Автор Тема: прошу совета!!!  (Прочитано 2864 раз)
poopok
« : 11 Января 2010, 12:55:08 »
здравствуйте все!!!! у меня такой вопрос??? двигатель м10, прочитал все его цифры на двигателе и такой вот вопрос головка е21 в1.6 когда разобрал полностью двигатель померял поршня и оказались они на 89 залез в интернет посмотрел характеристику двигателя и оказалось что у меня объем получается ни 1.6 а 1.8 как такое может быть???? до того как купил стоял коллектор впускной как я понял от е21 где можно поставить карб тазовский без всяких переделок вопрос в другом как  можно установить на этот коллектор карб родной ну там 2be или что то в этом??? просто послушал я димыча в темах и призадумался а что если и мне поставить родной карб все его нахваливают и что расход маленький и динамика лучше ну и так далее и таму подобное..... заранее спасибо!!!!
Рекомендуем почитать по теме прошу совета!!!
« Ответ #1 : 11 Января 2010, 12:57:31 »
На е30 М10 был только в18...
poopok
« Ответ #2 : 11 Января 2010, 13:03:51 »
буквы и цифры я же не с головы взял!!!
« Ответ #3 : 11 Января 2010, 14:01:57 »
карбовая Е30М10 маркирована как 316. Но мотор - таки 1,8л. А вот инжевые, есть и 1,6л.
2БЕ вместо твоих прямоточников тулить нет смысла - ты сам не сможешь заставить его работать, а карбюраторщиков, кто взялся бы за 2БЕ и смогу бы его сделать - НЕТ. надо инж сразу карячить. по цене - однго и тоже, а вот по продуктивности - куда разумнее. и я ИМЕННО ПРО ИНЖ тебе говорил.
Установка Января или Микаса уже обсосана дальше некуда. инж можно поставить и на карбовую ГБУ. Нужна будет только рампа и впускной коллектор от инжевого М10.
poopok
« Ответ #4 : 11 Января 2010, 14:34:33 »
димыч спасибо посоветовал!!! димыч а еще такой вопрос а как же мне теперь на этот мотор заказывать вкладыши и кольца??
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 22:26:14 »
вскрывать, измерять и думать дальше
poopok
« Ответ #6 : 11 Января 2010, 23:27:00 »
димыч я все вскрыл и два вкладыша слегка поцарапаны нужно ли вал отдавать шлифовшику??? и можно ли это все померить штангелем???? или там микрометром только????
« Ответ #7 : 12 Января 2010, 09:55:48 »
показывай фотки. только уже не в карбовом форуме.
только микрометром
poopok
« Ответ #8 : 12 Января 2010, 10:39:30 »
фото чего??? и ставить где их???
« Ответ #9 : 12 Января 2010, 11:38:38 »
фото колена и вкладышей. ставить фотки где? да где угодно - яндекс, мейл и проч хня.
poopok
« Ответ #10 : 12 Января 2010, 12:51:16 »
димыч вала пока нет вот точто есть так как привез только это машину собираю в другом месте поршня 88.97 а вот вкладыши я так и не понял какие на них есть толька маркировка вот такая 11503520013 /go.php?l=aHR0cDovL2ZpbGVzLm1haWwucnUvUUZKUVVP
