Автор Тема: как отключить лямбду  (Прочитано 7745 раз)
« Ответ #25 : 09 Марта 2010, 17:05:14 »
а как узнать мозги с лямбдой или нет (лямбда есть не подключена)  ::)
Подключить и посмотреть эффект :)
А так, если проводка не менялась и мозги не менялись и не чиповались, то если есть разъем, то лямбдовые. А вообще по-моему все М1.1 и М1.3 были лямбдовые. А вот другие нужно пробивать, проверять.
Рекомендуем почитать по теме как отключить лямбду
« Ответ #26 : 09 Марта 2010, 20:38:43 »
Не ты не прав. М1.0 всегда без лямбды. Джет можно по номеру узнать - он не чипуется. А вот М1.1/1.3 как раз могут быть и такие и такие теоритически...
  • Репутация +297/-22
« Ответ #27 : 09 Марта 2010, 22:01:45 »
А на джетроне нужно искать разъем под лямбду ? Если разъема нет то и мозги под нее не заточены. Разъем на мозгах искать?
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +3/-6
  • Локация: Волгодонск
« Ответ #28 : 09 Марта 2010, 23:02:25 »
у меня была проблема с лямб.большой расход бенза,плавают обороты.потом стала проблема с ОЖ,отключил лямб,ездил без неё,машина работает неустойчиво купил лямб.1150р.всё стало ок. Мужики,не крутите ХХ если не знаете,
перзидент
  • Репутация +261/-59
« Ответ #29 : 10 Марта 2010, 00:09:02 »
а как она на ОЖ влияет?
е28 535
« Ответ #30 : 10 Марта 2010, 09:21:49 »
Может быть конечно, у меня был м1.0, был безлямбдовый. Вот единственное что, на етах лямбды были. Может особенность их мотроников, а может и были м1.0 с лямбдой.
« Ответ #31 : 10 Марта 2010, 10:27:25 »
Нет. 1.0 на 2.5 точно не было лямбд. На Етах помоему тоже только поздних, а там не 1.0 вроде стоит. Или я на счёт Ет ошибаюсь?!
« Ответ #32 : 10 Марта 2010, 12:12:47 »
Ну скажу так. По каталогу на 2.5 в 86 году(а это только М1.0) бьется катовый выпуск и лямбды и тд.
На Ета точно были лямбды на всех.
По-моему кстати как раз у Карлссона ета с лямбдой не поздняя :)
« Ответ #33 : 10 Марта 2010, 12:36:54 »
Ну про Ету я написа что не уверен. А вот про каталог - так по нему мне тоже предлогают мотрон 1.3 поставить. А вот проводку предлогают одну, под Мотрон 1.0 без лямбды ессно. У ЭБУ мотрона 1.0 нету выхода под лямбду. Я думаю это глюки каталога или предложение переоснащения на более поздний впрыск.
bondick
« Ответ #34 : 28 Марта 2010, 03:06:16 »
не у меня на ете сеть лямда
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #35 : 28 Марта 2010, 13:21:44 »
а я поставил лямбду.сьездил на СО показывало на ХХ 0.02,на 3000об\мин.около 0.2.когда заводишь машину сразу обороты начинают прыгать 950-1000 об\мин.и потом норм.без лябды также было но только мин через 3 после старта,и так же норм как прогреется
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #36 : 29 Марта 2010, 11:05:28 »
у нас на Ета тоже лямбда стояла... Вить, а у тебя нет разве разъёма маленького чёрненького на передней панеле?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #37 : 29 Марта 2010, 16:18:34 »
На ете 1) бывает и 1.1, 2) на ете 1.0 базик и не исключено что у него есть лямбда.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #38 : 03 Апреля 2010, 20:14:16 »
плюсуюсь к мнению, что правильно настроенный движок на отключение лямбды особо не отреагирует. по краймере, мой визуально не реагировал никак.  расход как был 12-13л при постоянно "спортивной" езде, так и остался.
вот скажите лучше мне, можно ли купить обычную безымянную (видимо, отечественную) лямбду от "десятки" вместо бошевской? знаю, что бошевская встаёт как родная - только провода правильно состыковать к нашему разъему. но бошевская стоит вдвое дороже, а мне щас очень цена критична :(
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
