Автор Тема: Снятие и проверка датчика запаса топлива  (Прочитано 24586 раз)
« Ответ #25 : 18 Августа 2015, 16:20:52 »
Непонятно, почему электроглюки начинаются только когда в баке определенное количество топлива.
Рекомендуем почитать по теме Снятие и проверка датчика запаса топлива
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #26 : 18 Августа 2015, 21:24:57 »
Проверка проводки и указателя уровня топлива. Снять контакты с датчика топлива. Установить переменный резистор 100 Ом между верхним и левым контактами жгута проводов. При сопротивлении 3 Ома указатель должен показать полный бак, при сопротивлении 71 Ом - пустой бак. При плавном изменении сопротивления стрелка должна плавно перемещаться.
 Дергание стрелки указывает на замыкания в проводке.
  • BMW E30, 316, М10B18, 1985
  • Репутация +119/-7
« Ответ #27 : 18 Августа 2015, 21:32:47 »
cytu54, откель така человеческая инструкция?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Воронеж-Россошь
« Ответ #28 : 19 Августа 2015, 00:05:53 »
уже делал ,замерял и у меня версия после 83 года ,а именно 90 года выпуска,поэтому там максимальное сопротивление должно быть 58 ом,у меня там и есть,а минимальное 3,у меня 2.7 ,короче все допустимо. Слева открыл крышку круглую под сидением,там вообще пусто,не намека на второй датчик,его там нет,он у меня один.
Короче щас заказал уже датчик в приборку,исправный б\у,поменяю,если ничего не измениться,я наверное спать теперь ночами не буду,то что уже искать не знаю где
  • BMW E30 (бывшая 318) ->M30B35 1990г.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #29 : 19 Августа 2015, 00:07:12 »
Покажет полный бак без причины - ключевой симптом для того, чтобы пропаять разъем в приборке. Ну и в целом разобраться с массой указателя топлива.
у меня так и есть,заправился на 20 литров,включаю зажигание ,а у меня полный бак и так минуты 3 держится,потом занимает другое более реальное положение
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 00:17:49 от VladDOne
  • Репутация +6/-2
« Ответ #30 : 19 Августа 2015, 00:11:22 »
Бак на сколько литров? На 60-литровом баке слева еще один датчик, под круглым лючком.
у меня 318 двигатель m40 , 1.8 инжектор,на приборки максимальное значение 55 литров,я не знаю как понять 60 там литров бак или 55 ,под круглым лючком вообще пусто,просто трубки,так что там датчика нет....
  • Репутация +6/-2
« Ответ #31 : 19 Августа 2015, 00:16:26 »
А вот и датчик,конечно я его расклепал очень не аккуратно,но как сказал человек выше,это и есть способ извлекания внутренностей, когда достал датчик из колбы,он был почти таким же чистым как и на фото,а на фото датчик уже с отполированным штоком и припаянной нитью,так как она оборвалась пока я пытался его разобрать ,но повезло что на основании,так что запаял без проблем.
 Сделал натяжку нитей сильнее,усики наждаком зачистил,чтобы ну 200 % контакт с нитями был всегда и кстати лампочка не загорается при резерве топлива, если донышко датчика прижать ,то начинает загораться. Я разобрал его опять и это донышко (с одним Г-образным контактом,на который опускается поплавок при опустошении бака) и поднял повыше этот контакт,чтобы лучше прилегал... теперь совсем перестала загораться  :)
« Ответ #32 : 19 Августа 2015, 09:25:21 »
Только наши люди разбирают неразборный узел, не будучи уверенным в том что он неисправный и ломают его. :D
  • Репутация +6/-2
« Ответ #33 : 19 Августа 2015, 17:42:14 »
что есть ,то есть  :)
  • Репутация +6/-2
« Ответ #34 : 28 Августа 2015, 01:48:34 »
пока я не свихнулся окончательно с этими датчиками,пожалуйста кто-нибудь предложите хоть одну версию поломки и неисправности работы датчика топлива и пути ее решения.  ???То что я уже купил б\у датчик в приборку и поставил его,а работает так же как и моя,вероятность что он такой же поломанный есть...но маленькая, неужели на проводку грешить? датчик в баке ведь снимал и вывел в идеал. Завтра буду пробовать еще один способ, буду соединять датчик в баке с датчиком приборки прям рядом с баком,моими короткими нормальными проводами,если будет нормально показывать,значит дело в проводке,если так же,тогда скорее всего есть некорректные показания датчика в баке,которые я выявить по факту не смог.
