Автор Тема: Не поступает бенз  (Прочитано 2524 раз)
Racingclub
« : 24 Января 2010, 20:11:02 »
Никогда не было проблемы завести ее в мороз, всегда заводилась, но не сегодня.
Вышел, завел - поработала секунд 10 и заглохла.
Дальше в попытках завестись посадил и без того подсевший акк.
Поставил запасной))
Выкрутил свечки - сухие.
Отсоединил бензошланг - насос качает.
Решил проверить. Направил бензошланг в 1 камеру карба, Оппа - машина завелась.
Воткнул шланг на разъем карба, нихрена.
Опять напрямую в камеру карба лью - заводится работает.
В чем может быть проблема?
Почему бенз не поступает?
До этого последний раз машиной пользовался в четверг. Приехал поставил.
До этого никаких подобных проблем не было.
316 Карб - 2БЕ, Кастрюля и фильтр присутствуют))
Рекомендуем почитать по теме Не поступает бенз
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 24 Января 2010, 21:05:27 »
в карбюраторе конденсат  :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
shadoww
« Ответ #2 : 24 Января 2010, 21:12:05 »
Ты же сам на свой вопрос то и ответил что когда льешь на прямую заводится значит бенз у тебя не поступает из поплавковой камеры или в нее. сеточку фильтровочную в трубке карба проверь к которой шланг от бензанососа подключаешь забилась поди если чистая то жиклеры спреем для промывки карбюраторов промой должна завестись
Racingclub
« Ответ #3 : 04 Февраля 2010, 00:24:47 »
Угу, разобрал, продул, промыл, прочистил)
Даже заменил Актюатор дросельной заслонки
Но это от другой проблемы)
Все завелось, действительно скорее всего конденсат был и иглу подморозило в холода в закрытом сост.
Но после всех манипуляций вырисовывается новая проблема.
Собственно давно хотел почистить\продуть карб и для эксперимента заменить Актюатор дросельной заслонки, НО
проблема которая была - никуда не ушла, а именно
Когда газанешь и отпускаешь газ начинаются танцы оборотов типа 600-200-1000-200 и глохнет.
Да собственно и без газа тож самое заводишь машину и она сразу глохнет - нет холостых, но иногда может и работать) т.е завел она работает на холостых, газанул-сбросил - опять встала на холостых, опять газанул - заглохла, вот думал мож актюатор тупит или жиклеры какие забиты.
Поменял актюатор почистил карб, все тож самое. Видать проблема в чем-то другом.
пока проблема лечится путем натягивания тросика на обороты более чем холостые - в район 1000 оборотов делаю холостой ход и обороты более не падают в 0, после сброса газа встают на свою 1000.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2010, 00:26:30 от Racingclub
« Ответ #4 : 04 Февраля 2010, 10:55:09 »
или мозги или шлейф управления актюатором
