Автор Тема: м10 турбопроект  (Прочитано 34031 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« : 19 Января 2010, 16:15:18 »
Купил вот такой коллектор
возник вопрос какую трубу ставить
Фланец т3 коллектор топмаунт
Думал про garret от скайлайна - наиболее подходящий вареант
IHI не подходит (Toyota Subaru) по фланцу
Еще хороший вариант от волги чешская С12-184-01
Кто что подскажет?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
Рекомендуем почитать по теме м10 турбопроект
    • Репутация +26/-3
    « Ответ #1 : 19 Января 2010, 17:17:36 »
    Н-да! За рвение 5!
    А во всём остальном ноу-коментс.
    Искренне желаю, реализауции задумки!
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #2 : 19 Января 2010, 17:23:08 »
    Н-да! За рвение 5!
    попахивает моей прошлой темой про "винты на е30" которую пришлось закрыть через неделю
    Есть СОВЕТЫ по турбам? или создать тему для обсуждений отдельно?
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +2/-13
    • Локация: Чувашия, г.Новочебоксарск
    « Ответ #3 : 19 Января 2010, 19:12:20 »
    Мне показалась маловата
    Тоже пытаюсь затурбировать М10
    у меня кол-р самопал, турбина со ская. Пока вот так.
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #4 : 19 Января 2010, 20:05:01 »
    есть фото коллектора? выпуск какой! поподробней! :D :D
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +2/-13
    « Ответ #5 : 19 Января 2010, 20:21:34 »
    Посмотри вот здесь:forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=3&t=4314
    С двиглом что сделано, мозги от чего, форсы, насос, да и фото.
    Сообщение склеено: [time]Втр 19 Янв 2010 20:26:15[/time]
    Коллектор продать не хочешь?
    « Последнее редактирование: 19 Января 2010, 20:28:49 от чубайс
    Pugnator
    « Ответ #6 : 19 Января 2010, 20:57:37 »
    Коллектро попахивает китайщиной, которая прогорит через 100км и сделанные из псевдонержавейки. Турбину бери от сааба 9000 турбо, которая GT1752S если до 250 сил, от скайлайна тоже неплохо, но лиш бы не керамика - большого буста они не любят....
    Фланец можно и переварить - в чем проблема-то?
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #7 : 20 Января 2010, 10:26:51 »
    купи на ибее, могу помочь. 150+75 долл доставка.
    мотор пока только разобрал, ничего не делал  еще, форсы проиграл толькочто )-; , насос вальбра 255лч высокого давления,
    фото нет, фотик продал.
    мозги  эфис (питер) будут походу
    вроде красиво сварено, должен приехать в конце месяца, там и посмотрим.
    Спасибо за ответы!
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +2/-13
    « Ответ #8 : 20 Января 2010, 20:10:11 »
    Удачи.
    • Репутация +17/-1
    • Локация: москва вао
    « Ответ #9 : 21 Января 2010, 01:45:42 »
    колектор в помойку или продай.напиши koseto он продавал самопальный колектор за 3000 руб
    не послушаешь выкинешь деньги и время :) :) :)
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #10 : 21 Января 2010, 08:38:32 »
    кактак? поподробнее. Я взял за 6600 :-(
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #11 : 21 Января 2010, 11:32:08 »
    1.пластина которая прижимает прокладку к головке должна иметь пропилы между каналами-иначе при нагреве колектора ее поведет(пробитая прокладка+поломанные шпильки на головке)я это проходил
    2.т.к основной вес турбины придется на первый цилиндр нужна будет опора под колектор,в противном случае пробитая прокладка+шлифовка колектора(постоянно)
    3.расточишь блок получишб трещины в блоке где вкручиваются болты(я думаю они уже у тебя есть,это болезнь моторов м10б18)-как минимум шпильки может поможет
    еще вопросы есть?
