Автор Тема: Снятие, установка средней тунельной консоли  (Прочитано 8178 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« : 12 Апреля 2007, 12:34:13 »
Снятие, установка средней тунельной консоли:
Снимаем пепельницу для задних пассажиров, откручиваем пластмассовую гайку, затем приподнимаем ручник
с передней части поддеваем гофру и стягиваем её
приподнимаем консоль начиная с задней части не забывая вынуть лампочку подсветки и снимаем
далее откручиваем два самореза передней пепельницы
отсоединяем провода от прикуривателя и вынимаем патрон подсветки
откручиваем саморез районе ценральной панели
далее снимаем пластиковый пистон на боковине справа и слева, но чтобы добраться до левого необходимо снять подрулевой кожух
поддеваем чехол кулисы
приподняв край шумоизаляции откручиваем пластиковую гайку
потянув консоль немного назад выводим ее из под торпеды и приподняв за заднюю часть выводим обходя кулису
установка производится в обратном порядке.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2007, 14:22:06 от Sandi
Рекомендуем почитать по теме Снятие, установка средней тунельной консоли
