Автор Тема: датчик xx  (Прочитано 2201 раз)
ale}{is
« : 23 Января 2010, 20:49:04 »
всем привет!!!
у меня e30 84 год m20b20
сегодня снял датчик(на коллекторе справа, если смотреть из салона), мастера сказали что это датчик xx.
по етк бьется как клапан холодного пуска((((
где же у меня датчик xx??на воздушном патрубке, который идет от фильтра его нет)))
плавают обороты на xx(((как будто кто-то немножко нажимает и отпускает газ...надоело)))что же делать??
Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме датчик xx
« Ответ #1 : 23 Января 2010, 21:12:07 »
Это не датчик холостого хода...датчик холостого хода работает у тебя от антифриза.
ale}{is
« Ответ #2 : 23 Января 2010, 21:23:33 »
ага!!!
а где он находится???
« Ответ #3 : 23 Января 2010, 21:25:48 »
с водительской стороны двигателя под впускным коллектором.
ale}{is
« Ответ #4 : 23 Января 2010, 21:27:01 »
спасибо!
завтра пойду посмотрю....
снимать сложно?
kst320
« Ответ #5 : 23 Января 2010, 21:30:48 »
Да, согласен, это ты не то снял. Ты снял форсунку холдного пуска. Она работает только при пуске двигателя до 10 секунд. Датчик датчиком, но плавают у тебя обороты не от датчика скорее всего, а от дополнительной воздушной заслонки, которая к сожалению стоит очень дорого. Ты вот её сфотографируй да покажи пропускное отверстие. В новом оно очень маленькое. А если ему уже хана, то она просто напросто не держит и пропускает много воздуха как на холодную, так и при разогретом двигателе. Её приходиться менять и по новому регулировать обороты ХХ. Также плавать могут обороты от изношенного расходомера.
ale}{is
« Ответ #6 : 23 Января 2010, 21:38:04 »
обороты начинают плавать только на прогретом моторе....(((
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #7 : 23 Января 2010, 22:10:22 »
А что за "дополнительная воздушная заслонка"? Где она стоит?
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
ale}{is
« Ответ #8 : 23 Января 2010, 22:31:33 »
кстати да..где она??и как проверить??
  • Репутация +48/-12
« Ответ #9 : 23 Января 2010, 23:38:35 »
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 23:42:10 от ГАМЗА
ale}{is
« Ответ #10 : 24 Января 2010, 20:50:05 »
к нему несколько тосольных шлангов подходит?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #11 : 24 Января 2010, 21:34:37 »
да
ale}{is
« Ответ #12 : 25 Января 2010, 18:25:22 »
к кому в питере можно подъехать, чтобы самому не париться, чтобы человек грамотно и бюджетно настроил мотор??
« Ответ #13 : 01 Февраля 2010, 23:41:52 »
Предлогаю банить всех кто напишет в вопросе или совете словосочетание "датчик холостого хода"!
