Автор Тема: м10 - не едет (совсем) - решено  (Прочитано 2155 раз)
« : 01 Февраля 2010, 19:42:27 »
нарвался на проблему
пришел, завелся, правда раза с третьего(раньше до этого не доходило)
минуту подырчал, отпускаю сцепление - глохнет
завелся опять, опять пускаю - опять глохнет
третий раз попробовал с прогазовкой - как только обороты выше 2500 подымаются - сразу провал до 500 и затем глохнет
спешил на работу, поэтому забило и уехал на троллейбусе
короч мысли
1. залился хреновым бензом
2. отморозился в прямом и переносном смысле тегулятор давления
3. отморозились форсунки, что вряд ли
завтра иду ковырять... у кого какие мысли предварительно?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2010, 22:56:21 от Canon
Рекомендуем почитать по теме м10 - не едет (совсем) - решено
  • Москва в питер едет кто?
    Надо посылочку отвезти....
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Sochi Не Едет моя е30
    Досталась мне машина случайно, езжу на ней второй день, есть современный гражданский автомобиль но в...
  • Беларусь,г ГоркиРЕШЕНО. Трамблер. М10. Нужен экспертный взгляд на тему.
    Уважаемые старожилы форума. Застрял в другом городе вдалеке от друзей способных помочь.
    Пробле...
  • Локация: Колпино
« Ответ #1 : 01 Февраля 2010, 20:15:59 »
попробуй другой мозг если есть такая возможность
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
Andrei_ra
« Ответ #2 : 01 Февраля 2010, 20:24:19 »
В подписи топикастера очень метко дана характеристика подобным советам :)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 01 Февраля 2010, 20:44:11 »
Аххаха!Пушка молодец)))четкая подпись)))
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #4 : 02 Февраля 2010, 12:14:14 »
ну блин какие содержательные ответы у всех
вот думаю по дороге в гараж свечи купить на всяк случай
« Ответ #5 : 02 Февраля 2010, 12:54:58 »
А что у тебя в кробке залито?Мож загустело лихо там?
« Ответ #6 : 02 Февраля 2010, 13:42:22 »
думал
маловероятно
это чего ж за мотор такой который не может коробку на нейтралке провернуть при -10
тем более что до этого и в -20 заводилась нормально
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 03 Февраля 2010, 14:43:02 »
хм, ну я смотрю тут мало дельных советов, попробую добавить свой)))))
а если с бубном попрыгать вокруг мотора??протереть фару и пнуть по колесу???
з.ы а если сцепление потихоньку отпускать???? ну и дай ей поработать подольше, может придет в себя??
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #8 : 03 Февраля 2010, 14:51:27 »
Забыл главное!Протереть зеркало заднего вида!Без этого никак))))))
« Ответ #9 : 03 Февраля 2010, 15:39:52 »
Лох! Сначала по колёсам попинать! )))))))))))))
  • Репутация +315/-298
« Ответ #10 : 03 Февраля 2010, 15:52:41 »
помыть надо
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #11 : 03 Февраля 2010, 16:07:29 »
да поменяй ты наконец эти сраные свечи ни ипи никому моск  8)
« Ответ #12 : 03 Февраля 2010, 16:18:38 »
Сам ты лошара, я 100 раз так делал (С)  tongue
« Ответ #13 : 04 Февраля 2010, 00:00:59 »
ну рад что все так прикольно повеселились
а я тем временем стал обладателем второго комплекта чудно залитых свечей, а заодно и севшего аккумулятора
кстати проверил РДТ - держит 2.5атм...
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #14 : 04 Февраля 2010, 08:29:10 »
Автор, а ты всегда со сцеплением заводишь? без него заводится? как ведет себя? если на выжатой педали газовать всё равно провал?
ОПИШИ ПРОБЛЕМУ ПОДРОБНО ИЛИ ТОЛКОВЫХ СОВЕТОВ НЕ ПОЛУЧИШЬ!
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #15 : 04 Февраля 2010, 14:22:44 »
блин ясмотрю у всех таки приколькное настроение
куда подробнее
да, я всегда при морозе завожу с выжатым сцеплением.... ибо так в мануале написано
искра есть
бенз подаеся
датчик температуры на мозги работает, контакт на разъеме есть, сопротивление при указанной температуре в пределах нормы
регулятор давления в норме
обратный клапан на насосе давление держит, пробовал до 4 атмосфер, выше не знаю, манометр до 4...
Сообщение склеено: 04 Февраля 2010, 22:57:09
короч проблема была связана с расходомером
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2010, 22:57:09 от Canon
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #16 : 05 Февраля 2010, 16:26:47 »
замёрз и подклинивало? у меня тоже такое было... пришлось домой тащить разбирать, мыть, сушить...
подсказал бы раньше куда копать, но не появлялся давно тут...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #17 : 08 Февраля 2010, 12:05:34 »
не знаю, что конкретно было
мош и замерз
заработал после того кака я по нему постучал+пару раз снял/одел разъем+покачал из стороны в сторону
т.е. либо лопата примерзла либо в разъеме траблы были
