Автор Тема: при -25 заливает свечи????  (Прочитано 1964 раз)
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« : 11 Февраля 2010, 13:35:14 »
проблема такая при минус 25 начинаю крутить стартер а двигатель переливает он чихает пыхает но не заводиться? двигатель м50! и  после многих попыток все таки заводиться))) что глючит какой датчик?
Рекомендуем почитать по теме при -25 заливает свечи????
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 13:43:35 »
там есть датчик температуры воздуха? к чему говорю, у меня проблема вчера решалась (у меня мегаскуирт стоит) и там датчик темп. воздуха. один проводок оторвался по моей неосторонжности, симптомы были такие же. все поставил на место - идеально стало.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
АнтиТАЗ
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 14:01:04 »
Как заводился (сцепление выжал, газ держал)?
  • Репутация +7/-3
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 14:10:22 »
насчет датчика посмотрю спасибо, сцепления ясно что выжымал но газ не жал, начал нажимать уже при четвертой попытке ну еле еле завел!!!
Сообщение склеено: 11 Февраля 2010, 14:12:05
а где именно стоит этот датчик температуры воздуха??? случаем не в коллекторе?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2010, 14:12:05 от greg320
АнтиТАЗ
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 14:51:04 »
Если заводится только с газом, возможно, рхх не открывается, как здесь.
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 15:09:23 »
Знаю точно, что есть на расходомере. Может еще где-нть...
  • Репутация +7/-3
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 17:29:40 »
а помойму на расходомере на м50 нет никаких датчиков температуры??? или я ошибаюсь?
bik-top
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 17:40:24 »
ищи ответы на свои вопросы тут
(попроавил адресок)
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2010, 17:44:58 от bik-top
« Ответ #8 : 11 Февраля 2010, 17:57:15 »
По-моему он там типа встроенный. Я не помню распиновку разъема расходомера...
jeeper
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 21:48:37 »
А у меня вот какая проблема  когла переваливает за - 25 , заливает 5,6 свечи  , меняю на новые   опять  такая же история , а когда  теплее все нормально работает , в чем причина ??
