Автор Тема: Вопрос по редукторам  (Прочитано 3911 раз)
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« : 15 Апреля 2007, 17:48:21 »
Знатоки, просветите!!!)
Какой редуктор больше всего подходит для гонок на 402м.?
И где вобще можно помотреть инфу по редукторам?
Заранее благодарен.
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по редукторам
BadVik
« Ответ #1 : 15 Апреля 2007, 18:02:46 »
использовать поиск, есть на сайте таблица редукторов
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
« Ответ #2 : 15 Апреля 2007, 21:42:05 »
посмотрел, таблицу. как понимаю 3.25 это редуктор с самоблоком, а является ли он самым лучшим, на сколько я понимаю он будет самым скоростным, а нам нужен самый тяговый, хотя на 325е стоит он же, чёт я запутался помогите разобраться,плиз хелп...............)))))))))))
BadVik
« Ответ #3 : 15 Апреля 2007, 21:51:27 »
для тя 3,25 многовато будет :) Хорошо если тронешься :)
Мой знакомый на Б20 и 3,45 на второй до 115 разгоняется :) Туповата, но зато расход 9, а уменя на 4,10 - 11.
Другой товарищ на M50B25 - 2,79 поставил, так на 3 у него средняя скорость 160 была :) а на 5 ваще ни разу не переключился :) лан...
У тя скока 4,32 или 4,10? Если 4,10, то может быть еще можно 4,32 поставит, но думаю, что смысла большого не будет, 1 зуб всего, т.к. выигранное ускорение будет мизерным, а переключиться на 4 уже придеться :)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2007, 21:53:11 от BadVik
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
« Ответ #4 : 24 Апреля 2007, 22:39:52 »
Да это я не для своей, мы строим болид, который должен рвать всёх в пух и прах, ....)
Hydrogen
« Ответ #5 : 25 Апреля 2007, 08:33:26 »
Редуктор всегда подбирается в последнюю очередь под конкретный мотор и трансмиссию.
« Ответ #6 : 26 Апреля 2007, 00:08:13 »
Заранее благодарен.
Мотор какой ?
Therion2
« Ответ #7 : 29 Апреля 2007, 07:45:38 »
я себе поставил 3.92 вместо 4.27 (двиг м 20 в20) вторая передача до сотки.... тянет правда похуже , зато расход в городе примерно 9-10л\100км... Буду искать более короткий, так как машина тупит с 3.92...
BadVik
« Ответ #8 : 29 Апреля 2007, 09:43:24 »
че сильно тупит? Я вот тока собрался 3,92 ставить вместо родного 4,10. А то чет расход утомляет чуток. А вторая у меня и щас почти до 100 выкручивается (и при всем при этом 10,1 до 100)! Чесно гря какая то странная у меня коробка, как на "зубилах", первая ревет, а вторая еще не тянет (это при нормальных оборотах), зато 5 уже на 120 - 3500 об/мин. И ступенька между 4 и 5 небольшая. Ерунда какая то. Вот и хотел 3,92 или даже 3,7х поставить.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2007, 09:45:07 от BadVik
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
« Ответ #9 : 02 Мая 2007, 09:00:11 »
RED_BULL
« Ответ #10 : 20 Мая 2007, 23:01:57 »
Привет всем!
Недавно приобрел 316i M40.
Вобщем передачи очень короткие и немного утомляют.
1-40, 2-60, 3-100 итд.
Редуктор насколько я понял по надписи 4.27 - это хорошо или как?
Я новичек, помидорами не кидать :)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #11 : 20 Мая 2007, 23:02:44 »
Да это нормально, лучше не ставь длинее.
« Ответ #12 : 20 Мая 2007, 23:03:08 »
у меня на туринге 100 это ваще 4я, зато потом втыкаешь пятую и до 180 )))
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #13 : 20 Мая 2007, 23:52:02 »
а если мне на 2.7i поставить 3.46 с блоком - лучше поедет,чем с 4.10 от в20???
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
« Ответ #14 : 21 Мая 2007, 00:34:52 »
да.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #15 : 21 Мая 2007, 01:50:33 »
да.
на недедле перекину...буду строчить отчет о машинке потом....пока в обкатке...
