Автор Тема: Помогите найти кабель и прогу для теста E30 M42  (Прочитано 2818 раз)
  • Локация: Московская обл. Пушкинский район
« : 03 Февраля 2010, 16:17:57 »
Ребята, выручайте!!! Во всех сервисах отмазываются тестить, а те кто берутся тестят сами и не примне, соответственно результаты по сомнением, а машинка то нормально работает - то мозг выносит, дёргается, не едет, и вобще ведёт себя препоршивийше, нужно тестить в момент когда она так выделывается, а это поймать сложно!!! воответственно менять все запчасти на новые ЭТО - БАЯН!!! Вот такая вот проблемка. Пишите кто что может предложить или где взять! Заранее благодарен!
Рекомендуем почитать по теме Помогите найти кабель и прогу для теста E30 M42
« Ответ #1 : 03 Февраля 2010, 16:53:52 »
меняй все запчасти на новые боян
« Ответ #2 : 03 Февраля 2010, 17:47:36 »
Ну неужели нельзя найти кабель на 20 контактов и прогу нигде???
Сообщение склеено: 03 Февраля 2010, 17:50:16
Или может подскажете чё за проблемка может быть при таком поведении движка? Я читал по форумам у многих пару недель назад были такие проблемы!!!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2010, 17:50:16 от trubnik
« Ответ #3 : 03 Февраля 2010, 18:25:06 »
у меня кабель - ПВС 4х0,75 , сделал 5метров - чтоб хватало.
есличо.
« Ответ #4 : 03 Февраля 2010, 20:49:10 »
Я несовсем понял, ПВС 4х0,75 это что? я просто видел на некоторых сайтах продаются кабеля для как раз моей модели, стоят примерно около 25 баксов, а програмку то где взять? если есть прога кинь пожалуйста! И ещё нужна расшифровка кодов ошибок на русском языке! ПЛИЗ...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 04 Февраля 2010, 10:19:13 »
Он тебе ответит через 3 недели :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 04 Февраля 2010, 13:38:13 »
Его наконец забанили? :)))
« Ответ #7 : 04 Февраля 2010, 17:54:27 »
коды ошибок есть на чиптюнере... они насколько я знаю - универсальные для мотронов... если не найдёшь - кину в личку
« Ответ #8 : 08 Февраля 2010, 10:59:18 »
Сообщение склеено: [time]Wed Feb  3 17:50:16 2010[/time]
Опиши подробно проблему, поможем :)
Но первое впечатление - лямбда.
r2d2
« Ответ #9 : 08 Февраля 2010, 15:03:49 »
Отлично!
Я умею делать кабели!
« Ответ #10 : 12 Февраля 2010, 13:19:19 »
Вопервых проблемка плавающая!!! Она то есть и тогда ПипеЦ, или её нет и тогда работает как часики!!! А суть вот в чём: обороты ,на холостом ходу, плавают от 400 до 1200 примерно, при этом идёт сизый плотный дым из выхлопной, и движок как будто пытается их выровнять! колотит его. но на электрику не похоже свечи только что поменяны ( прошлые были ЧЁРНЫЕ)!!! А при езде при нажатии педали газа начинается торможение двигателем вместо разгона!!! Особенно чувствуется на малой скорости, до 60км/ч, если держать обороты не мение 2000, то почти не ощущается дёргания! Топливный поменял, инжектор промыл, поменял датчик температуры охлаждающей жидкости... вобщем незнаю чё делать и как с этим временным явлением боротся???
Сообщение склеено: 12 Февраля 2010, 13:20:45
Отлично!
Отлично, мож сабацать мне такой как мне нужно? И скока возмёшь?
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #11 : 02 Мая 2010, 22:51:59 »
Попробуй отключить разъем лямды. Если покатайся без неё если станет лучше, то меняй от ВАЗа.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 01:47:24 »
Почему от ВАЗа? Он лучше?! Может от Волги?
Лямбда зонд стоит недорого, около 1200р по каталогу заменителей. От ВАЗа не подходит, он толще, во всяком случае в трубу М40 не встал.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Bober_Ramenskoe
« Ответ #13 : 12 Мая 2010, 00:50:38 »
В трубу М20 встает четко правда с проводами нужно помудрить чуток.я так и сделал
