Автор Тема: Люфт шатунов м10  (Прочитано 2518 раз)
Racingclub
« : 18 Января 2010, 02:09:50 »
Меняли сегодня маслонасос (лампа масла горела на холостых - пошел по самому дешевому варианту и не ошибся - гореть перестала))
Но суть не в этом, заодно подергал колено, шатуны.
Колено по внешнему осмотру не имеет выработки и люфта, но подергав влево-вправо шатуны - они немного имеют горизонтальный люфт шатуны, какой допустимый, этот самый горизонт. люфт у шатунов ?
Рекомендуем почитать по теме Люфт шатунов м10
« Ответ #1 : 18 Января 2010, 03:21:29 »
горизонтальный должен быть.... какой непомню уже
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #2 : 18 Января 2010, 08:10:34 »
люфт должен быть по любому чуть чуть это нормальное явление
BMW 318,седан 85год,м10 карб
« Ответ #3 : 18 Января 2010, 10:49:49 »
На глаз там нечего смотреть)))
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 18 Января 2010, 12:15:26 »
кстати читал статью какого то кулибина, он износ шатунов мог таким вот дёрганием определить )
там приводилось и как стукать должны и ещё какието моменты ) жаль забыл где попадалось
« Ответ #5 : 18 Января 2010, 12:21:25 »
ну если эти шатуны дергать каждый день, то при определенном умении и практике, можно и на глаз опрелять люфт...я например при регулировки клапанов подергав за рокер могу определить большой зазор или нет)))
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #6 : 19 Января 2010, 12:58:09 »
Имеется в виду на глаз можно примерно сказать 1мм там или 0.25. Поидее надо щупами мерить
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #7 : 19 Января 2010, 14:31:11 »
если люфт вдоль шейки шатуна.. то он должен быть от противовеса к противовесу полность, крепление шатуна к поршню плавающее, тоесть шатун плавает на пальце вдоль оси, также и на колене, центруется он сам при работе, если люфт поперек оси коленвала тогда плохо, съеден вкладышь.
