Автор Тема: m20b20 L-Jet проверка инжектора  (Прочитано 7379 раз)
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #25 : 21 Января 2010, 23:59:39 »
конечно должно отклонятся а то откуда оно будет воздух сосать
А на какой градус должно отклоняться? или как проверить сбили мне пружину возвратную или нет??
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 00:01:45
вообщем разобрал расходометр! симптомы такие между ногами
5-7 закрыто  160 ом
5-7 открыто  410 ом
9-7 закрыто  650 ом
9-7 открыто 270 ом
дачик температуры всасываемого воздуха
200 ом температура комнатная примерно 20- 25гр
Что можно сделать может как восстановить дорожку или еше какие мысли??
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 00:01:45 от dimon_Kirov
  • e34, m20b20, 1989
Рекомендуем почитать по теме m20b20 L-Jet проверка инжектора
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проверка ЭБУ l-jetronic 25 pin
    Всем привет, сразу хочу сказать, что опыта у меня нет. И меня сейчас волнует, возможно ли проверить ...
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 22 Января 2010, 00:11:02 »
ну ты выдал :)
он не только на джете нужен, нужен он что бы при сбросе газа, заслонка не хреначила и не деформировалась... а он плавно её востонавливает в холостое положение.
кстате из-за этой шняги могут прыгать обороты из-за дырявой мембраны внутри него... я проверял с помощью сигареты, дыму пустил :)
Угу, только рабочий пневмопривод на любых оборотах и при любом состоянии, кроме заглушенного двигателя убран полностью. А если ты отпускаешь газ, то дроссель закрывается, разряжение во впуске растёт и эта штука полюбому втягивается.
Так что не надо ля-ля, у меня такая штука стоит - я знаю. Просто у меня она управляемая.
nlobanov
« Ответ #27 : 22 Января 2010, 08:38:37 »
Ну вот блин, теперь я совсем запутался для чего она нужна. Если она как только двигло завелось втягивается, т.е. закрывает заслонку, то остается только один вариант, вот этот:
он не для проветривания!... он для того чтобы когда у тебя начнет двигатель глохнуть.. это примерно 300-400 оборотов, разряжение которое передается по трубочке становиться меньше усилия внутренней пружины и тогда шток выдвигается приоткрывая заслонку тем самым поднимая обороты.
в общем не особо полезная штука. но и не сказать что безполезная.
только как его проверить?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #28 : 22 Января 2010, 09:06:33 »
наверное немцы дураки :)
нужно было спросить Витю :)
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 09:07:49
095-359-33-13   063-246-43-52
nlobanov
« Ответ #29 : 22 Января 2010, 09:17:50 »
Я проверял свой, дыр в мембране нет. А теперь самое интересное, его надо выставить таким образом, чтобы при полном втягивании он закрывал заслонку дросселя? Просто у управляемых дроссельных заслонках она никогда до конца не закрывается  :-\
« Ответ #30 : 22 Января 2010, 11:40:47 »
Заслонка на ХХ должна быть полностью закрыта. Эта хня может даже чуть не доходить до неё.
M I S T I K - если сомневаешься что она не вылезет - погазуй и посмотри!
nlobanov
« Ответ #31 : 22 Января 2010, 11:50:44 »
Отлично попробую так настроить, посмотрим
« Ответ #32 : 22 Января 2010, 12:04:52 »
вот как раз я и видел как она работает при сбросе газ
« Ответ #33 : 22 Января 2010, 12:15:23 »
Сколько не газовал не вылезала она! У тебя наверное она дохлая.
« Ответ #34 : 22 Января 2010, 12:38:39 »
вот по этому она у тебя не вылезала, потомучто дохлая)
« Ответ #35 : 22 Января 2010, 13:51:45 »
У меня она новая!
nlobanov
« Ответ #36 : 22 Января 2010, 13:59:46 »
У меня она новая!
