Автор Тема: и снова редуктор  (Прочитано 2096 раз)
NOVENKIY
« : 12 Апреля 2007, 00:14:30 »
подскажите, можно ли убрать люфт в редукторе? поменял редуктор ( с разборки) всё было отлично. спустя несколько дней, появился люфт. вообщем неприятное позвиньканье, но не креставина, имено редуктор. можно с этим что то сделать?
Рекомендуем почитать по теме и снова редуктор
S14
« Ответ #1 : 12 Апреля 2007, 00:16:32 »
Может это шрусЫ? "люфтят"
NOVENKIY
« Ответ #2 : 12 Апреля 2007, 00:25:31 »
беру за кардан, наченаю его в разные стороны шатать, очень хорошо прослушивается стучок и видно что это люфт
« Ответ #3 : 12 Апреля 2007, 00:51:14 »
У меня, если стоя на месте запустить двигатель с выжатым сцеплением, а потом его отпустить, где-то сзади слышно "тунц" - у тебя так же?
Редуктор, думаю, проще поменять еще раз :( чинить его готовы очень немногие и задорого.
« Ответ #4 : 12 Апреля 2007, 10:42:21 »
Может кто не в курсе но в редуктора BMW идет ТОЛЬКО гипоидное масло и вязкость у него 75Х140.
Другим маслом редуктор убивается очень быстро.
D.A.L.
« Ответ #5 : 12 Апреля 2007, 14:16:09 »
где такое взять?
BadVik
« Ответ #6 : 12 Апреля 2007, 14:31:50 »
может у тя эластичная муфта приехала? просто кажется что люфт сзади
« Ответ #7 : 12 Апреля 2007, 16:10:41 »
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 13 Апреля 2007, 09:58:37 »
Масло с вязкостью 75X140...не знаю такого,а вот 75W-140...да есть такое...для мостов с блокировкой.
Например:http://www.sibcastrol.ru/2005/castrol/safxj.htm
Для обычного редуктора вот:http://sibcastrol.ru/2005/castrol/safxo.htm
Ну....это сказки бабушки Арины...Достаточно открыть TIS и увидеть весь перечень масел КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ДОПУСК БМВ, повторяю именно ДОПУСК .
А из личного опыта...Когда я купил машину в 1998г по душевной простоте решил поменять масло в редукторе(по совету друзей...блин) и залил я тогда "ликвимоль"80W90...ездил 2 года (порядка 20000км) пока не нашел SAF-XO(на разлив тогда оно было,да и то случайно).
Шатать или пытаться прокрутить то в одну то в другую сторону?Если пытаться прокрутить то зазор в главной паре ты увидишь по если вести контроль по выходным валам редуктора(визуально), вот акустически этот-же зазор можно услышать при сухом редукторе(т.е.без масла)
    Удачи.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2007, 10:10:54 от Ozzy316
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #9 : 13 Апреля 2007, 17:34:58 »
/go.php?l=aHR0cDovL2F2Z2F6Lm5hcm9kLnJ1L3phZG1vc3Qvc2Jya2F6YWRtb3N0YS5odG0=
МОЖЕТ ПОМОЖЕТ.
Я сейчас собираю себе редуктор.
ничего сверхестевственного нет.
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 14 Апреля 2007, 12:09:23 »
МОЖЕТ ПОМОЖЕТ.
Хочу пожелать Вам Удачи....используя этот мануал.Дай Бог что-бы получилось(завывание по данному мануалу думаю обеспеченно).
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 14 Апреля 2007, 13:19:38 »
Это точно не люфт в шрусах?Обычно в них дело.Особенно в наружних.
