Автор Тема: Отвалился глушитель  (Прочитано 4486 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 14 Апреля 2007, 15:40:25 »
Глушак полностью весь прогнил, вареный перевареный и дырявый.
К тому же какой-то колхозный - труба конечного глушака вся перегнута и заверена.
В добавок ко всему, оталился оконечный глушитель.
Т.е. его надо полностью менять.
Какой взять посоветуете (фирму)?
И можно ли туда с катализатором ставить?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Отвалился глушитель
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 14 Апреля 2007, 15:46:49 »
Я в эксисте брал, Босал.Целиком менял.Ни разу не пожалел.Сколько я со старым намучался,не в сказке,не пером, так сказать.
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 14 Апреля 2007, 16:01:51 »
На одном сайте таблицу видел по качеству фирм:
Качество оригинала: Walker
Так себе: Arvin tech
Хлам: Bosal
Walker дорогой. Bosal и Tech - почти одинаково.
Посчитал на ексисте и ходил по магазинам - если брать вместе со всеми креплениями, то тыщ 5 выйдет.
Есть ли смысл брать б/у или только деньги выкину? Там веть еще и варить надо.
И раз такой повод есть, то может поставить от другой модели Е30, какой-нить "позабористей" и чтоб все на болтах было, т.е. без сварки??
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2007, 16:03:55 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 14 Апреля 2007, 16:30:09 »
Еще вопрос:
Что можете сказать про фирму Polmostrow??
Просто если брать этой фирмы, то весь глушак за 3 тыщи выйдет.
BMW Z3 1998 г.в.
BadVik
« Ответ #4 : 14 Апреля 2007, 17:12:47 »
ни разу не слышал. Из всех вышеперечисленных только Bosal. А как же Borla? Хотя думаю она дорогая, но зато оригинал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 14 Апреля 2007, 17:19:22 »
На екзисте смотрел - Borla там нет.
Просто в магазин щас позвонил - цены гораздо дешевле, чем на екзисте, правдо это под заказ.
Приемная труба Bosal 870 ру
Средняя Polmostrow 1060
Глушак Polmostrow 1100
Ну и крепления всякие рублей 500.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 14 Апреля 2007, 17:59:42 »
Там веть сам глушак нужно приварить к средней трубе.
Т.е. нужно на станцию машину вести. А чтобы его приварить, нужно все снимать.
Я планиромал первые две трубы поставить сам, а варить отдать на СТО.
Т.е. придется отдавать всю систему ОГ им делать?
Просто там и прокладки и гайки самоконтрящиеся их менять все надо, а на станции закрутят тем, что под рукой будет и все.
Или мож отдать им новый глушитель, пусть сварят и его поставить? Или тогда он криво стоять будет?
И еще воспрос. Как крепится оконечный глушитель к машине? Там есть какой-то кронштейн и какая-та резинка.
У меня какой-то кронштейн там есть, но сам глушак на резинке болтается.
Не знаю, толи это колхоз, т.к. кронштейн обломился, то ли нет, т.к. резинка там точна должна быть.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 14 Апреля 2007, 19:08:47 »
Ничего варить там не надо! Всё на соединениях!Варят умельцы, от безисходности.
Хлам: Bosal
Я бы не сказал.Год стоит и без вопросов.Даже намёка на ржу нет.Металл толстый был,увесистый такой.Не то что б/у,фольга фольгой.Ну если у тебя тача в идеале и всё оригинал,то ставь валкер,он конечно лучше.
На бочке кронштейн и на кузове.Это дело скрепляется резиновым кольцом.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 14 Апреля 2007, 19:28:02 »
Хлам: Bosal
У меня в книге написано, что варить нужно соединение средней и оконечной трубы. Там никаких соединений нет, там есть специальная сварная муфта, т.е. на болтах никак не сделаешь. На болты крепилось гораздо позже - вроде после 88 г., да и то не на всех.
Возможно ты ставил немного другой глушак. Не помнишь его номер или для какой он модели? И сколько у тебя труб было (в смысле из которых глушитель состоит), 2 или 3?
Walker раза в 1,5-2 дороже. Машина не в идеале, мягко говоря, поэтому поставлю что попроще.
На счет крепления. Бочка обвита скобой, которая соеденена болтом. В кузове кронштеин. За кронштейин кузова зацеплина (или прикручена) резинка 1 см в диаметре, другим концом она держится за хомут.
Вроде так и должно быть, но это резинка какая-то длинная, т.е. расстояние от конца хомута до кронштейна кузова около 5 см. И сам глушак раньше сильно болтался. Кстати, из-за этой болтанки его и сорвало - вся сварка расшаталась в месте крепления к средней трубе.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 14 Апреля 2007, 19:48:51 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 14 Апреля 2007, 19:58:01 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NEQ4MDAwQjk=
Вот две части.Третья "штаны".
Номер не помню.
Вот и я этот же смотрел.
Деталька номер 3 - " МУФТА СВАРНАЯ "
И вот это соединение нужно варить.
А как у тебя сделано, без сварки?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #11 : 15 Апреля 2007, 03:47:18 »
Деталька №3 заменяется универсальной муфтой. По длине она 15-17 см, имеет два болтовых зажима. Очень удобно, не надо варить, и к тому же всегда можно ослабить и подрегулировать неоднократно. Найти такую можно в каждом 2 магазине. Единственно - там чуть газы секут. Это обратная сторона универсальности...