« Ответ #35 : 28 Августа 2015, 12:28:53 »
Для того, чтобы посоветовать тебе решение, надо понять, в чем твоя проблема. Ты же не колешься.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #36 : 28 Августа 2015, 13:17:12 »
да я же выше писал,в общем датчик раньше по чуть чуть начал брехать, стрелка колебалась +-10 литров, но понять сколько у тебя литров в баке еще можно было,но теперь...стрелка беситься и долбиться от стенки до стенки,то полный бак может показать и в таком положении стоять минуту, может чуть меньше,потом упасть резко в ноль и резко подняться на 20 литров. И так постоянно ,ее колбасит просто.... датчик в баке разбирал,в предыдущих постах фотки выкладывал,там видно что датчик очень чистый был и я его еще почистил,вплоть до нитей и усиков со штоком.
Проблема сейчас в том,что я был уверен ,что проблема была в датчике приборки,я заказл б\у у одного форумачанина и вот мне пришел этот датчик... я разобрал свою приборку и не увидел не подгоревших дорожек,ни подгоревших контактов на самом датчике или катушке , поставил я другой датчик и ситуация такая же...значит дело не в датчике. А в чем же ? если я уже и в баке проверял и приборке?
« Ответ #37 : 28 Августа 2015, 14:29:17 »
Что значит, проверял? Надо пропаять приборку. Можно ограничиться разъемами. Желательно пропаять всю основную плату. СИ плату паять не надо.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #38 : 28 Августа 2015, 14:48:10 »
ну вот...а теперь поподробнее,просто не увидев дорожку,не знаю как пропаять все это дело,можно фото какие-нибудь? что и куда припаивать ?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #39 : 30 Августа 2015, 19:26:32 »
и все...все знатоки пропали ,будто под землю провалились
« Ответ #40 : 31 Августа 2015, 08:54:46 »
Да не в приборе дело. Приборы дохнут редко. Дело в пайках разъёмов приборки, дорожках, соединения прибора гайкой и т.п., или всё таки в проводах. И тут мы никак тебе не поможем, если ты не возьмёшь инструменты в руки и не начнёшь искать причину.
« Ответ #41 : 31 Августа 2015, 11:17:49 »
Выходные, все по дачам. Поднимают сельское хозяйство.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #42 : 31 Августа 2015, 21:48:39 »
Возможно нарушение изоляции и замыкание провода от датчика до разъема панели приборов на корпус. Проложи новый провод.
« Ответ #43 : 01 Сентября 2015, 10:25:26 »
Это неверное решение вопроса. Если есть подозрение на замыкание, надо разобраться где оно происходит. Большинство машин гибнет именно по причине замыканий в проводке.
А если ты нашел, где проблема, то зачем городить огород с новым проводом?
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #44 : 01 Сентября 2015, 22:10:01 »
Проложи новый провод только для проверки, дальше  надо разобраться где  происходит замыкание и устранять.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #45 : 10 Сентября 2015, 21:56:02 »
урааа! Починил,пропаял синий и белый разъем и все корректно заработало , и лампочка нормально горит и стрелка не дергается!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #46 : 26 Июля 2016, 19:17:53 »
Подскажите. м10b18i насос подвесной под аркой. Сама стрелка никогда не работала. Ездил по расчету :) или до лампочки,она правильно показывала. Но сейчас только заправляешься(20-30 литров),отъезжаешь и почти сразу загорается лампочка. Горит почти постоянно,иногда тухнет. Теперь совсем не понятно сколько бензина. С чего начать?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2016, 19:19:33 от Viper777
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #47 : 26 Июля 2016, 19:34:49 »
Начни с колбы в баке
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
  • Репутация +7/-6
« Ответ #48 : 03 Августа 2016, 22:46:47 »
а где пропаивал разъём? сам разъём или ответ в приборке?
у меня на туринге и те же симптомы, стрелка топлива гуляет сама по себе, датчики при этом вроде живые, пробовал 2 разных приборки - гуляет на обеих
  • '89 Touring, '86 Coupe
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #49 : 04 Августа 2016, 00:55:45 »
У меня, точнее в машине кстати тоже какая то хрень не понятная происходит :)
Не правильно показывает сколько в баке бензина. Залил я 30 л. Проехался 15-25 км и на индикаторе показывает 15 Л. Постояит машина сутки, двое и при включении уже показывает 10 л или стоит на красной границе. Бензин мимо не течет.
Я так понимаю в бензобаке переменный резистор по которому шныряет бегунок от поплавка?