    я здесь из немногих кто сделал м10+турбо т.к это крайне не выгодно(по финансам)от остальных ты услышишь только тиорию,либо  :) :) :)
    Pugnator
    « Ответ #12 : 21 Января 2010, 12:43:47 »
    Любой турбопроект невыгоден априори
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #13 : 21 Января 2010, 12:48:18 »
    еще вопросы есть?
    блин, я все это читал в книге корки бэлла, там написано, что
    1.шпильки снимут напряжение с блока однозначно.
    2.Дырки в коллекторе должны быть плюс 1мм тк у нержи высокий коэфф теплового расширения.
    3.Между трубамиу блока надо сделать пропилы - болгарка я думаю поможет :-)
    4. При нагревании метал теряет в прочности, поэтому делайте усиления.
    все это стандартные косяки при любом проекте. Странно, что ты об этом не знал :-)
    книга на вайте выложена давно, спасибо Тарику!!!
    Сообщение склеено: 21 Января 2010, 12:51:08
    гораздо выгоднее ездить на велосипеде, я тебе 100 процентов говорю!
    Но!
    Чем больше воздуха попадает в твой мотор, там шире твоя улыбка, независимо от того, сколько это стоит!!!
    « Последнее редактирование: 21 Января 2010, 12:51:08 от ALX
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    « Ответ #14 : 21 Января 2010, 12:53:48 »
    ну... по крайней мере похвально стремление...
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #15 : 21 Января 2010, 15:04:39 »
    небыло под рукой инета да и тарика тогда не знал.пришлось по граблям ходить ;D ;D ;D
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #16 : 21 Января 2010, 15:08:33 »
    ну ты крутой! Где на твой проект посмотреть можно!? Держи плюс %-)
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #17 : 21 Января 2010, 15:17:46 »
    я нигде ничего не выкладывал т.к с компом туго общаюсь.а вот с железяками лучше получается.у меня
    турбоштейн мозг а я руки ;D
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #18 : 21 Января 2010, 15:18:59 »
    А с фотоаппаратом тоже туго? :)))))
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #19 : 21 Января 2010, 15:25:14 »
    я свой мотор наизусть знаю и на этом сайте я плотно сел только в том году.а машину я показывал ребятам у вднх.а некоторые и катальсь вместе с турбоштейном в процессе настроек.мне фотки не нужны.а фотик есть но для других целей ;D
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #20 : 21 Января 2010, 17:30:52 »
    http://injapan.ru/auction/126899940.html
    нормальные поршня?
    Сообщение склеено: 21 Января 2010, 17:34:18
    какой диаметр пальца на родных поршнях?
    « Последнее редактирование: 21 Января 2010, 17:34:18 от ALX
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #21 : 21 Января 2010, 17:50:42 »
    померяй на своем моторе и не забудь про тепловой зазор между поршнем и блоком.я покупал кованные чтоб исключить всякую хрень типа прогара и т.д.koseto вобще от ваза поршня ставил почитай его топик(я точил под зазор в 6 сотых)под нитрос будем делать 8 сотых
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    • Локация: украина львов
    « Ответ #22 : 04 Февраля 2010, 20:32:22 »
    на м10 ставь от м10кат они имеют сж8.5 и будет нормально держать там проблема в другом при нагрузке
    вкладышы на коленвале любят провертатся вот с этим надо что то решать
    BMW POWER
    • г.Воронеж.
    • Репутация +6/-1
    • Локация: г.Воронеж
    « Ответ #23 : 04 Февраля 2010, 20:52:59 »
    а че тут решить то можно?!
    • 318L-е,.85г,купэ
    ни гвоздя ни жезла
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    « Ответ #24 : 04 Февраля 2010, 21:20:56 »
    тут я незнаю у меня в 4  моторах при нагрузке 2й вкладыш провертало пока не поменял на м42.там надо маслянный радиатор и
    идеальный или новий маслонасос .
    BMW POWER
