Автор Тема: Какое масло гуще?  (Прочитано 5164 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Украина, Донецк
« : 08 Февраля 2010, 22:16:06 »
Имеется двиг m20b20 с пробегом 412 тыщ, Масло всегда заливалось полусинтетика 10w-40. Но учитывая пробег хотелось бы заменить масло на более густое. Друг (работает продавцом масла) советует хорошую минералку 15w40 говорит оно гуще синтетики 5w50, но я лично склоняюсь к выбору второго (по моему мнению гуще оно).
В книге рекомендуется масло 10w40-15w50, но это ведь правило действительно для новых движков..
Дабы избежать флуда проблему выбора производителя опускаем ;)
  • e28, m20b20, 1986
Рекомендуем почитать по теме Какое масло гуще?
« Ответ #1 : 08 Февраля 2010, 23:10:06 »
Лей какое лил и не парься...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 08 Февраля 2010, 23:25:49 »
это с каких пор в ,, новые движки,, мы льем 10в40 -15в50?
В мануале же чётко написано 10в40-15в50. Согласен с Сержем лей что лил....
е28 535
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 08 Февраля 2010, 23:43:09 »
каких годов мануал?каких годов движки и машины наши?синтетики тогда не было.если собрался лить хорошое то лучше 10w60 мобил,таким же оброзом можешь остатся при своем..я не навязываю
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4 : 08 Февраля 2010, 23:52:57 »
В принципе я тоже посматриваю в сторону этого масла   ^-^
Все это задумал так как двиг кушает масло за 2000 скушал почти 2л вот и озадачился, компрессия 10 (вроде как в норме) но подтравливает с колпачков (заменить пока нет фин возможности (кстати во сколько это встанет?))
И все же хотелось бы уточнить что гуще 15w40 или 5w50 (10w60)?
  • e28, m20b20, 1986
« Ответ #5 : 09 Февраля 2010, 00:01:45 »
В каком смысле "гуще"? В -30 или в прогретом моторе? ;D
http://www.zavedi.ru/useful/?id=403
  • Репутация +6/-1
« Ответ #6 : 09 Февраля 2010, 00:12:22 »
Я то в курсе что вязкость (густота) масла зависит от температуры.
Написанное мною, с точки зрения утверждения, что в двигатели большим с пробегом нужно лить более густое масло..
  • e28, m20b20, 1986
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 09 Февраля 2010, 09:16:49 »
Смой масло карбклинером перед замером компрессии - возможно результата тебя удивит. При таком ужоре масла, тем более 10w-40 бесполезно заниматся его заменой. Я делал двиг при ужёре 1л на 400-500км масла 5-40.
Это тебе встанет тыщ 50-60, так как кроме них нужно заменить весь ГРМ, вкладыши, поршня и всё расточить.
« Ответ #8 : 09 Февраля 2010, 09:31:52 »
автор, твоему мотору замена масла уже не поможет
« Ответ #9 : 09 Февраля 2010, 09:48:51 »
Тем более, что вроде бы чем гуще масло - тем больше его жрет вроде бы....
А по каталогу БМВ кстати в М20 лить надо 0w40 :)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 09 Февраля 2010, 10:21:46 »
+ много , ты замерил "маслянную" компрессию
« Ответ #11 : 09 Февраля 2010, 10:43:50 »
чуть потеплеет и лей 20w50 минералку
ужор упадет процентов на 20%
синтетику не лей - не поможет
« Ответ #12 : 09 Февраля 2010, 11:38:16 »
Лучше вообще никакое не лить, а только подливать)))
bik-top
« Ответ #13 : 09 Февраля 2010, 14:10:16 »
  • Репутация +6/-1
« Ответ #14 : 09 Февраля 2010, 14:27:38 »
Смой масло карбклинером перед замером компрессии - возможно результата тебя удивит. При таком ужоре масла, тем более 10w-40 бесполезно заниматся его заменой. Я делал двиг при ужёре 1л на 400-500км масла 5-40.Это тебе встанет тыщ 50-60, так как кроме них нужно заменить весь ГРМ, вкладыши, поршня и всё расточить.
Интересно, где же о таком говорится "залить карб клинера", "масляная компрессия"?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvZGlhZ25vcy5jb20udWEvRGlhZ25vcy9Lb21wcmVzLmh0bQ==
"Как правильно измерить компрессию?
Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:
- двигатель должен быть "теплым". Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
- необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен. "
  • e28, m20b20, 1986
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #15 : 09 Февраля 2010, 14:36:05 »
Открою страшную тайну: полная синтетика castrol RS formula аж с 1974 года производится, а уж аналоги 0W40, 5W40, то что у нас синтетикой зовут, еще много раньше.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #16 : 09 Февраля 2010, 14:36:35 »
Не веришь - не делай. Тебя никто не заставляет. Ты спросил совета - тебе его дали.
Cерёжка
« Ответ #17 : 09 Февраля 2010, 15:46:27 »
Я лью в М20 с пробегом 325тыщ(а может и нет) Кастрол спорт 10W60,сильного расхода не наблюдаю)
