Автор Тема: подскажите ктонибудь??????заводиш на холодную горит лампочка масла????  (Прочитано 2191 раз)
Мак87
« : 10 Января 2010, 11:58:10 »
заводиш на холодную горит лампочка масла,матор работает с непонятным шумом.секунд 15  поработает все гуд-лампочка гаснет,шум пропадает??????????????????????подскажите пожалуйста что это может быть и чего можно ожидать???
Рекомендуем почитать по теме подскажите ктонибудь??????заводиш на холодную горит лампочка масла????
N2O
« Ответ #1 : 10 Января 2010, 12:14:38 »
Тут 2 варианта...... либо масло очень густое (минералка херовая к примеру), либо масленный насос приехал...
А жди клина со временем с такими заводами
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 12:37:00 »
+1 так оно и есть...
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
Мак87
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 12:38:19 »
дак движку недавно капиталии,такое появляется ток в морозы.
Сообщение склеено: 10 Января 2010, 12:42:46
масло кстати полусинтетика,правдо самое дешовое...
« Последнее редактирование: 10 Января 2010, 12:42:46 от Мак87
  • Репутация +23/-6
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 12:46:31 »
меняй масло и проверь насос
Мак87
« Ответ #5 : 10 Января 2010, 12:49:49 »
а насос как можно проверить,и еще кстати ,незнаю имеет к делу отношение,масла когда мало в движке,на холостых лампочка мигает,?,??
  • Репутация +23/-6
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 13:00:59 »
лучше поменять насос - он новый около 5 тр стоит
Мак87
« Ответ #7 : 10 Января 2010, 13:06:13 »
дружише ты просто находка для этого форума:)
по теме : полюбасу насос. да еще :народ клапан на фильтре есть у бнв?
я нипонял нехуя!!!!!если пишеш в свое удовольствие,дак создай тему какой я охуенный!!!
Сообщение склеено: 10 Января 2010, 13:09:22
    как думаеш можно ли так пока ездить????или мотор можно убить?
« Последнее редактирование: 10 Января 2010, 13:09:22 от Мак87
  • Репутация +23/-6
« Ответ #8 : 10 Января 2010, 13:19:25 »
вкладыши запороть можно...я уже запарол...
Мак87
« Ответ #9 : 10 Января 2010, 13:34:36 »
спс за инфу,буду думать.Ток вот на м 10 тяжеловато,наверное будет найти насос((((
Сообщение склеено: 10 Января 2010, 13:35:40
и кстати менять его геморойно?
ANTIBUMER
« Ответ #10 : 10 Января 2010, 13:37:05 »
думаешь ему это что то сказало?
Мак87
« Ответ #11 : 10 Января 2010, 13:50:29 »
чувак ты почему такой гемороиный*??????я задаю вопрос,надеюсь получить ответ..а тут вижу хуйню тип "он далбоеб",одни знают другие незнают,эт нормально,а вот то что  ты пытаешся меня унизеть эт ненормально,тебя что чморили в детстве,откуда такие замашки?????
ANTIBUMER
« Ответ #12 : 10 Января 2010, 13:58:05 »
забей
  • Репутация +23/-6
« Ответ #13 : 10 Января 2010, 20:36:25 »
Насос най ти новый - это не проблема, а чтобы его поменять нужно снимать балку (подрамник) или вытаскивать двигло, но это на М20
  • Репутация +433/-196
« Ответ #14 : 10 Января 2010, 21:52:07 »
на м10 меняется лехко, открутил поддон и поменял
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +23/-6
« Ответ #15 : 10 Января 2010, 21:53:37 »
жаль что на М20 так не получается..
Maximilyno
« Ответ #16 : 10 Января 2010, 22:25:46 »
Насос на м 10 меняется в течении часа на подъемнике. Процесс таков:  раскручиваешь нижнюю (стальную часть) картера и снимаешь ее. Далее откручиваешь от насоса звездочку его привода (гайка на 17, тока шайбу, что под ней не потеряй, она с геморойными размерами найти будет трудно такую), далее ключом на 12 откручиваешь крепление насоса (два болта) и снимаешь насос. Меток там никаких нет, назад звезду и цепь ставишь произвольно. Сборка в обратной последовательности. А что касается горящей лампочки давления, то насос врядли. Дело в том, что он простой как грабли и ломаться там нечему. С большой долей вероятности, основываясь на своем опыте ремонта этих моторов предполагаю, что проблема у тебя в маслянном фильтре. Начни с малого, попробуй его заменить. Видел такую проблему на этом моторе, и не раз. И не парся, что фильтр вроде новый. Просто поменяй сначала его. Думаю будет тебе счачтье. Удачи.
Мак87
« Ответ #17 : 10 Января 2010, 23:04:49 »
Спасибо. приятно порадевал))
« Ответ #18 : 10 Января 2010, 23:27:02 »
начни с фильтра... часто бывает из-за неправильно подобранного фильтра такие косяки с давляком... подбирай в толковом магазе и по вину...
Romik318
« Ответ #19 : 11 Января 2010, 01:51:22 »
Есть такая же проблемма!Это в канале редукционного клапана выработка,ну тот,что в насосе!Там при стоянке масло из системы уходит в поддон,а ели сразу после остановки завести(5-10мин)То лампа гаснет ;)
shpilka325
« Ответ #20 : 11 Января 2010, 03:44:57 »
подобня проблема была и у меня, сразу после замены фильтра, масло было shell 1040, после остановки 15-20 минут давление появлялось через сек 4-5, но с тем же насосом было нормально, вобщем поставил новый фильтр и конец всем проблемам!!!
Мак87
« Ответ #21 : 11 Января 2010, 10:31:37 »
спасибо парни,помогли!!!_))))
~Andrey~
« Ответ #22 : 11 Января 2010, 12:20:52 »
зачем вытаскивать ? откручиваеш подушки и задираеш домкратом !сам менял проверенно
  • Репутация +23/-6
« Ответ #23 : 11 Января 2010, 23:28:45 »
Ну да, это и имелось ввиду...
« Ответ #24 : 12 Января 2010, 08:30:49 »
ну и что было ?
