Автор Тема: черный дым  (Прочитано 3008 раз)
Maksik
« : 12 Января 2010, 21:48:24 »
доброго время суток. помогите на 5000 тыс. об. черный дым давление в рампе на заглушеном двигателе 3.5 бар на заведенном 3.0 бар  старый хозяин двигатель откапиталил и я уже взял ее в нерабочем состоянии я так полагаю может зажигание сбито, потому что двигатель работает как у икаруса холостой прерывистый а возможно такое что ГРМ на зуб сбит. помогите потому что сил нет уже. двиг м20в20 мотрон
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 21:51:11 от Maksik
Рекомендуем почитать по теме черный дым
« Ответ #1 : 12 Января 2010, 22:25:44 »
ну.. если возможно что ГРМ сбит на зуб, то проверь... 3 бара много, но черным кидать не сильно должно, глянь расходомер.. зажигание сбито быть не может.
провода правильно воткнул ?
Maksik
« Ответ #2 : 12 Января 2010, 22:30:22 »
так там по другому не воткнеш, а насчет ГРМа возможно да?
« Ответ #3 : 12 Января 2010, 22:36:01 »
возможно всё... в т.ч. и перепутать провода, расходомер у тебя вскрывался ?
Maksik
« Ответ #4 : 12 Января 2010, 22:39:16 »
да вскрывался пробовал регулировать но двиг работает еще хуже а если ГРМ сбит на зуб заводиться вообще будет и что будет если заведется.
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 22:41:56 от Maksik
« Ответ #5 : 12 Января 2010, 22:47:30 »
заводится будет, ничего не будет... смотря куда на зуб... если позже то тупить.. если раньше то звенеть...
ты пока погоди с ремнем.... бери расходомер и сдвигай зубьев на 5 раньше пружину... тоесть в сторону натяга... может и больше....
также положение ползунка относительно лопаты в более бедную сторону....
Maksik
« Ответ #6 : 12 Января 2010, 22:59:45 »
а что делать с давлением в рампе 3.0 бар на заведенном двиг. три регулятора перепробовал на одном только на заведенном 2.8 бар а если я поставлю от м10в18 J-TR
« Ответ #7 : 12 Января 2010, 23:04:27 »
может у тебя чето с манометром... на хх должно быть 2.5 бар.... 3 барные регуляторы идут на м30 (подходят) машина живее стает... но чтобы прям заливать... х.з.  меня не было... проверь метки - настрой расходомер...
Maksik
« Ответ #8 : 12 Января 2010, 23:10:39 »
может и манометр, х....з, как его проверить? ладно буду завтра расходомер мучать, спасибо за помощь
« Ответ #9 : 13 Января 2010, 00:03:51 »
Под нагрузкой или если на месте крутить?
Датчик положения дроссельной заслонки правильно работает на режим "полное открытие"?
Хм, это я не понял. Что значит "как у икаруса"? У икаруса дизель, вроде, он сильно иначе урчит, бензиновые двигатели так урчат при сильно неправильных зазорах клапанов. Прерывистый холостой ход - это "гыр-гыр-гыр" с ритмичным покачиванием двигателя туда-сюда, но при стабильных (по тахометру на приборке) и правильных оборотах ХХ?
« Последнее редактирование: 13 Января 2010, 00:06:03 от Abra
« Ответ #10 : 13 Января 2010, 09:32:57 »
На мотронике регулятор 3 бара стоит. По крайней мере на м20в25, но думаю что на в20 тоже самое.
На холостом черный дым есть?
Свечи давно менялись?
Лямбда стоит? Расходомер отключать пробовал?
« Ответ #11 : 13 Января 2010, 18:13:33 »
Нет, на B20 должен стоять 2.5, но вполне может быть наколхожен 3.0, например, от волги. Однако верить манометру насчет этих 0.5 бар следует с осторожностью. Когда я промывал форсунки, клапан начинал шипеть и спускать давление ровно на 3.0 (по манометру колесного компрессора), хотя клапан довольно новый, bosch, с маркировкой 2.5.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #12 : 14 Января 2010, 14:32:02 »
так и богатит что давление высокое...
Maksik
« Ответ #13 : 04 Февраля 2010, 23:42:04 »
на холостом дыма нет, только на 5000т лямбда стоит (хотя причем она) свечи новые, расходомер отключал, работает так себе, на хх норм. на педаль давиш тупит. начали крутить расходомер в одну сторону сторону крутим еще хуже становится в другую дым такой едкий что слезы льются но работает прекрасно
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #14 : 05 Февраля 2010, 01:18:01 »
Черный дым и работа двигателя вышеописаная- расходомер смотри. Дроссель родной стоит?
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
« Ответ #15 : 05 Февраля 2010, 09:09:44 »
Между прочим, может и мозги екнулись....
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #16 : 05 Февраля 2010, 10:17:55 »
А форсунки какого цвета?
Maksik
« Ответ #17 : 09 Февраля 2010, 23:25:04 »
зеленого, а какая разница
дроссель родной
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москава
« Ответ #18 : 14 Февраля 2010, 11:53:38 »
может просто форсунки льют? проверял их?)
Maksik
« Ответ #19 : 14 Февраля 2010, 20:14:01 »
с рабочей машины ставили
« Ответ #20 : 15 Февраля 2010, 11:14:03 »
А у вас там нету хорошего моториста? Просто смотреть надо, так гадать трудно.
Попробуй отключить лямбду и поездить без нее.
Еще попробуй если погода позволяет, покататься в режиме педаль в пол. Причем именно в пол.
Если симптомы не пропадают, тогда надо копать зажигание и тд.
Например попробуй найти рабочие мозги и рабочий расходомер, и попробовать с ними.
Короче заморот.
« Ответ #21 : 15 Февраля 2010, 14:24:36 »
ДМРВ с той же машины перекидывали?
Maksik
« Ответ #22 : 15 Февраля 2010, 20:19:48 »
да нет пока не пробовали но собираемся
Короче заморот.
только по весне, снега столько что можно и убиться.Пока снега не было пробовали ей под хвост довать, озверина у нее хватает, были бы крылья полетела, вот только дым этот и свечи черные
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #23 : 19 Марта 2010, 00:01:45 »
Чёрный дым на выхлопе-это переобогащенная смесь !ЛЬЁТ
  • 318i м10 джетроник седан
