Автор Тема: Подскажите кто знает, машина не завелась(  (Прочитано 4158 раз)
marader
« : 07 Января 2010, 20:48:40 »
m40b16 1990гв
 Изначально троила, обороты больше 3000 не набирала, пока не прогреется, а так все норм. После нового года сдох аккумулятор, 3 дня стояла. В итоге зарядил, схватила, секунд 10-20 кое как поработала и все... со стартера не заводилась больше. с толкоча через 2 километра завелась, прогрел, но троить не перестала. Когда остыла со стартера не заводится.
И может кто знает, что за провод присоединен в середине к одному из высоковольтных проводов это так должно было быть? Я его отломал, почти случайно, куда он идет не нашел, темно и холодно)))
« Последнее редактирование: 07 Января 2010, 21:09:50 от marader
Рекомендуем почитать по теме Подскажите кто знает, машина не завелась(
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 08 Января 2010, 01:34:06 »
Проверь искру на сечах, еслиесть то лезь в топливоподачу, если нет то проверять дпкв, катушка, распределитель, проводка.
Отломаный проод от point sensor (на запуск не влияет).
Темно, холодно,не соображаеш что твариш, х.ли лезть?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 08 Января 2010, 10:34:44 »
чё то у меня никакой провод к высоковольтным не подключен...... первый раз слышу чтобы что то на них подключалось
е28 535
N2O
« Ответ #3 : 08 Января 2010, 13:55:05 »
Ну есть такой провод у всех м40, в свое время пробовал его на разные цилиндры кидать,  ничего не изменилось
« Ответ #4 : 08 Января 2010, 22:34:09 »
если не тяжело сфотайте этот ,,провод подключенный в середине высоковольтки,, а то я себе провода эти менял и ничего не увидел там, кроме 4 проводов на цилиндры и 1 на катушку..... чё то  совсем в ступоре сижу
е28 535
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 01:40:54 »
ап, чё это за провод?
е28 535
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #6 : 11 Января 2010, 01:43:40 »
это импульсный датчик.....одет кольцом на продов один из высоковольтных.....
сам этот датчик подключается там же где и датчик положения колена примерно под дросселем
« Ответ #7 : 11 Января 2010, 01:52:25 »
а если его там нет? при замене проводов я б его заметил наскоко я понял. на что он влияет?
е28 535
« Ответ #8 : 11 Января 2010, 10:08:40 »
Он влияет на работу мотроника. На М20 например с этим датчиком мозг льет форсунками 3+3, без него одновременно все 6.
« Ответ #9 : 11 Января 2010, 13:00:15 »
э..... чё то я начинаю волноваться за себя..... если не лень сфотайте его, буду искать его у себя где нибудь в подкапотном простаранстве...
е28 535
« Ответ #10 : 11 Января 2010, 13:02:23 »
А чего его искать? Либо он есть на ВВ проводе, либо его нет. Другого варианта быть не может, он несъемный.
А чего волноваться? Нету, значит нету, были и такие варианты и многие ВВ провода, особенно неоригинал идут без него...
« Ответ #11 : 11 Января 2010, 13:06:07 »
просто я вкурить не могу, теперь начинаю потихоньку, значит он идёт на проводах,  но он же подключается к машине как то, или короче забить про это , нету и хрен с ним, просто с ним лучше чем без него или нет на м40? или одинаково
е28 535
  • Репутация +927/-379
« Ответ #12 : 11 Января 2010, 13:15:41 »
я думаю с ним лучше на м40 , если он там изначально должен был находиться , то бишь если присутствует тот датчик , возле дпкв , кстати у меня вроде присутствует. а если изначально его не было , а ты его поставишь , то как минимум тебе его некуда будет воткнуть , и особо лучше твоей машине не будет . ну если только развесовка на передок грамм на 50 побольше будет засчет веса провода )
Автору топика. синдром похожий на нестабильную работу дпкв , в том случае если демпфер , относительно которого работает дпкв или разболтался , или порвался , как тут было в одной теме.
лично я , с моей привычкой искать с малого заменил бы топливный фильтр, ибо у него похожие симптомы , набольших оборотах не работает . и не заводится на стоячую , когда совсем забит. либо когда бензин просто кончается - он тоже работает более менее на заведенной , а при повышении оборотов начинает захлебываться и троить, это на м40. то бишь недостаток топлива как вариант. изначально правильно сказал - смотришь искру, я бы проверил: 1- крышку трамблера. она часто бывает в ужасном состоянии тоже, 2-топливный фильтр 3-подачу топлива
4- дпкв ) потом уже строил бы догадки дальше )
« Ответ #13 : 11 Января 2010, 13:17:52 »
в общем я на ближайшей сходке буду обыскивать  все м40 наши)) в поиках этого датчика, может работать получше станет)
е28 535
« Ответ #14 : 11 Января 2010, 13:27:13 »
наивный )))))))))))))))))))))))))))))) перебери движок , поставь новые провода , поменяй расходомер, для кучи , и воздушный фильтр. тогда она будет работать получше )))))))))))))))))
« Ответ #15 : 11 Января 2010, 13:29:28 »
не ))) не сейчас))) провода и фильтр и так относительно свежие по 3 месяца примерно, расходомер работает и слава богу) а вот капиталочка да по мне плачет)) но хрен ему пок ане клинанет его трогать не бууд, всё равно денег нет)
е28 535
« Ответ #16 : 11 Января 2010, 13:32:39 »
смотри как бы не пришлось свап делать "пока не клинанет" . обычно переборка движка ограничивается заменой колечек и вкладышей , расточки не требуется, по крайней мере так говорят владельцы м40 капиталившие его. а "пока не клинанет" может повлечь за собой расточку , причем хз на сколько.
« Ответ #17 : 11 Января 2010, 13:34:29 »
Ну мы уже с тобой обсуждали, что всё таки я собрался в м42 переделывать, да пока тьфу тьфу из недугов токо стучащая голова)
е28 535
« Ответ #18 : 11 Января 2010, 13:38:00 »
собрался ))))))))))))))))))))) я тоже собрался ) давно уже ))))))) наверно половина тех кто ездит на м40 собрались. только не видать сваперов чето )
« Ответ #19 : 11 Января 2010, 13:39:35 »
ну я денег жду))))))))) в основном) просто двиг всё ранво делать) а если клинанёт то 100 процентов сделаю, так ещё и быстрее гораздо) в общем мне на поиски этого странного датчика тратить время или не стоит?
е28 535
« Ответ #20 : 11 Января 2010, 13:47:15 »
скорее всего он идет только с новой проводкой , потому что я не помню чтоб он с проводки снимался , провод этот . а сам датчик .... надо искать где он и что он. я б не запаривался.
« Ответ #21 : 11 Января 2010, 14:54:19 »
ок так и поступлю)
е28 535
« Ответ #22 : 11 Января 2010, 15:11:41 »
единственное что можно сделать - посмотреть у кого он есть , куда он идет , и вытащить его во время работы , если ничего не изменится в работе двигателя - то нафига вообще мозги ломать )
« Ответ #23 : 11 Января 2010, 20:07:30 »
Он влияет на расход топлива, и отключая его просто так, скорее всего разницы не почувствуете.
« Ответ #24 : 11 Января 2010, 22:31:41 »
ага, значит заморочиться можно попробовать) может меньше 14 л станет жрать))))
е28 535
