Автор Тема: Перебои с питанием  (Прочитано 1957 раз)
SiTLar
« : 08 Января 2010, 12:02:26 »
Ситуация плачевная. Вдруг обратил внимание, что мерцают лампочки тормозухи, ручника и батареи.  Причем то загораются, то тухнут.  Если еду ровно - не горят. Как только торможу или поворачиваю, загораются. В определенный момент отключилась магнитола, потом заглох движок. Понятно что с генератором что-то не так. Вопрос в том, есть ли шанс починить, или менять генератор надо 100%?
Рекомендуем почитать по теме Перебои с питанием
  • Помогите с питанием!
    Нужна помощь, после замены диска сцепления (сам не знаю почему), постоянно включено питание, когда з...
  • перебои на первой минуте
    Всем привет, решил поднять старую тему, может кто нашел еще какие нить выходы из этой проблемы.
  • перебои в работе м 40
    вот купил себе вторую бмв е36 (простите изменника :...
  • прооблема с питанием
    при включении зажигания, приборная панель не работает, не горят лампочки генератора и масла. но стар...
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #1 : 08 Января 2010, 13:41:06 »
посмотри для начала таблетку на генераторе
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
SiTLar
« Ответ #2 : 09 Января 2010, 19:06:04 »
Оказалось что прорвало прокладку головы блока цилиндров и масло попало на таблетку стартера.
