Автор Тема: м10 турбопроект  (Прочитано 32510 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #150 : 23 Июня 2010, 07:41:44 »
А в чем проблема? пайпы можно за 200$ с доставкой вырубить :-)
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
Рекомендуем почитать по теме м10 турбопроект
    • Репутация +17/-1
    • Локация: москва вао
    « Ответ #151 : 02 Июля 2010, 00:48:48 »
    как продвигаются дела дружище? 8)
    кстати рекомендую пайпы сварить а швы зачистить т.к стыки будут мешать прохождению воздуха.а самый лучший вариант стекловолокно и без швов будет топливная карта как на формуле 1 ;D ;D ;D
    « Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 00:54:09 от 316turbo
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #152 : 02 Июля 2010, 12:35:35 »
    В выходные ел шашлыки и гулял, пил пиво %-) а дело стоит :-(
    непонял, что за топливная карта такая?
    еще вопрос по подушкам: щас стоят жиговские. Есть ли разница с родными? будел ли их (жиговские) рвать?
    Маслорадиатор с термостатом от чего переделать?
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #153 : 03 Июля 2010, 22:55:12 »
    по поводу подушек двигателя,рвать будет правую которая под колектором(выпуск)если посмотришь мою тему то на фотках найдешь фотографию подушки я ее обварил металом т.к от нагрузки ее плющит а не рвет.а вот от таза пока не попробуешь не узнаешь я их никогда не ставил но скорее всего их как раз и порвет.
    по поводу термостата и масло радиатора не понял вопроса.у меня стоит родной термостат и нет маслорадиатора. 8) 8) 8)
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #154 : 04 Июля 2010, 17:34:46 »
    Ну я вчера разобрал маслонасос и понял, почему был такой общий износ мотора.
    Вопросы:
    1. А есть ли различия, междк с14 и м10 маслонасосами? ЕТК говорит что нет. Мне, как я понял, уже новый надо...
    11 41 1 286 493
    11 41 1 316 853
    В чем разница?
    2.А как правильно ставить эксцентриковый сайлент? :-[
    Маслорадиатор нужен, когда температура масла поднимается больше 100 градусов, раньше он не нужен. Для этого делают термостат, открывающий маслорадиатор. при достижении заданной температуры масла.
    Рекомендую заморочиться и пожалеть вкладыши. и еще поставить датчик температуры масла :-)
    « Последнее редактирование: 04 Июля 2010, 17:44:24 от ALX
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #155 : 05 Июля 2010, 00:34:29 »
    датчик температуры масла стоит уже давно(смотри фото)но сам прибор окозался гомно,буду менять доп.приборы если будет перегреватся то тогда и заморочусь масло радиатором.а насос масляный ставь полюбому(новый).щас морочусь заменой машины с е-39 на х5
    да еще хотел купить новый кулер,пайпы,закись,перешить весь салон(кожей)так что бабла надо море......... 8)
    и самое главное переварка и покраска всего кузова.так что выезд планирую в следуещем сезоне 2011
    « Ответ #156 : 05 Июля 2010, 00:42:38 »
    я бы поставил подушки от м30 е34...
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #157 : 05 Июля 2010, 07:16:38 »
    Круто!
    А насчет закиси: каджетовские форсунки подойдут под закись?
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #158 : 05 Июля 2010, 22:55:30 »
    не знаю подойдут или нет я предпочитаю оригинал т.к не хочется взорвать мотор из за сраной форсунки
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #159 : 14 Сентября 2010, 18:17:49 »
    дружище как дела?поехал твой апарат?чет нет вестей совсем от тебя.забил тоже как и многие ??? ??? ???
    • заядлый дрочер
    • Репутация +6065/-233
    • Локация: Москва,Пражская
    • Телефон: 89261757510
    « Ответ #160 : 14 Сентября 2010, 18:26:30 »
    создай свою темку с фотками про свою купеху,оч интересно
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #161 : 14 Сентября 2010, 19:40:04 »
    не забил, мешает квартирный вопрос :-)
    Потихоньку практикуюсь с дуговой сваркой, изготовил съемник амортизаторов передних (кусок железки и головка на 19 теперь одно целое). До этого вообще боялся близко к сварочному аппарату подходить %)
    Отшкурил коленку от огрехов литья, сейчас гладенькое такое :) Когда начинал - было как наждак вообще, шкурил без фанатизма, не до блеска, следы от литья, конечно же остались.
    Купил опоры новые для мотора.
