гараже. Хотел её на зимовку поставить до весны, но без неё так тоскливо, так что сейчас ищу зимнюю резину чтоб рассекать по дорогам и дальще :)
Р.S. Кстати говоря, это одна из очень немногих живых тридцаток на территории Иркутской области ;)
  • Репутация +369/-299
« Ответ #237 : 24 Октября 2012, 00:00:57 »
на какой странице будет дрифт и с14, обвесы и голые чикули облепляющие тачку со всех сторон?
  • Репутация +9/-1
« Ответ #238 : 24 Октября 2012, 11:57:29 »
да хоть на этой, главное спонсора найти:) все упирается в деньги. Загадывать не хочу, но если все пойдет как Надо, то весной-летом будут и чикули, и долгожданный свап:)
