Автор Тема: Достала помойка! Не заводится в мороз...  (Прочитано 3978 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« : 05 Января 2010, 08:20:48 »
Вобщем у меня уже нет слов, одни эмоции... Эта сволоч отлично заводится и работает пока теплая или на улице тепло, но если утром мороз, то все, хрен заведешь... Очень хорошо схватывает, но не заводится! Такая проблема с самого нового года, на улице -20-25, и эту помойку не завести... Что может быть?
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
Рекомендуем почитать по теме Достала помойка! Не заводится в мороз...
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #1 : 05 Января 2010, 11:29:11 »
в первую очередь посмотри на датчик температуры, который во впускном коллекторе стоит .... у меня также было ... померий его .. есть на форуме, при какой температуре , что он должен выдавать ..
сними крышку воздухана, посмотри када включаешь зажигание, двигается ли воздушная заслонка ...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 05 Января 2010, 19:42:27 »
Хе, я в сильные морозы её вручную закрываю. Приходится,блин
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 06 Января 2010, 00:08:22 »
Ок, посмотрю, а заслонка работает нормально, при включении на холодную она закрывается...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 01:17:30 »
+1 смотри температурный датчик
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 07 Января 2010, 01:45:37 »
Завтра проверю, потом отпишу...
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #6 : 16 Января 2010, 20:47:36 »
Все проверено, все исправно... А не заводится потому что аккум за ночь умирает... Если на ночь его домой утащить, то заводится с пол оборота...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 16 Января 2010, 20:51:05 »
)) Блин , тока хотел написать поменяй акумулятор )
« Ответ #8 : 17 Января 2010, 12:59:20 »
да так и надо было сначала аккум новый поставить, а потом спрашивать)))
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #9 : 17 Января 2010, 13:11:55 »
Как она могла схватывать если акум дохлый? Она бы ваще не крутила
e39 523i
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 17 Января 2010, 14:27:12 »
Я тоже так думал, однако если аккум на ночь в машине не оставлять, на утро заводится с пол-пинка... Я сейчас купил новый бегунок с отсечкой, поставил, а она не заводится, симптомы те же, даже на теплый мотор, оказалось у него сопротивление больше 2000 кОм, вот тебе тоже, что и с подсевшим аккумулятором, на искру электричества не хватает...
« Ответ #11 : 18 Января 2010, 09:47:27 »
Аккум дохлый может быть по-разному.
У меня например бывало, стартер еле крутит, лампочки еле светятся,но все равно схватывает и заводится... Но это он просто подсаживается из-за мороза. А у товарища было наоборот, крутит стартер неплохо, схватывает, если подгазануть даже немного работает, секунды 2-3, но потом все равно глохнет. Домой отогреться аккум относит, и все нормально потом заводится.
Сообщение склеено: 18 Января 2010, 09:48:20
« Ответ #12 : 18 Января 2010, 14:55:15 »
Я сейчас купил новый бегунок  оказалось у него сопротивление больше 2000 кОм,
2МОм чтоль ?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #13 : 18 Января 2010, 23:29:29 »
Ага 2 Мом... Наверное даже больше, тестер не берет...
« Ответ #14 : 20 Января 2010, 11:47:14 »
эть он так у тя бесконечность показывает видимо
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #15 : 20 Января 2010, 21:16:49 »
Нет, не бесконечность, т.к. подключая через него 1,5 вольта, доходит, 0,01 вольт =)) Кароче сопротивление опупеть какое...
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #16 : 20 Января 2010, 23:41:43 »
Я тоже так думал…у меня было круче 15 минут стоишь с габаритами, стартер крутит на ура машина не заводится, даж вспышек нету, пол часа шаманских плясок завелась и так пару раз потом акум поменял все пропало ;)
