Автор Тема: Про гидрики и рокеры  (Прочитано 1834 раз)
Moroz0FF
« : 18 Января 2010, 23:56:17 »
проблема в том что башка на м40б16 стучит и громко работает что ппц, слышал что гидрики и рокеры меняют с распредом?
распред собрался спорт ставить, кто может подсказать где их найти на экзисте?
или подскажите что конкретно поменять нужно чтобы не шумело так...поршневую недавно меняли:)
Рекомендуем почитать по теме Про гидрики и рокеры
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 00:13:41 »
покупаешь новое :
гидрики INA
рокера ,распред(сток)
меняешь направляющие клапанов
после этого можно уверенно сказать что будет "тихо" , если постель распреда не убита
  • E500_w124 ; 525tds
Moroz0FF
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 00:21:11 »
если можно назовите номера на экзисте, или где примерно искать там? машина 316i седан 89год)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 19 Января 2010, 00:28:38 »
Плюс все ремни, все ролики, прокладки.
Плюс термостат заодно, чтоб потом не лазить.
Да и свечи новые совсем нелишнее.
Вот уже второй год после Головной перетряхи. Гидрики пока не звенят))
« Последнее редактирование: 19 Января 2010, 00:31:52 от ALex_HS
Moroz0FF
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 00:31:53 »
спасибо за советы)
Сообщение склеено: 19 Января 2010, 12:29:06
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L0ltYWdlSGFuZGxlci5hc2h4P21kbGlkPThmNWVlMjNjLTAxZGYtNGQzMy1iNzRhLWFmYWE1NjM3YzZlNCZhbXA7dW5pdGlkPTEzRTAwMDEy
Подскажите что конкретно надо там поменять?
« Последнее редактирование: 19 Января 2010, 12:29:06 от Moroz0FF
« Ответ #5 : 19 Января 2010, 20:00:34 »
1, 2 , 3 ,маслосъемные колпачки №6
  • Администратор
« Ответ #6 : 19 Января 2010, 20:11:07 »
Здесь ещё номер 13. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
№ 14 меняется крайне редко. но я новую ставил.
« Последнее редактирование: 19 Января 2010, 20:13:39 от ALex_HS
  • Репутация +23/-2
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 12:41:35 »
покупаешь новое :
гидрики INA
в 2004г заменил себе рапсред (Рувиль) гидрики (ИНА) рокера (не помню) и шайбы проставичные (вроде веби)
так вот сейчас один за одним выходят из строя рокера , просто кулачок распреда стачивает поверхность рокера на 3-5 мм.
есть подозрения на гидрики, что они заклинивают.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 15:05:44 »
что поделать, ведь детали не оригинальные, да 6 лет нормальный срок работы для этих деталях в м40
