Автор Тема: вопрос про снижение с.ж m50b25  (Прочитано 5895 раз)
  • Репутация +68/-14
« : 12 Января 2010, 23:09:18 »
собираюсь ставить приводной нагнетатель, давление 1 бар!!! Вопрос: на сколько, а главное как бюджетно снизить степень сжатия?
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
Рекомендуем почитать по теме вопрос про снижение с.ж m50b25
« Ответ #1 : 12 Января 2010, 23:19:09 »
тема была... вроде поршня от 43 мотора ставят
N2O
« Ответ #2 : 13 Января 2010, 00:14:45 »
А при 1бар стоковые поршня выдержат ???
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #3 : 13 Января 2010, 00:25:10 »
сток выдержыт до 400лс легко разжымай прокладкой _cometic -8.5:1 будет в идеале
« Последнее редактирование: 13 Января 2010, 00:27:33 от andriy320e30
BMW POWER
N2O
« Ответ #4 : 14 Января 2010, 00:08:22 »
Что то  я сомневаюсь...................
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 14 Января 2010, 09:18:13 »
 поршня гробит не мощность а детонация,при правильных настройках сил 80 с цилиндра бмвшный поршень выдержит без проблем,а если смесь взлетает до 16,температура выхлопа за 1000 и детонация как из пулемета  то и поршня типа cp или косворта и шатуны панкл или верди можно развалить,прокладкой разжимать не совсем правильно но если без фанатизма то в некоторых случаях работоспособно
Jedem das Seine
« Ответ #6 : 14 Января 2010, 12:29:44 »
Опции: Ответить на это сообщение•Цитировать сообщение•Report This Message
Re: Какой шатун, поршень выбрать
Posted by: Oleg Coupe (IP Logged)
Дата: December 4, 2006 06:00PM
Так отож...привыкли все по пластилиновым поршням от Субар оценивать
Проводили эксперимент, абсолютно стоковый 7 летний б.у. М52TU 2.8л, разжатый ТОЛЬКО прокладкой поднимали мощность по 50-80лс в месяц и ездили. Навернулся он на цифре 771 колесных сил, больше 850моторных, буст 30псей.
Взять Импрезу 97го года она не то что 850лс не выдержит, она вообще на стоковом моторе не факт что доживет без капиталки до таких лет...
Oleg Coupe
Сообщение склеено: 14 Января 2010, 12:30:22
в даном моторе был ещё заменен блок на м50
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 13:36:35 »
Oleg Coupe
Сообщение склеено: 14 Января 2010, 11:30:22
и я о томже
BMW POWER
N2O
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 16:16:50 »
Тогда у меня такой вопрос : зачем ставят ковку? Для снижения СС
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 14 Января 2010, 16:47:02 »
если надо выжимать больше 500лс на 6 горшков в ковки меньшый коэфицыент разшырения при тепловых нагрузках+ковка более твердая и легкая и нерекомендуют ее ставить на гражданские машыны
потомучто царапает цылиндр
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 16:55:02 от andriy320e30
BMW POWER
« Ответ #10 : 14 Января 2010, 18:29:55 »
и для него... и для нагрузок - значительно превышающих сток.... и кто-то говорил что их делать проще, чем (обычные)...х.з. но факт в том что сток мотоор БМВ держио много... тут когда то тема была сколько сток БМВ мотор держит... поищите и убедитесь
N2O
« Ответ #11 : 15 Января 2010, 09:41:23 »
Спасибо за инфу..........
Pugnator
« Ответ #12 : 15 Января 2010, 14:48:15 »
у ковки БОЛЬШИЙ коэфф расширения, нежели у литья. но делать ковку в разы проще и дешевле, потому и лепят.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #13 : 15 Января 2010, 15:11:19 »
Кованые поршни применяются в высокофорсированных двигателях, детали которых испытывают большие механические и температурные нагрузки. Изготавливают их из сплавов алюминия с высоким содержанием кремния (Si около 12%). По сравнению с обычными алюминиевыми сплавами этот материал обладает более высокой прочностью, меньшим коэффициентом теплового расширения.-это цытата из журнала автоцентр
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 15:14:57 от andriy320e30
BMW POWER
« Ответ #14 : 15 Января 2010, 15:23:20 »
не насчет теплового расширения это они дали... под ковку надо минимум 5 соток зазор
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #15 : 15 Января 2010, 15:31:21 »
понятно
Сообщение склеено: 15 Января 2010, 15:38:37
кто знает что это за хрень чорная -какоето напыление делают в виннице украина
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 15:38:37 от andriy320e30
BMW POWER
« Ответ #16 : 15 Января 2010, 15:44:25 »
тефлон какой нить наверное... х.з.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #17 : 15 Января 2010, 15:49:32 »
пля незаметил там говорили про покрытие молибденом а как х.зн
BMW POWER
Pugnator
« Ответ #18 : 16 Января 2010, 21:03:45 »
Лучше поршень подобрать с малой плозщадью юбки, чем экспериментировать. Не забываем, что напыление сжирает тепловой зазор.... а если растачивать блок под поршень с напылением, то когда оно сточится - ....зазорчег будет огого...
Сообщение склеено: 16 Января 2010, 21:06:09
Кстати писевдосплав Fe-Mo не отличается никакими выдащимися свойствами антифрикционными.... Ti-Mg,  Ti-Bi - да.... тефлон? среда имхо мегаагрессивная для него
« Последнее редактирование: 16 Января 2010, 21:06:09 от Pugnator
