Автор Тема: Замерзает лопата в расходомере.  (Прочитано 3250 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 06 Февраля 2010, 22:52:03 »
Что за напасть?! Лопата примерзает на прочь. Два раза снимал расходомер с фильтром, сушил феном, и один хрен через день езды за ночь примерзает. Там воды внутри откуда то не мерено. Прямо крупными каплями примерзают, типо конденсата. При - 25 вообще лопату хрен сдвинешь. Засада.
 Вот антифриз потихоньку уходит, но грешу пока на дырявый радиатор.
Рекомендуем почитать по теме Замерзает лопата в расходомере.
« Ответ #1 : 06 Февраля 2010, 23:17:31 »
вскрой крышку электронной части расходомера - лужа в ней не плещется?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 06 Февраля 2010, 23:52:43 »
может туда кто то воду подливает?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 07 Февраля 2010, 18:41:38 »
Было дело, плескалась. Это когда на ходу крышка съехала и снег был. Кстати, это было как раз начало этой эпопеи с примерзанием. Я снял расходомер с фильтром, хорошо просушил феном, потом всю ночь на батарее лежал. Через день, та же история. И так два раза. Сейчас перед заводкой, традиционно скидываю крышку расходомера, и шевелю бегунок туды - суды. Потом только завожу.
 Крышка сидит плотно, вода   или снег никак попасть туда не могут. Да и сухо под крышкой. Капли именно там где лопата ходит.
 Может после остановки движка пар идёт через гофру, откуда то?
Кстати хочу поделиться впечатлением. Потёк амортизатор удерживающий капот. Заменил на новый ф. Феби. Я был приятно удивлён, когда капот при поднятии, под конец поднялся сам.  Там усилие не слабое, ветер никакой не страшен. Всем рекомендую поменять, даже если ещё как то держит. Цена вопроса - копьё.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2010, 18:52:00 от Вовка.
« Ответ #4 : 07 Февраля 2010, 22:55:05 »
про стаб капота - выкинул я его у себя - так удобнее. хотя цена на оригинал (Стабилус) не так и высока.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 14 Февраля 2010, 14:01:32 »
Ну что, есть какие нибудь идеи?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #6 : 14 Февраля 2010, 14:58:27 »
после поездки снимай и смотри внимательно откуда там вода поступает.
может что проявится
идей мало, не слышал про такое раньше, если только снегом не забивало
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 14 Февраля 2010, 15:34:34 »
может что проявится
Снимал. Там просто крупные капли по стенкам и всё.
 Я вот думаю,: из трубы идёт довольно густой пар. Если нормально газануть, то машину сзади почти не видно. Это на сильном морозе. Антифриз почти не уходит. Если ещё учесть, что из патрубка не много сочится , то наверное совсем не уходит.  Может как то на остановленном горячем двигателе, пар из движка выходит и конденсируется  на холодном расходомере...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 14 Февраля 2010, 16:43:31 »
Ваще-то там сухо должно быть
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #9 : 14 Февраля 2010, 20:24:52 »
У меня сильно парила на морозе когда смесь пипец как богатая была. Расход у тебя какой?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 14 Февраля 2010, 22:42:19 »
11 - 12
Для зимы вроде в норме.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #11 : 15 Февраля 2010, 06:18:01 »
аналогично, правда у нас морозы за 30, и примерзает примерно раз в неделю, вода там появляется из системы вентиляции картера (конденсат).  у меня если снять шланг отвода картерных газов, в нем полно конденсата. методы борьбы - я стал полностью выгревать мотор вебастой перед пуском, замена масла (в таких нечеловеческих условиях (постоянные старт стопы при -35) масло аккумулирует большое кол-во влаги), ну еще можно накрыть моторный отсек войлоком...
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 06:30:30 от AlexPv
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 15 Февраля 2010, 16:14:54 »
Только вот откуда вода в системе вентиляции? Масло может такое?  Я лью 15-40 мобил. Минералка.
 У кого лишние помидоры, загляните в мануал. )))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 15 Февраля 2010, 18:07:53 »
а откуда в систете вентиляции газы - оттуда же и вода. даже на новых движках (n62) забивание- замерзание системы вентиляции в мороз - бооольшая проблема.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 18:09:48 от AlexPv
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 15 Февраля 2010, 19:57:56 »
Не понятно однако!  :'( Почему же больше ни у кого на форуме нет таких проблем.По крайней мере в нашей полосе?... ???
  • Репутация +93/-7
« Ответ #15 : 15 Февраля 2010, 21:27:22 »
Избыток воды в картерных газах появляется только если антифриз уходит в трещину.
Я бы попробовал денек поездить без давления в системе охлаждения и посмотреть что получится.
Безоговорочно советовать всем такой способ проверки не стал бы.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 15 Февраля 2010, 22:09:09 »
Голова!
Проверим.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #17 : 17 Февраля 2010, 13:23:12 »
попробуй на денек вывести трубку вентиляции на улицу, дырку от неё во впуске заглуши. если заведется значит туда копать.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 17 Февраля 2010, 20:10:49 »
Поездил без давления, всё равно примерзает. Хотя тут стоит радоваться , чем огорчатся.
Сообщение склеено: 17 Февраля 2010, 20:12:18
Тоже способ. Спасибо.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #19 : 27 Февраля 2010, 14:07:34 »
Есть. У меня 2 расходомера. Один универсальный, другой только на лето.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 27 Февраля 2010, 17:03:15 »
А вот это что то новенькое...В чём там разница?
SharkX
« Ответ #21 : 11 Марта 2010, 02:50:56 »
Думаю, что проблема может быть от коротких поездок дом-работа-дом.
У меня так было в -30 пару раз. Конденсат скапливался. Начал ездить дольше - перестал замерзать
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #22 : 11 Марта 2010, 07:45:07 »
да да у знакомого была такая фигня тоже было дело в том что машина не успевала нагрется как следует глушилась и стояла весь день а вечером с работы такая же фигня, как оказалось конденсат, решил проблему более обьездными путями до работы)))))))))))))
  • Репутация +109/-3
« Ответ #23 : 13 Марта 2010, 13:12:10 »
Замерзала и после 100 км. пробега.
 Сейчас нет проблем. Лето! скоро.)))
