Автор Тема: Сорвана резьба в блоке... HELP!!! :((  (Прочитано 1928 раз)
MCM
« : 16 Апреля 2007, 14:27:42 »
Народ, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой как у меня: СОРВАНА РЕЗЬБА В БЛОКЕ, ПОД БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА!!! (
Двигатель ь20 2.3 L
С начала мучился с разнами холодными сварками, но быстро понял что все это туфта!!! Хочу приспособить туда болт большего диаметра (11-12 мм) и соответственную резьбу в блоке. От чего можно взять болт? (d 11-12 L=150 mm) или всетаки придется делать на заказ у токоря?
Рекомендуем почитать по теме Сорвана резьба в блоке... HELP!!! :((
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #1 : 16 Апреля 2007, 18:02:15 »
такая же проблема была на моём б23. перелопатил гору всего, наилучший вариант конечно сделать футорку у токоря. гдето 1400 мне стоило отверстие в механике сделать.
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
« Ответ #2 : 16 Апреля 2007, 18:37:44 »
Двигатель ь20 2.3 L
зачем болт? лучше выточи у токаря футорку, закрути сначала её,а потом штатный болт
MCM
« Ответ #3 : 17 Апреля 2007, 15:35:30 »
НАШЛОСЬ!!!! Вот, от дизеля! :) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsLi4uPSZhbXA7cGlkPUEyNzU1OUQ5
Уже заказал, жду... :)))