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #12 : 15 Апреля 2007, 09:18:56 »
Если ставить катализатор, нужен лямбда-зонд, если он не предусмотрен в машине - то зачем катализатор?
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 15 Апреля 2007, 13:29:04 »
Просто хотел поставить от М40, чтоб на болтах все, но врятли из-за что-то получится, тем более, что и дороже выйдет.
Поищу такую, не найду - придется варить.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #14 : 15 Апреля 2007, 14:28:58 »
ум еня такая же трабла думаю вт поставить штатный глушак или на тюнинх отдать!
все дырки проварить и банку бубнящую вварить какую нить. за это просят 6 - 7 тыщ.
вот сижу и думаю...
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 15 Апреля 2007, 15:05:48 »
вот сижу и думаю...
ИМХО - тут и думать нечего. Отказывайся от этого и не мучайся.
Я щас посчитал - весь глушак в сборе, включая все крепления - около 3500 тыщ. Это если брать фирмы Bosal, Tech или Polmostrow (цены разные) и крепления половину BMW, половину других фирм.
Если брать весь глушак Walker и крепеж, то тыщ 5 выйдет.
Если хочешь тюнинг - поставь какой-нить от М40 или 325 - в тыщ 6 уложишся, а мож и меньше.
И ничего варить не надо. все новое будет!
ЗЫ: Щас заказывать пойду, отпишусь потом.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 15 Апреля 2007, 17:31:56 »
+1.Если промазать герметиком,ничего сечь не будет.
Деталь эту  с резьбовыми зажимами,  заказывал в эксисте, без малейшего напряга.Держит отлично.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9zcj0yOSZhbXA7ZmNvZGU9MDZFJmFtcDtwY29kZT04MjQ2MyZhbXA7ZGVzY3JyPSVDQSVGMCVFNSVFRiVFNSVFNiVBMFdhbGtlciVBMCVFNCVFQiVGRiVBMEJNVyVBMDMrJTI4RTMwJTI5
Вот выбирай.У меня стоит самая дешёвая.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2007, 17:39:47 от Вовка.
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 15 Апреля 2007, 18:11:23 »
Спасибо большое, закажу ее, да и герметик я уже прикупил.
Только вот понять не могу:
На елкатс ссылка детальки номер 3 "Муфта сварная". Нажимаешь - выдает Bosal 265-909.
А пот твоей ссылке перехожу, тоже выдает:
Bosal 265-909 и вдобавок Walker 82463
Т.е. получается, что и Bosal тоже без сварки крепится?
И не совсем понял как там трубы с помощью нее соединять?
ЗЫ: Седне заказать глушак не получилось - не успел. Но в одном магазине сказали, что глушак Polmostrow - полное Г... с боьшой буквы. Метал тонкий, вся краска на руках остается и вообще гниет как проклятый - максимум на год хватит.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 15 Апреля 2007, 18:35:04 »
Лучше конечно к босалу, муфту босал  купить.Подойдёт точно.Но если только сварная будет, то валкер бери.
Соединять там всё просто.Увидишь, всё сразу поймёшь.
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 15 Апреля 2007, 18:44:44 »
Все понял. Тем более, что у каждого производителя муфты разные и по длине и по ширине, а те которые дорогие вообще на хомутах держаться.
Вопросец еще один есть. Не подскажите номер кронштейна, который к кузову крепится. Я кронштейн хомута закажу, а вот который на кузове в каталоге не видел.
И насадок почему-то на екзисте нет. Но, наверно, старая влезет.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 15 Апреля 2007, 19:07:12 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwODAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QzBDMDAxQjQ=
№17
Должен быть приварен к кузову.Хотя очень смахивает на №15.Похоже тут что то напутано.
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 16 Апреля 2007, 01:07:52 »
№17
Посмотрю там еще раз. В принципе вроде старый еще живой.
А какой промежуток должен быть между обоими кронштейнами? А то там старая резинка витинулась сантиметров на 5-7, или просто колхозная она.
И вот еще одна проблема. Защита над глушаком отвалилась, но не вся, а только место, которое у самого бампера. Там она держится болтом. В месте крепления гайкой дырка защиты стала широкой и теперь защита болтается. Можно просто поставить шайбу, но гайка к этому болту прилипла намертво - я несколько дней вэдэшкой прыскал, а в результате только ключи гнутся. Да и резьба болта вся сгнила.
Как теперь до этого болта добраться, чтобы срезать? Он находится под полом багажника.
И вообще, это болт или там теперь вваривать это дело нужно?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #22 : 16 Апреля 2007, 18:48:31 »
Расстояние между кронштейнами равно диаметру резинового кольца.Около3-х сантиметров.Купи  новое эта деталь очень ответственная.
Я бы просверлил новую дырку и стянул другим болтом.Надо смотреть по месту.
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 16 Апреля 2007, 20:10:18 »
Сегодня заказ глушак. Все три трубы и основные крепления, прокладки. Все фирмы Bosal, надеюсь не подведет.
А оконечный глушак так и должен болтатся? Просто получается, что он одним концом держится за среднию трубу, а к кузову крепится только на этой резинке и в результате сильно болтается.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #24 : 16 Апреля 2007, 23:00:41 »
Если резинка растянута , то болтается.Должен не много покачиватся.Если его жёстко закрепить,то будет слышен гул в салоне.Не забудь про крепёж на коробке передач.Ставить обязательно,для страховки и поддержки.
