Автор Тема: АКУСТИКА .проблемы и решения.  (Прочитано 3893 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« : 11 Января 2010, 00:32:16 »
Тема ТВИТЕРЫ.Кто монтировал их ,где и как
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
Рекомендуем почитать по теме АКУСТИКА .проблемы и решения.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 11 Января 2010, 00:37:08 »
есть штатная установка у уголки дверей передних ...
  • Репутация +7/-1
« Ответ #2 : 11 Января 2010, 01:00:32 »
Стоит Голова ALPINE ,усилок KENWOOD 4-х канальн., перед колонки HELIX широкополосники.
 Купил твитеры SONY (без фильтра,кросовера).
 Подключил твитеры паралельно к передним колонкам.
По началу ,звук отличный .но не на долго... После пару минут громкой прослушки усилок начал отключатса на доли секунд.
 Отключается только при ударе НЧ .На маленьком звуке все работает.
 - Нужно было ставить твитеры через кросоверы...
 -Сгорели твитеры ?
 -Сгорели каналы усилителя?
« Ответ #3 : 11 Января 2010, 01:05:54 »
ничего не сгорело ! просто перегрузка идет у усилителя....т.к. ты изменил сопротивление...
поставь через кроссовер ( тем более что кросс будет выделять полосу звука под твиттеры )  и все будет нормально ...
  • Репутация +7/-1
« Ответ #4 : 11 Января 2010, 01:06:47 »
А там предусмотрены провода для их подключения
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 01:07:47 »
ну если они штатно стоят то предусмотрена....если не стоят то нет...но провести легко
  • Репутация +7/-1
« Ответ #6 : 11 Января 2010, 01:09:25 »
Да услышет тебя Господь! Дай Бог
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 01:14:57
А это в внутренних уголочках где зеркала?
Если да, то у меня там ровная площадь
 А если сильно захатеть, можно смастерить
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 01:14:57 от mxlvl
« Ответ #7 : 11 Января 2010, 01:15:57 »
Да услышет тебя Господь! Дай БогСообщение склеено: 11 Января 2010, 00:14:57
я и услышал!!!
  • Репутация +7/-1
« Ответ #8 : 11 Января 2010, 01:19:10 »
Я думаю в стойках передних их врезать ,эфект по круче будет
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 01:20:58
И Бог катается на Е30? :D
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 01:20:58 от mxlvl
« Ответ #9 : 11 Января 2010, 01:22:23 »
да с водителем !!!
ну хочешь поставь в стойки если умеешь работать с эпоксидкой и стеклотканью....ну или саморезами приверни:) я просто в углу торпеды поставил .. вот в углу стекла посмотри
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 01:27:18 от DOBERman
  • Репутация +7/-1
« Ответ #10 : 11 Января 2010, 01:54:56 »
Ну я если поставлю в стойки ,то конечно это будет сделано окуратно
 с помощью стеклоткани и эпокситкой
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 01:56:48
Красивая фотка...
да с водителем !!!
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 01:56:49 от mxlvl
« Ответ #11 : 11 Января 2010, 10:19:50 »
твиттеры в углы дверей ставятся без малейших проблем парой саморезов.
Твиттеры скорее всего сгорели, при подключении напрямую без кроссовера. (надо же было такую херню спороть!)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #12 : 11 Января 2010, 21:17:43 »
Сегодня все разобрал и собрал заново.Заранее купил дешевые твитеры (prologi) в комплектации были и кроссы. Короче, полдключил SONYевские твитеры с кросами от prology.Все работает отлично.
« Ответ #13 : 11 Января 2010, 23:24:33 »
конденсатор включеный последовательно с твитером - это фильтр (кроссовер) первого порядка.
стоит копейки
а то что поставленый кандер типо к73 намного лучше гомна каковато типо электролита что в покупном кроссвовере кетайского произвотства , это факт
