Автор Тема: М20В23 глохнет на холостом ходу???  (Прочитано 3874 раз)
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« : 21 Января 2010, 22:34:47 »
Собственно проблема такая - заводишь холодный двигатель (температура около -5) обороты ХХ плавают в примерно 500-1300, если температура (-25) то первое время ХХ ровный, затем повторяется. Когда прогреется, снова ровно работает(800-850об/мин). НО когда открывается термостат (определял примерно, по  температурному датчику) двигатель глохнет.
Через 1-2 минуты запускаем, снова - как часы! Пока дело до термостата не доходит :'(
З.Ы. Подтекает радиатор (стакан ОЖ в неделю) может ли это как то влиять?
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
Рекомендуем почитать по теме М20В23 глохнет на холостом ходу???
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 21 Января 2010, 22:47:12 »
сто пудов термостат не при чем
Сообщение склеено: 21 Января 2010, 22:53:36
и течь тоже. попробуй свечки поменять или термореле дурит, а может и подсос воздуха где-то. или форсунки засрались. короче пробуй всё по очереди
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 22:53:36 от 666
  • Репутация +10/-2
« Ответ #2 : 21 Января 2010, 23:02:14 »
Свечи новые, подсоса быть не может, все шланги проверял, да и при подсосе и нерабочих форсунках, двиг бы постоянно глючил. А тут вот только в определенный момент. Кстати, если включить печку наполную, то температура держится ровно на 12 часах и все отлично. Но ведь скоро лето  :)
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 02:18:17 »
Помню на м20 есть такая штука, отвечает за хх утром и после прогрева, соединена в систему охлаждения, под впуск коллектором расположена. Может в ней проблема.
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
  • Репутация +10/-2
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 08:25:47 »
Да, Н-образный клапан, я на него грешу. А как его проверить?
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 11:35:05 »
Я снимал и в горячую году. Чем выше температура воды тем клапан сильнее открывается, увидишь сам
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 11:45:24 »
Наоборот! Он на холодную открыт, а при температуре градусов 70 или около того закрывается практически полностью. Остаётся ли он незакрытым или закрывается полностью - тут всё ещё идут жаркие споры.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 12:49:20 »
Ааааа. Ну да... Не судите строго, я давно свою е30 продал:(
  • Репутация +10/-2
« Ответ #8 : 22 Января 2010, 13:19:34 »
спасибо, будем проверять
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #9 : 22 Января 2010, 15:03:54 »
можешь его вообще отключить и заглушить шланги. на холодной прогревочные будут низкие.. как прогрееться будут нормальные. при неисправном клапане когда он не закрывается, мотор прогретый будет колбаситься, не выставить на таком ни зажигание, ни обороты, и глохнуть может от него же.
у меня не закрывается на 1-0,5мм примерно.. работает ровно.. подколбашивает на +/-30 оборотов а то и меньше..
« Ответ #10 : 22 Января 2010, 15:48:59 »
Если заглушить шланги, то скорее всего будет глохнуть на холодную, без нажатой педали газа. Если он не закрывается, то будут слишком высокие обороты на горячую. От них конечно и расколбас может быть, но небольшой.
« Ответ #11 : 22 Января 2010, 16:01:33 »
Вить, как раз на горячуюю расколбас будет и может быть приличный.. у меня у самого джет и сталкивался с проблемой этого клапана.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #12 : 22 Января 2010, 16:16:51 »
Я при нерабочем клапане, в рхх вставлял кусок полиэтилена с дыркой посередине. Утром более менее держались обороты, и регулировать можно было.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #13 : 22 Января 2010, 18:28:50 »
рядом тема была по его ремонту
  • Репутация +10/-2
« Ответ #14 : 24 Января 2010, 20:03:38 »
Вскрыл сегодня н-образный клапан, отрегулировал его по "методике Ильича" :), перестала глохнуть!!! И хх почти ровный (+-50 об/мин).
В общем всем спасибо за помощь.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #15 : 24 Января 2010, 21:06:02 »
Молодец что отписался!
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #16 : 06 Марта 2010, 23:09:37 »
У меня такая же хрень обороты плавали и двиг колбасило)) Заглушил все секс) На холодну 600 оборотов как прогреется 800 и все нормально работает. Дайте ссылку как  его отрегулировать!!!
