Автор Тема: Пара вопросов по M40B16  (Прочитано 1837 раз)
viper
« : 17 Апреля 2007, 10:10:29 »
Все же, с М40 дела иметь пока не приходилось, поэтому вопросики возникли.
1. После замены ремня ГРМ, трех роликов и водяной помпы - на ХХ из передней части движка (район крыльчатки, вискомуфты и ремней) слышен какой-то странный механический звук, как будто что-то постукивает. Сервисмен менявший ремень и помпу, сказал что это новый ремень ГРМ так звучит - он сейчас натянут сильно, я немного поезжу, ремень естественным образом растянется и звук придет в норму. Что это? :)
2. Стрелка температуры движка не доходит до строгой вертикали примерно 2мм. На самом деле, думаю это проблема самой приборки, а прогрев нормальный - греется быстро, перегрева нет, едет хорошо.
Рекомендуем почитать по теме Пара вопросов по M40B16
  • Москва, Зеленоград Куплю редуктор 188 тип, пара 3,15-3,23
    Куплю редуцктор 188 тип, пара 3,15-3,23...
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Свап M40B16 и M40B18
    Всем привет, сразу попрошу без комментариев на тему рациональности затеи, задача сохранить машину в ...
« Ответ #1 : 17 Апреля 2007, 10:32:49 »
Скорее не ремень а ролик. А вобще похоже что перетянули ремень. Насчет растянется ремень или нет вопрос ( в принципе не должен)
BadVik
« Ответ #2 : 17 Апреля 2007, 17:51:31 »
Я думаю что с перетягом ремня шутить не стоит. ИМХО есть смысл не много ослабить, иначе напруга большая на ролики да и прочие подшипники.
viper
« Ответ #3 : 20 Апреля 2007, 10:20:03 »
Кстати, сервисмен оказался прав - немного поездил и шум ремня пропал, стал неразличимым на фоне звуков работы двигателя.
Остался еще шелестящий шум из той же передней части движка, но это (почти уверен) ремень генератора... Проверю его натяг, или даже заменю.
