Автор Тема: Жутко пахнет нагретая печка...  (Прочитано 3738 раз)
« Ответ #25 : 22 Января 2010, 16:50:40 »
Наполнить его водой комнатной температуры, а затем пролить холодной/горячей жидкостью и сразу прощупать, не дав ему успеть прогреться равномерно?
Рекомендуем почитать по теме Жутко пахнет нагретая печка...
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
bik-top
« Ответ #26 : 22 Января 2010, 17:21:16 »
слабо себе такое представляю, т.к. трубок-змей там несколько, и они полностью обшиты пластинами-сотами так что до трубок не притронуться чтобы температуру прочувствовать :(
только когда температура изменится вся равномерно, тогда только ощущается ее снаружи :(
как определить (без вскрытия) что прокладка-перегородка внутри не сдохла?
lexa
« Ответ #27 : 22 Января 2010, 20:26:55 »
Привет всем! Когда стрелка встает вертикально - печка начинает источать неприятный запах горелой пыли и грязи. Вопрос - легко ли ее снять чтоб промыть? Ну и обсуждалось уже вроде - стоит ли фильтр если установлен кондей? Где там посмотреть?
если стоит кондец, то есть специальные средства очистки испарителя. Ничего снимать не надо.
Частая ситуация (не для Е30, а для кондишенов)
