Автор Тема: oil servis горит жолтая икрасная лампы.  (Прочитано 1986 раз)
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« : 11 Января 2010, 18:32:13 »
что делать? эти две лампочки за сутки садят мне аккамулятор...приходится каждый раз снимать клему!! :(
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
Рекомендуем почитать по теме oil servis горит жолтая икрасная лампы.
  • тверь обход лампы заряда акб
    всех с наступившими и пр и др и тд. Народ, если кто делал, подскажите ,есть возможность обойти эту д...
  • Камышин, Волгоградская область Горит на БСК Motoroil
    Здравствуйте. Двигатель м20б23 пробег 240000. При работе загорается на бск Motoroil. Тему на форуме ...
  • Горит проводка
    Ребята,подскажите пожалуйста бо чуть ли уже не загорелся,задымились провода возле мозгов под бордаче...
  • горит датчик масла после замены грм
    Привет всем!
    Недавно сорвало отрезок зубьев на ремне грм на м40. Ремень заменил, машина завелас...
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #1 : 11 Января 2010, 22:13:34 »
вобще это диоды, так что ищи причину в другом месте, 2 диода будут лет 10 высаживать акум))
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
bad_dab
« Ответ #2 : 11 Января 2010, 22:22:35 »
+1, если с габаритами можно оставить на сутки и ничего, то эти диоды вообще ничего там не высадят.
Но и гореть при выключении зажигания они не должны.
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #3 : 11 Января 2010, 23:27:23 »
масло поменяй!
На любом сервисе тебе сбросят показания, которые влияют на эти лампочки.
Поищи, эта тема не раз поднималась.
Сброс делается путём пдключения провода к какому-то  контакту в диагностическом разъёме и к какой-то клемме на аккумуляторе.
Потом включаешь зажгание, выключаешь зажигание, включаешь и всё, ничего не светится.
Ищи здесь, на форуме, в техническом отделе..
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 23:31:17
Читай здесь
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDE2MDkuMA==
и здесь
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjk3NTEuMA==
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 23:31:17 от BARIK
  • BMW это не машина...это стиль жизни
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Киев, Украина
« Ответ #4 : 11 Января 2010, 23:32:26 »
у меня такое было.......венцом всего акум посыпался...
  • Репутация +28/-20
  • Локация: ХАРЬКОВ
« Ответ #5 : 12 Января 2010, 00:04:59 »
поменяй батарейки
« Ответ #6 : 12 Января 2010, 10:57:27 »
батарейки в приборке?
09379 552 79 Сергей
bik-top
« Ответ #7 : 12 Января 2010, 12:43:23 »
вынь эти лампочки из приборки! ;)
« Ответ #8 : 12 Января 2010, 14:40:03 »
хорош совет)
пожалуй както так розберусь)
09379 552 79 Сергей
Мак87
« Ответ #9 : 13 Января 2010, 02:12:13 »
немогут тебе эти лампы аккум садить,у меня они постоянно горят и нечего,тачка бывает и по неделе на морозе стоит.причина у тебя в другом!!!!саб есть?правельно подключен?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #10 : 13 Января 2010, 03:01:38 »
1- лампочки эти две аккум действительно не посадют.
2- как вариант проверить аккумуляторы в приборке.
3-лампочки выкидывать не надо они нужные.
4- проверить как давно заливалось масло , сменить масло , сбросить показания (перемыкается ДВА контакта в диагностической колодке - под капотом круглый разъем, поворачивается зажигание на несколько секунд.
5- разберись с утечкой это либо дохлый аккум , либо у тебя генератор и/или стартер жрут  непомерно. за ночь в ноль сажают именно они (примерно 6 А/ч при емкости в 60 Ач аккум разрядится за 10 часов) больше(вроде как) некому так быстро высадить аккумулятор.
удачи , разбирайся ) для справки диод потребляет максимум 100 mA 60/0.1=600 часов он тебе будет сажать аккум при таком потреблении. ну или 300 если горят два )
