Автор Тема: глохнет двигатель или падает на низкие обороты после выключения передач!  (Прочитано 2722 раз)
Grib-318
« : 07 Февраля 2010, 16:48:39 »
глохнет двигатель или падает на низкие обороты после выключения передач на ходу!скажите пожалуйста в чем дело может быть?мотор м40!еще иногда плавают обороты...помогите! :(
Рекомендуем почитать по теме глохнет двигатель или падает на низкие обороты после выключения передач!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 07 Февраля 2010, 21:47:53 »
Во во кстати такая же проблема была 1 в 1 до замены шкифа на коленвале( только обороты тогда не плавали). Поменяли шкиф, но сволочи скрутили настройку расходомера. Съездил настроил ( к тому же настройщику что и раньше мне настраивал и она всё равно глохла)  он мне выставил, и она перестала глохнуть , но начали плавать обороты не много. Но это думаю из-за того что я форсы мыл и где то оставил подсос воздуха. Так что я делаю вывод что возможно шкиф. глянь там болты не пообрывало? и внутренняя часть не живёт отделано от внешней
е28 535
Grib-318
« Ответ #2 : 08 Февраля 2010, 08:04:27 »
Ага спасибо бетман гляну даже и не знал что из заэтого тоже может быть, обязательно эту  версию проверю
« Ответ #3 : 08 Февраля 2010, 10:45:54 »
В принципе даже если теоретически предположить, почему могут падать обороты при включении передач-это только проблемы с ходовой, типа сцепление, коробка, кардан, редуктор, шрусы. Коробка маловероятно, шрусы тоже.
« Ответ #4 : 08 Февраля 2010, 11:12:42 »
Я бы начал с поиска подсосов воздуха и проверки клапана ХХ, дроссельной заслонки и ДПДЗ.
Если стоя на месте подержать повышенные обороты, а потом бросить газ - тоже происходит провал?
« Ответ #5 : 08 Февраля 2010, 14:31:41 »
у меня было да. но обороты только падали но не глохла на месте. а вот на ходу 1 из 5 раз глохла
е28 535
Edik
« Ответ #6 : 08 Февраля 2010, 20:24:33 »
Mojet pomozet.Segodnia ypali oboroti,i motor tryaslo.Dvig M10,korobka avtomat.Dymal svecha.Okazalos raziem forzynki poshevelil,vse v normy prishlo.Doehal normalno.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 23:24:56 »
У меня была такая же проблема,после того как отрегулировал расходомер,обороты отрегулировал с помощью маленкого винтика,который стоит на дроссельной заслонке,после этого все хорошо стало с оборотами у меня...
е30 325М-тех-была(было много БМВ)..,е36Купе318is-была,е36 325TDS turing е46 купе
  • Репутация +10/-19
« Ответ #8 : 04 Марта 2010, 20:16:56 »
РХХ проверь. Это просто - отключи клемму, покатайся без него.
  • Репутация +3/-6
  • Локация: Волгодонск
« Ответ #9 : 09 Марта 2010, 22:03:13 »
чё за мотор
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 00:40:28 от u6ans
перзидент
