Автор Тема: непадают обороты  (Прочитано 2288 раз)
vovan82
« : 11 Января 2010, 16:46:50 »
Уважаемые Форумчане!после прочистки форсунок появилась проблемка вовремя прогрева обороты поднимаютса до 2000об/мин после прогрева падают до 1600об/мин, но при снятии одного шланчика из системы вакуума на пауке,двигатель начинает работать в норме 850об/мин,подскажите пожалуйста что могло выйти из строя?
Рекомендуем почитать по теме непадают обороты
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 11 Января 2010, 16:53:42 »
Что за мотор какой год?
vovan82
« Ответ #2 : 11 Января 2010, 16:56:58 »
двигатель м20 система питания Джетроник год выпуска 1986
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 11 Января 2010, 21:34:40 »
какой шланг снимаешь?
vovan82
« Ответ #4 : 12 Января 2010, 07:02:10 »
этот шланг проходит через тройник со шланга сапуна и соединяетса с поуком такой тоненький шланчик, вот этот тонкий шланг я снимаю и все работает нормально
« Ответ #5 : 12 Января 2010, 08:31:38 »
ты просто делаешь вредный подсос воздуха в коллектор... обороты полюбому должны падать
vovan82
« Ответ #6 : 12 Января 2010, 09:02:14 »
а что делать то??????????????????
« Ответ #7 : 12 Января 2010, 09:30:03 »
какой у тебя регулятор давления стоит? на сколько атмосфер?
« Ответ #8 : 12 Января 2010, 09:34:42 »
значит где-то дырочка большая... притом воздух учтенный расходомером... а значит глючит система повышения оборотов при прогреве....
« Ответ #9 : 12 Января 2010, 09:41:49 »
автор проверяй прогревочный клапан, ДПДЗ,  регулятор давления, ищи где подсосы. но в первую очередь убедись что зажигание выставлено.
vovan82
« Ответ #10 : 12 Января 2010, 09:45:27 »
что такое ДПДЗ? регулятор давления который стоит на рампе?
« Ответ #11 : 12 Января 2010, 09:51:30 »
регулятор да. ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонкой. находится под дросселем.
клапан прогревочный тоже находится под дросселем.
vovan82
« Ответ #12 : 12 Января 2010, 09:54:15 »
а есть фото как это все выглядет примерно?
« Ответ #13 : 12 Января 2010, 10:04:48 »
в техзоне внимательно читай. по всем тебя интересующим вопросам все давно уже есть. разжовывать каждому новичку никто не будет.
« Ответ #14 : 12 Января 2010, 10:12:17 »
да клапан это...
vovan82
« Ответ #15 : 12 Января 2010, 10:17:56 »
где он стоит и как выглядит?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #16 : 12 Января 2010, 15:14:17 »
Клапан стоит под пауком где то ближе к стартеру к вакуумнику. К ней идут четыре шланга две от ОЖ две потолще от паука.  Она работает так; внутри стоит термостат ОЖ ее греет и она перекрывает воздушный канал где потолще трубки. Если перекрыть трубку потолще например плоскогубцами должны появиться холостые обороты. если канал открыт то прогревочные повышенные обороты
vovan82
« Ответ #17 : 12 Января 2010, 15:28:21 »
ВОТ СПАСИБО ОГРОМНОЕ ПОЙДУ ГЛЯДЕТЬ   РЕАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
« Ответ #18 : 12 Января 2010, 16:01:57 »
ну разве что новичек уже разобравшийся)))))
собственно:
попробуй вообще воздушные трубки снять и заглушить на прогретом.
vovan82
« Ответ #19 : 12 Января 2010, 16:26:33 »
окей  спасибо еще спишемся
