Автор Тема: Порвался ремень ГРМ  (Прочитано 5046 раз)
Dimmy
« : 05 Февраля 2010, 13:19:54 »
Нужна помощь!
На движке М20 порвался ремень ГРМ, причем, как показало вскрытие, его разжевало в труху, хотя он был почти новым. Поставили другой, собрали - в результате сильный стук при работе.
Впросы: могло ли повредить клапаны при разрыве ремня? Как понять, стучат ли именно они или что-то еще?
Рекомендуем почитать по теме Порвался ремень ГРМ
« Ответ #1 : 05 Февраля 2010, 13:21:32 »
При обрыве ремня в М20 клапана гнёт 100%!
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 05 Февраля 2010, 13:23:34 »
На каких оборотах порвался? клапана скорее всего загнуло, удивляюсь как она вообще завелась
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Vizor13
« Ответ #3 : 05 Февраля 2010, 13:25:59 »
Может и заводиться тока тяги совсем не будет!
« Ответ #4 : 05 Февраля 2010, 13:32:03 »
ребят... мотор вам вскрывать надо... без вариантов
Dimmy
« Ответ #5 : 05 Февраля 2010, 13:43:49 »
История такая - покупали машину с уже порванным ремнем, точнее он был проеден местами, не было нескольких зубов на нем, при попытке завести коленвал крутился, а распредвал - нет.  Поставили новый, заводился и ездил нормально какое-то время, стуков-кряков не было, потом он снова порвался на ходу, где-то на 2000об. После еще одной замены - стал стучать. От чего он вообще может рваться? Все ролики заменили на новые, так что они не должны были напакостить.
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 13:46:57 »
мож распред клинил... но вообще мистика... или уже там поршня от жигуля какого нить с выборкой стоят... ато 1 порыва ремня хватает чтобы гемора было на все деньги
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 13:54:52 »
снимайте башку-будем все вместе смотреть что у вас там. З.Ы. есть голова м20в20 5000р  8)
« Ответ #8 : 05 Февраля 2010, 13:55:29 »
Сожрать ремень может, если его перетянуть...
Все ролики заменили на новые...
Это как понять? На М20 один ролик!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #9 : 05 Февраля 2010, 14:00:36 »
Ох нехренассе хто тут???????
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 14:04:56 »
можт собрали че криво.. я вон видал один м20-так там пружина натяжения ролика отсутствовала как класс  ;D >:(
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 05 Февраля 2010, 14:47:53 »
Гнёт их стопудово, честно не понятно как это он заводится. А рвёт действительно если распред заклинит, возможно на нём шпонка сорвана и он болтается и застревает. Если перетянуть тоже может, но тогда скорее всего будет свист.
Двиг полюбому разбирать.
P.S. Раби вернулся! =)
kst320
« Ответ #12 : 05 Февраля 2010, 20:15:59 »
Где-то процентов 80 работы двигателя зависит от его головки. Как сделаешь головку так и поедет машина. Заодно посмотришь каике клапана навстречу поршням пошли. Возможно и поршень какой под замену. Но опять же, больше всё от головки зависит.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2010, 20:18:47 от kst320
« Ответ #13 : 06 Февраля 2010, 08:57:11 »
Если что у меня есть клапана гут состояние, голова треснула хз куда девать её :)
Какие надо запчасти по гбц м20б20 обращайтесь :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #14 : 08 Февраля 2010, 10:53:45 »
Клапана гнуты 100%
На на скорости 10км/ч порвало ремень, и то 1 клапан загнуло нах....
