Автор Тема: m20b20 L-Jet проверка инжектора  (Прочитано 6651 раз)
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« : 19 Января 2010, 16:23:05 »
Помогите проверить потенциометр дроселя (BOSCH 0 280 120 301 три контакта - 3, 18, 2 ) и расходометр воздуха (BOSCH 0 280 202 031 пять контактов - 5, 9, Е, 7, 8 ).
Нужна информация между какими контактами какое должно быть сопротивление, т.к у дроселя вообще нет ни какого сопротивления а у расходометра между контактами 7 и 8 сопротивление сначало поднимаеться потом опускаеться и так повторяеться раз 5 на всём пути открытия.
Система L-Jet, двигатель m20b20 84гв
  • e34, m20b20, 1989
Рекомендуем почитать по теме m20b20 L-Jet проверка инжектора
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проверка ЭБУ l-jetronic 25 pin
    Всем привет, сразу хочу сказать, что опыта у меня нет. И меня сейчас волнует, возможно ли проверить ...
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 19:59:45 »
У джетроника в дросселе нет потенциометра, там два положения включено и выключено, там внутри микрик стоит.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 20:02:25 »
095-359-33-13   063-246-43-52
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #3 : 19 Января 2010, 20:31:09 »
Спасибо за схему! Всё разобрался! Завтро пойду проверять! Только у меня почемуто нету дачика охлождающей жидкости! либо он выглядит подругому. завтро сфокаю покажу!
Сообщение склеено: 20 Января 2010, 14:30:01
вообщем разобрал расходометр! симптомы такие между ногами
5-7 закрыто  160 ом
5-7 открыто  410 ом
9-7 закрыто  650 ом
9-7 открыто 270 ом
дачик температуры всасываемого воздуха
200 ом температура комнатная примерно 20- 25гр
Что можно сделать может как восстановить дорожку или еше какие мысли??
По дачикам на фотке все дачики которые вкручиваються в водяной колектор рядом с термостатом!
 Какой из них дает инфу мозгу о температуре охл жидкости тк больше никаких лишних проводов нету!
и мест куда можно вкрутить что либо тоже!
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 14:30:02 от dimon_Kirov
  • e34, m20b20, 1989
« Ответ #4 : 20 Января 2010, 15:37:32 »
самый большой - термореле на пусковую
средний одноклеммный - на приборку
маленький двухконтактный- на мозги, ток какой-то он стремный
я правда ни разу его не выкручивал, но оч подозреваю что у него не все в порядке с комплектностью... но это так, чисто дедуктивно
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #5 : 20 Января 2010, 16:22:14 »
А можно фотку скинуть дачика на мозг или номер каталожный!
  • e34, m20b20, 1989
nlobanov
« Ответ #6 : 21 Января 2010, 09:34:07 »
Кинь фотку как они у тебя стояли на корпусе термостата. Вот как они у меня расположены, но 2 из них я вообще не понимаю для чего нужны и к тому же мелкий датчик с двумя контактами я сломал на данный момент и по каталогу его найти не могу. Люди ко знает для чего эти два датчика скажите плиз, на что они влияют.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 10:03:14 »
вот второй снизу как раз на приборку. самый нижний на мозги. а вот верхние...х.з. на пусковую наверно и может на доп вентилятор. они сопротивления показывают или контакты замыкают/размыкают?
nlobanov
« Ответ #8 : 21 Января 2010, 10:07:18 »
т.е. вот так вот?
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 10:49:20 »
да, обведенный синим
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #10 : 21 Января 2010, 10:58:51 »
На джете на приборку идёт с лепестком. Так что Арт прав. Остальные два - термовременное реле и скорее всего датчик вентилятора, хотя х.з. по второму.
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 11:00:58 »
самый правый которого почти не видно - термовременное реле на пусковую форсунку
nlobanov
« Ответ #12 : 21 Января 2010, 17:31:10 »
Спасибо ребята, теперь буду над другими вещами колдовать и думать почему не заводится, я сначала на сломанный датчик грешил. У меня еще маленький вопросик, что это за девайс такой и как он функционировать должен, у меня такое ощущение что он не укомплектован полностью. Я прав?
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 17:35:42 »
Нормально он укомплектован. Это пневмопривод дроссельной заслонки. Зачем он на джете не помню.
nlobanov
« Ответ #14 : 21 Января 2010, 17:43:57 »
Странно, но как-то чудно он работает,  как только машину стартером крутить начинаешь, он утопает и заслонка полностью закрывается. Не понимаю на кой черт он там нужен, пользы от него ноль. А вот картинка из-за которой я думаю что он не укомплектован, тут на картинке пружинка какая-то присутствует
« Ответ #15 : 21 Января 2010, 17:49:01 »
Не, это просто картинка неправильная. А работает он правильно. Он вроде как для проветривания или чего-то в этом роде.
nlobanov
« Ответ #16 : 21 Января 2010, 17:52:28 »
Спасибо, его тогда вообще выкинуть. А то купить хотел, но для проветривания у него цена слишком не шуточная.
« Ответ #17 : 21 Января 2010, 17:56:47 »
он не для проветривания!... он для того чтобы когда у тебя начнет двигатель глохнуть.. это примерно 300-400 оборотов, разряжение которое передается по трубочке становиться меньше усилия внутренней пружины и тогда шток выдвигается приоткрывая заслонку тем самым поднимая обороты.
в общем не особо полезная штука. но и не сказать что безполезная.
nlobanov
« Ответ #18 : 21 Января 2010, 17:59:49 »
ага вон оно как, это что-то вроде аварийного режима
Сообщение склеено: 21 Января 2010, 18:02:02
а кто-нибудь в курсе, должен ли закрываться полностью Н-образный клапан на джете?
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 18:02:02 от nlobanov
« Ответ #19 : 21 Января 2010, 18:16:05 »
по идее должен.. но у меня закрывается на 90% тоесть небольшой зазор остается., если сильно не закрываются то обороты будут плавать. проверить он или не он можно заглушив с обоих концов подходящие шланги на прогретом двигателе.
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #20 : 21 Января 2010, 18:20:06 »
Всё с дачиками и дроселем разобрался! Теперь вопрос на холостом ходу заслонка в расходометра должна отклоняться или должна стаять в начальном положении???
Сообщение склеено: 21 Января 2010, 18:23:04
Просто существует вероятно что до меня в него ктото лазил и сбил настройку пружины!
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 18:23:04 от dimon_Kirov
  • e34, m20b20, 1989
nlobanov
« Ответ #21 : 21 Января 2010, 18:26:40 »
Спасибо, попробую
« Ответ #22 : 21 Января 2010, 22:50:27 »
ну ты выдал :)
он не только на джете нужен, нужен он что бы при сбросе газа, заслонка не хреначила и не деформировалась... а он плавно её востонавливает в холостое положение.
кстате из-за этой шняги могут прыгать обороты из-за дырявой мембраны внутри него... я проверял с помощью сигареты, дыму пустил :)
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #23 : 21 Января 2010, 23:04:47 »
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +48/-12
« Ответ #24 : 21 Января 2010, 23:52:10 »
конечно должно отклонятся а то откуда оно будет воздух сосать
