Автор Тема: Регулировка клапанов. Где и сколько стоит?  (Прочитано 3608 раз)
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« : 23 Января 2010, 18:41:25 »
Подскажите, пожалуйста, где лучше отрегулировать клапана на м20? может кто уже сталкивался или знает мастера, которые может хорошо это сделать и сколько примерно стоит?
  • BMW E30 тридваноль
Рекомендуем почитать по теме Регулировка клапанов. Где и сколько стоит?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 23 Января 2010, 18:56:40 »
в евроавто давно регулировал у кучера, когда он там работал, за 600 рублей
  • 286л.с./1000кг
Raitman
« Ответ #2 : 23 Января 2010, 20:28:12 »
Хороший ценик!
  • Репутация +64/-112
« Ответ #3 : 23 Января 2010, 20:59:59 »
Стандарт... попробуй матадор кстате ещё на Борзова...
  • Репутация +205/-105
« Ответ #4 : 23 Января 2010, 21:34:13 »
я себе сам регулировал
Лёнька Hutor пример показал, а я дальше ковырялсо =)
  • Репутация +27/-4
« Ответ #5 : 23 Января 2010, 22:37:37 »
спасибо за ответы!
спросил на Борзова, тоже 600р сказали ну и прокладку для клапанной крышки купить)
тоже хочу сначало посмотреть, как это делается, чтоб в будущем самому уметь)))
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 01:15:57 »
на Борзова делай при въезде.... под лестницей Бокс....остальное барада
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 11:21:58 »
аффтар, купи на всяк случай эксцентриков новых. вроде недорогие
старые часто стёрты, что не даёт возможность рокер четко затянуть
  • Репутация +27/-4
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 12:31:06 »
d-_-b: а. блин, я на борзова далеко спрашивал, спрошу у тех, кто при въезде))
UFO_e30: хорошо, спасибо)
  • кто здесь
« Ответ #9 : 24 Января 2010, 14:07:48 »
я тоже сам регулировал, но меня все равно не устраивало цоканье, поэтому и поехал в сервис, там просто зажали под 0.25, от чего машина тупее стала!
помимо эксцентриков, износ на торце ножки клапана
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #10 : 24 Января 2010, 14:20:14 »
ну раз про износ говорим - не стоит забывать про пятку рокера, которая с рспредвалом соприкасается и собственно сам распред
шум также направляющие клапанов создают.
но в целом испревление всего этого - это капиатлка ГБЦ.
в обычном случае достаточно новых эксцентроков и щупа.
  • кто здесь
« Ответ #11 : 24 Января 2010, 16:38:50 »
про износ ножки клапана я сказал к тому, что его обычно при регулировке не учитывают и от чего не добиваются желаемого результата
остальные изношенные части заметны и  видны
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +27/-4
« Ответ #12 : 24 Января 2010, 18:30:49 »
postal: а ты вроде делал капиталку двига. сколько обошлась и что менял?
  • кто здесь
« Ответ #13 : 24 Января 2010, 23:39:41 »
окола 700багсов
колено поршня прокладки помпу кольца вкладыши, короче все
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #14 : 11 Февраля 2010, 11:50:35 »
ещё по божески...где делал?
  • кто здесь
« Ответ #15 : 11 Февраля 2010, 14:18:07 »
в бга сервисе, но крайне не желательно там делать капиталку!!
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #16 : 11 Февраля 2010, 14:24:10 »
через неделю -2 уже на капиталку... вот мест много и каждый по разному отзывается