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #162 : 20 Сентября 2010, 19:08:45 »
    что за коленка такая? :) и куда приварил гайку на 19 непонял  :) сьемник универсальный делается из домкрата штатного от волги(вариш две буквы  п  разного размера чтоб одна под стойку цеплялась вторая ложилась на крышку пружины,маленькую часть буквы  п  вариш намертво к домкрату снизу а вторую к движущей планке домкрата)две минуты и стоика разобрана/собрано  :) :) :)
    ------------ Сообщение склеено: 20 Сентября 2010, 19:09:34 -------------
    уже есть в этой ветке,зимой продолжу писать
    • Репутация +17/-7
    « Ответ #163 : 21 Сентября 2010, 08:44:43 »
    коллектор с ебая тащил?
    я когда свои дроселя настраивал, настройщик сказал примерно следующее " у м10 очень интересное расположение и места под капотом валом, надо было делать турбу,а не дроселя сняли бы 240-250сил без проблем..."
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #164 : 21 Сентября 2010, 09:35:10 »
    ну-ну пусть хотя бы 200 сил настроит на м10
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #165 : 23 Сентября 2010, 23:32:28 »
    316
    немогу открутить гайку, которая крепит шток к опоре.
    головку приварил к куску арматуры, осталось отверстие для ключа на 10 высверлить! А сверла подходящего нет, точнее есть но тупое, металл не сверлит.
    Колено штатное, на ощупь очень шершавое, мне это не понравилось.
    Да, у америкосов покупал, даже не китай :)
    про лошади: надо пилить башку и брать турбо валы... и делать нормальный коллектор с14 стайл. Все это в планах, но когда это состоится точно не сказать. В голове (моей) есть примерная концепция, дело за малым. (как обычно все упирается в $$$ тачка уже год стоит вся разобранная...)
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #166 : 24 Сентября 2010, 10:34:37 »
    газ тебе в помощь  :)
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #167 : 18 Октября 2010, 21:17:07 »
    нашел трубу на выпуск, отвод 90градусов стоит 700 рублей, 1 метр трубы 1100 рублей. диаметр 80мм стенка 2мм.
    Материал пищевая нержавейка. сварщик берет за один шов за 400 рублей, варит с двойным поддувом.
    Вопрос про глушитель и резонатор: от чего ставить?
    немогу разобрать переднюю подвеску, все заржавело и прикисло.
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #168 : 19 Октября 2010, 11:16:28 »
    если хочешь тихий выхлоп то ставь после штанов резонатор и выхлоп от е-46 м3-будет тихо,если тишина не нужна то у меня от колектора до зада идет труба 63 мм и в конце прямоточная банка из нержы под 3.5 литрового движка от японца чтоб не выгорела.по поводу подвески бери лом и тяжелый молоток и вперед.можно еще вставить домкрат(без других опор) под шаровые соединения если они прокручиваются и пробовать открутить.ну и в завершение если ничего не помогает то газ тебе в помощь дружище.
    п.с скоро потащу свою в кузовной и сделаю фото отчет в своей темке а там и за мотор возьмусь(тоже с фотоотчетом)
    п.с 2-я трубу брал от зила 130 его резонаторы и из них варили(4 года полет нормальный) и стоят копейки
    « Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 11:18:24 от 316turbo
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #169 : 22 Октября 2010, 16:23:50 »
    После встречи с Романом, который случайно взял два поршня в руки (м10 карб и м30б34) до меня только сейчас дошло, что
    Шатун гораздо короче или высота поршня гораздо меньше (на глаз - второе)
    ход на м30б34 86мм (это неточно)
    ход на м10б18 71мм
    получается недоход (86-71)/2=7.5мм
    так как м30 это старший брат м10, и имеет одинаковую высоту блока.
    как быть???
    получается только стокер на с14 колене 2200сс...
    Поправьте меня, может где ошибся!
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    « Ответ #170 : 23 Октября 2010, 09:24:13 »
    колено можно от m10b20 попробавать
    • Репутация +207/-193
    • Локация: Краснодар
    « Ответ #171 : 23 Октября 2010, 20:59:08 »
    ход на м10б18 71мм
    как быть???
    Как вовемя до тебя дошло 8)
    Спасет шатун на 144мм от с14 на сток. колене и м30б34 поршнем
    e30 m42b18, Продал.
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #172 : 24 Октября 2010, 09:19:04 »
    ваще неговори! около года примерно  :(
    у м10б20 ход 80мм - мало: 3мм недоход будет, у меня еще турбовые поршня с большой лужей :-\
    хотя ктото продавал за 200 долларов - цена вроде адекват.
    от с14 днем с огнем не найти, и цены - космос :'(
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    « Ответ #173 : 24 Октября 2010, 10:46:31 »
    ищи нужной длинны шатуны )
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #174 : 24 Октября 2010, 11:39:37 »
    строкер хочу собрать!
    E30 318 1986
    E91 320 2005
