Автор Тема: Машина стояла 2.5 года, что делаем чтобы привести в чувства  (Прочитано 2318 раз)
Paxa.D
« : 04 Января 2010, 10:37:25 »
Итак, что имеется, bmw 316 (Ecotronic) 90 Hp с карбюратором 2BE. Итак. Смысл этой темы, хочу купить бэху эту, но у парня она стоит с чуть(надеюсь) разобранным мотором, но она заводится!!! вчера заводили после простойки в 2.5 года, завелась почти сразу. Итак, парнем она использовалась повседневно, но потом прикупил e30 дизель, и эта стала как бы донором. Но повезло что он ее все таки не разобрал. Значит так, самая проблема в чем? В том что когда завели обороты были холостые больше 1000, что не есть гуд, дело либо в том что закислилась заслонка и\или не подключенны к карбюратору несколько проводов( я закинул фотографию карбюратора как он сейчас выглядит, крышка воздушного фильтра снята )
Вот карбюратор, что не правильно \ не подключенно из шлангов
Самое главное надо разобраться с холостыми оборотами. Что нужно делать?
Машина то заводится и работает норм, не глохнет не троит.
Рекомендуем почитать по теме Машина стояла 2.5 года, что делаем чтобы привести в чувства
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #1 : 04 Января 2010, 19:18:37 »
я увидел 2 нюанс ....
1 несовсем понятно куда идет трубка от трамблера ... по фотке он идет от трамблера к СЕРВОПРИВОДУ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 1-ОЙ КАМЕРЫ ...
а должна трубка идти от трамблера через электрический клапан к карбу..
2 на термоклапане ПНЕВМОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 2-ОЙ КАМЕРЫ одета только одна турбка, вторая рядом просто висит ...
почитай  /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9rYXJiLmh0bQ== ... думаю много чего прояснится ..
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Paxa.D
« Ответ #2 : 04 Января 2010, 19:50:42 »
спасибо тебе за помощь. И за сылку спасибо, прочту.
Я бы других ракурсов фотки показал, но холодно было, и как то позабыл
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 01:28:47 »
а ещё где-то тут есть сцылко на книшку по 2БЕ и там всё это расписано от и до.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 09:52:31 »
Да, я в архив заливал 2 книги по 2ве, которые мне позволили полностью реанимировать мой карб...
« Ответ #5 : 10 Января 2010, 16:09:42 »
именно! сам по книжкам всё делал, + творческое переосмысление наследия товаристча Лехайвера. За что мне нравится 2БЕ - сделал один раз и забыл о нём на многие десятки тыкм.
