Автор Тема: Промаргивает лампочка давления масла!!!  (Прочитано 2967 раз)
Кешка
« : 22 Января 2010, 11:30:18 »
Всем здравствовать!
Вчера заметил, что начала промаргивать лампочка давления масла! Причём не на хх, а во время движения, и что странно, в основном в поворотах.. при этом не важно, какие обороты! Двигатель после кап. ремонта прошёл тысяч 20! Масло и фильтр менялся тысячи 2 назад!
Где искать зарытую собаку? может маслоприёмник забит, или каналы какие? Подскажите :(
p.s. двигатель м40
Рекомендуем почитать по теме Промаргивает лампочка давления масла!!!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 22 Января 2010, 11:31:40 »
я бы посмотрел уровень масла для начала
  • BMW E30
всем МИР !!!
Кешка
« Ответ #2 : 22 Января 2010, 11:34:43 »
Гениально конечно, но до этого я додумался!!! В том то и дело, что уровень в норме..
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 11:43:47 »
может повороты слишком крутые ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 13:01:07 »
а может просто фильтр некачественный попался. состояние масляного насоса какое?
Кешка
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 13:04:28 »
Насос немного не додаёт давления! так сазал моторист, который делал мне капиталку! Сразу после ремонта лампочка загоралась на 700 оборотах! Спасла присадка "органометалика", всё прошло. а вот теперь опять, но не на хх, а на оборотах!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 14:00:11 »
вот тебе и решение проблемы, тебе сразу сказали что насос не выдает нужное давление. Меняй срочно пока движку не ушатал. А разные присадки это так ерунда
  • Репутация +14/-10
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 14:23:51 »
меняй фильтр была такая фигня фильтр сморжопился и пропускная способность его  резко понизилась.
"GOTT MIT UNS"
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 22 Января 2010, 15:02:05 »
я думаю тут заменой фильтра не обойтись если масляный насос в херовом состоянии
  • Репутация +48/-12
« Ответ #9 : 22 Января 2010, 18:33:58 »
а скоко воовще давления масла должно быть? у меня на м20б20 на хх 3 показывает у друга такаяже но показывает 1,5
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 22 Января 2010, 23:31:00 »
жесть... прикольная капиталка... вообще то после правильной сборки мотора лампа давления масла должна тухнуть сразу же...
если масло густое залито, то сначала меряем давление масла, если давления мало то замена насоса, если норм то проводка
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #11 : 23 Января 2010, 00:36:21 »
Как загорается, моментами?
Если так то провод датчика на массу замыкает.
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #12 : 23 Января 2010, 10:29:37 »
Полезли тут менять насос на м10, прикол был не в насосе. съело ровно половину резинового уплотнителя в соединении насоса и трубки :) после замены всё норм, рекомендую всем кто туда лезет иметь новые на всякий пожарный.
Может кому поможет.
но лампа горела на холостых
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
