Автор Тема: Классный подарочек!  (Прочитано 26580 раз)
shura666666
« Ответ #100 : 21 Января 2010, 23:56:03 »
  у меня такой же дрынатель  стоит.
под цифрой 1  заглушка стоит! поищи на корпусе зоводскую заглушку. скорее всего так надо. у меня тоже такой один шланг есть. (не нашел заводскую заглушку)
П.С. может кто подскажет ссылочку на этот инжектор (как отрегулировать или настроить правильно).
зарание ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Сообщение склеено: Сегодня в 00:07:53
пластика много под капотом не хватает! ноздри  срочно покупай! у тебя молдинги еще Shadow Line стоят!
Сообщение склеено: Сегодня в 01:08:21
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 00:11:47 от shura666666
Рекомендуем почитать по теме Классный подарочек!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #101 : 22 Января 2010, 00:48:07 »
ипать скока трубочек  :o
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +6/-6
  • Локация: Минск, Беларусь
« Ответ #102 : 22 Января 2010, 01:20:53 »
а Shadow Line это как????
Наконец-то я сдал на права!
  Мечтаю о BORBET A 16 7,5j and 9j
« Ответ #103 : 22 Января 2010, 01:23:35 »
черненькие
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +6/-6
« Ответ #104 : 22 Января 2010, 01:27:09 »
О как!!!!! Се ясна теперь!!!!!!
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 00:32:17
Так значит ты тоже не знаешь, что это за бадяга под вторым номером???
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 02:06:04
Ну так вот, заводил сегодня! Когда завел, еле раскачегарил! Не все цилиндры работали! Но, где-то через пол минуты все заработали, но всеравно троит! Прогрел, надавил на педальку, но выше 4500 обороты не поднимались, троила сцуко! Открыл расширительный при работающем двигле, пузырьков небыло, антифриз чистый, но на крышке горловины маслозаливной чуть белого было(это писец?), щуп чистый был, ну в масле тока! Бл@дь, как назло опять этот еб@ный вентилятор подклинил!!! В том же самом месте, той же лопастью!.......и (бл@дь, еб@ный в рот, сцука) пробил чуть радиатор! Я в осадке! :-( извиняюсь за мат, не сдержался) Новый радиатор! Я бы этим пидарам, которые устанавливали радиатор и вентилятор руки оторвал бы по яйца! Сочится не сильно, за пару часов грамм писят накапало, и перестало, но если патрубки помять, то еле еле капает, иногда! :-( разбирать, паять так влом! Но радиатор то новый, впадлу его всяким говном засерать( типо герметиками специальными)!
Выкрутил свечу, зазор глянуть, в черной саже вся! Какие мысли по этому поводу?
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 02:06:04 от M!ke
shura666666
« Ответ #105 : 24 Января 2010, 00:11:24 »
по поводу свеч! 100% неправильно настроен инжектор. у меня так постоянно. до своей машины никак руки не доходят. все времени нет.
№2 точно не помню как называется, но она регулирует холостые обороты. попробуй снять шланг входящий в нее и все поймешь.
радиатор поять надо 100%. нах тебе надо с пробитым ездить. денег много на тосол или антифриз?
устраняй неисправности пока не поздно.
  • Репутация +6/-6
« Ответ #106 : 24 Января 2010, 00:29:40 »
А как инжектор настроить?
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #107 : 24 Января 2010, 15:06:25 »
что там у тебя нового???
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
  • Репутация +6/-6
« Ответ #108 : 24 Января 2010, 18:43:50 »
Сегодня хотел снять заднее и водительское сидение, да что-то не вышло! Везде разные болты! Нужно под машину лезть, чтоб снять до гаек добраться! Сегодня заводил не завелась! По-ходу бенз кончился! Свечи сухие, искра есть! А может насос не качает бензиновый! Жду, чтоб потеплело немножко, а то холодно капец! Руки моментом мерзнут!
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #109 : 24 Января 2010, 18:47:33 »
так а что они с обратной стороны у тебя прикручены ещё!!!!Мда мороз адский!!
  • Репутация +6/-6
« Ответ #110 : 24 Января 2010, 19:16:42 »
Головки болта сверху, а гайки снизу! Вот
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #111 : 24 Января 2010, 19:53:54 »
По идеи то они в кузов вкручиаются!!
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #112 : 24 Января 2010, 23:05:22 »
я думаю в этой машине все так
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #113 : 24 Января 2010, 23:12:10 »
возможно и так,если она была в руках колхознегов!!!
  • Репутация +6/-6
« Ответ #114 : 24 Января 2010, 23:16:50 »
Ну да, эти пидерасты резьбу сбили! Надо заново нарезать! Бля, как с проводкой разобраться, все время хожу и загоняюсь этим!
Сообщение склеено: 24 Января 2010, 23:18:14
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #115 : 24 Января 2010, 23:22:57 »
да разберёшься,пускай хоть теплее станет!!!А так всё отморозить себе можно,без тёплого гаража нечего лазать!!!
N2O
« Ответ #116 : 24 Января 2010, 23:30:37 »
Да! Попал ты жестко!
По теме:
Купи книгу (в ней схемы), тестер и не спеша звони и разбирайся, поначалу сложно, потом полегче будет!
Удачи!
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #117 : 24 Января 2010, 23:31:51 »
да да ,книга кстати хороший помощник!!!!
  • Репутация +6/-6
« Ответ #118 : 24 Января 2010, 23:36:48 »
Согласен! Но просто энтузиазма целая куча, чтоб он не испарился! :-)   А на счет потеплеть, так это по-любому надо, а то при такой температуре пластик и изоляция на проводах ломается как тонкий лед! Дотрагиваться страшно!
N2O
« Ответ #119 : 24 Января 2010, 23:38:15 »
На 25 гр. морозе больше дров наломаеш! Не лезь до потепления! Целее будет!
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #120 : 24 Января 2010, 23:38:27 »
Вот вот так потерпи,потом будешь заниматься!!!!Главное что бы желание не пропало!!!
  • Репутация +6/-6
« Ответ #121 : 24 Января 2010, 23:44:34 »
Руки чешутся конкретно! Чтоб весной кто-нить знающий с форума подъехал да глянул на мое ведерко, было бы так классно! ;-)
Сообщение склеено: 24 Января 2010, 23:46:24
« Последнее редактирование: 24 Января 2010, 23:46:24 от M!ke
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #122 : 24 Января 2010, 23:49:30 »
ну может и мы в Минске Будем,так подъедим если что!!!
N2O
« Ответ #123 : 24 Января 2010, 23:52:22 »
Там же слет мутят! епта, всей ватагой и завалим!
Кстати, Мишаня у тя МТС???
  • Репутация +6/-6
« Ответ #124 : 02 Февраля 2010, 14:09:02 »
Во бля!!!!! Только щас получилось залесть на форум!!!!!! Какая то шляпа, постоянно пишет, что сервер не доступен блин!!!!!!
Было бы прикольно, еслиб куча народа на  тридцатках завалила!!!!!!! Народ был бы в шоке!!!)))))))))))))))))
 Да у меня мтс  +375292044610    и ЛАЙФ  +375259340914