Погоди как так получается,  у тебя же мотроник, я думал на мотрониках нет таких пневмо-клапанов????
zipfolk
« Ответ #37 : 22 Января 2010, 14:01:18 »
А я за Victor I -а  :)
Она высовывает свой шток только тогда когда двигатель работает на очень низких оборотах
и не дает двигателю заглохнуть открывая дроссельную заслонку
И всего-то
Заслонка не деформируется при быстром закрытии (для правильного положения заслонки есть регулировочный винтик)
« Ответ #38 : 22 Января 2010, 14:08:36 »
А вот так-вот! Потому что у меня ИКС первого перехода, и эта штука у меня через клапан на АБС завязана, при потере сцепления с дорогой, если я торможу и сцепление отпущено, то АБС закрывает клапан, при этом шток выдвигается и газует. В остальных случаях клапан открыт и шток убран.
При отпускании газа в коллекторе растёт вакуум и по любому всасывает шток этой штуки. Если обороты низкие то да - она приоткроет газ и не даст заглохнуть, но это аварийная ситуация, которой по логике на исправной машине быть не должно. Так что остаётся только гадать.
nlobanov
« Ответ #39 : 22 Января 2010, 14:24:00 »
прикольная замануха, тебе она точно больше чем мне нужна
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #40 : 23 Января 2010, 19:25:16 »
Спасибо ребята, теперь буду над другими вещами колдовать и думать почему не заводится, я сначала на сломанный датчик грешил. У меня еще маленький вопросик, что это за девайс такой и как он функционировать должен, у меня такое ощущение что он не укомплектован полностью. Я прав?
Да, у тебя там не хватает пружины! У меня он постоянно работает, когда машину только заводишь, особенно сейчас в холод, этот девайс поддерживает обороты как подсос чтобы машина не заглохла, а как прогреется он убирается и не мешает)
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #41 : 19 Марта 2010, 03:16:59 »
фотки в студию, я ни разу никакой пружины снаружи не видел на этом клапане
« Ответ #42 : 19 Марта 2010, 13:08:53 »
Нету там пружины! Могу фотки нового показать.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #43 : 07 Апреля 2010, 13:52:28 »
В етк есть пружина, у меня есть, ещё она есть на всех не наколхожиных машинах, а у вас нет, что тут сказать, если у вас нет это не значит что её там не должно быть вы же машину не с завода купили.
« Ответ #44 : 07 Апреля 2010, 15:51:29 »
Ну как сказать... Машину я не с завода покупал, а вот деталюгу номер 30 именно с завода! Она новая и прекрасно работает без внешней пружины.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #45 : 07 Апреля 2010, 15:56:42 »
 помойму пружина с 85 года начали устанавливать
« Ответ #46 : 07 Апреля 2010, 15:58:32 »
Мне кажется что в разное время могут быть приводы разные. Как с так и без пружины. Спецификации и поставщиков могли не один раз менять.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #47 : 07 Апреля 2010, 18:07:21 »
разные могли быть, согласен, но тут именно в этой теме точно пружина снята, я если свою сниму у меня так же выглядеть будет, хотя по етк во все года выпуска пружина есть, это все равно что то да значит.
« Ответ #48 : 07 Апреля 2010, 18:27:43 »
1) Он у меня выглядит точно так-же как на фотке у человека, который задал этот вопрос. Только блестит как яйца у кота, ибо относительно новый.
2) Картинка в ЕТК схематична и ничего не значит. Обычно если разница не принципиальна, то картинки ставят теже, которые были раньше. В ЕТК даже бывает что порядок установки деталей нарисован неправильный. Иногда форма запчасти не совпадает с реальной её формой. Так что наличие какой либо детали по етк, можно определять только по наличаю номера этой детали, и то невсегда.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #49 : 07 Апреля 2010, 20:42:14 »
Народ, можа кто знает, какое сопротивление должно быть на исправном расходометре М20В20 L-Jet? а то внятно никто так и не ответил. В книге написано, что по мере поворота заслонки должно плавно меняться сопротивление между 7 и 8 контактами от 500 до 1500 Ом, но такого я пока еще не встречал. У кого как и насколько хорошо едут машины. Поделитесь.
