Автор Тема: Капиталка m10b18i  (Прочитано 10017 раз)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« : 23 Февраля 2010, 12:40:27 »
во сколько собственно выйдет полная капиталка? интересуют примерные вложения? или стоит заморочится с заменой на m52?
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Капиталка m10b18i
  • Репутация +89/-12
« Ответ #1 : 23 Февраля 2010, 14:16:26 »
мне капиталка обошлась около25 тр он мне меняли вал если твой норм то дешевле(вал с расточкой обошелся около7 тр)!это все с работой если сам делать будешь то еще дешевле!(за работу платил 6.500 ито это со скидкой) но зато без заморов отогнал мне сделали пришел при мне завеливсе посмотрели как все поставлено и пошел обкатывать!мне хватает кататься!
про м50 незнаю но это сила!смотря для чего тебе машина кататься или гонять!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 23 Февраля 2010, 14:27:19 »
мне обошлось тыш в 10 новые поршни не оригинал. шлифовка колена, расточка кольца вкладыши натяжитель успокоитель, делал сам, все элементарно
Сообщение склеено: 23 Февраля 2010, 14:28:30
у нас расточка хон + шлифовка 2р
« Ответ #3 : 23 Февраля 2010, 16:07:20 »
ничего не точил. однако железа заменил на 40тыр. ващет это обсуждалось не раз - ФПОИЗГ
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #4 : 23 Февраля 2010, 16:09:48 »
ТАчка нужна на выходные с девчёнками отжигать...стоит без движения около года щас думаю что делать
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #5 : 23 Февраля 2010, 16:19:07 »
Капиталить да  и  отжигать!     для  начала свозить на диагностику и  произвести  дефектовку!  Может  там  весь  двиг  тазом покрылся
« Ответ #6 : 23 Февраля 2010, 17:01:01 »
вкладыши+кольца уже больше 200$
как в 10тыс вложился?
Andrei_ra
« Ответ #7 : 23 Февраля 2010, 18:49:15 »
это где-же такие цены  :-\
кольца 2 т.р.
вкладыши коренные-шатунные и направляющий 2 т.р.
итого 4 т.р. или 150$
это естественно для m10
« Ответ #8 : 24 Февраля 2010, 17:42:59 »
кольца 2 т.р.
Это вопрос не цен а выбора комплектующих. Нормальные компелктующие стоят не дёшего...
Andrei_ra
« Ответ #9 : 24 Февраля 2010, 17:51:51 »
кольца Kolbenschmidt
вкладыши Kolbenschmidt
только 3 дня назад заказывал, в сумме 4 т.р.
или Kolbenschmidt это не нормальные комплектующие?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #10 : 24 Февраля 2010, 18:04:06 »
ну я когда то тоже думал что кольбеншмит это германия000
« Ответ #11 : 24 Февраля 2010, 18:28:01 »
Нормальные! Но только заменой вкладышей и колец не обойтись. Как минимум прокладки ещё несколько тыщ, и то это не капиталка а так...
« Ответ #12 : 25 Февраля 2010, 09:18:32 »
это даже не "малый капремонт"
« Ответ #13 : 25 Февраля 2010, 10:16:53 »
Это и переборкой не назовёшь.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #14 : 27 Февраля 2010, 08:16:24 »
Вобщем капиталка выйдет примерно в 20? как обстоят дела по свапу? что нужно? двиг проводку?коробку? подвеску менять?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #15 : 27 Февраля 2010, 09:36:56 »
недавно считал запчасти на м10.. вышло 25к это все новые запчасти вплоть до звездочек, цепей, рокеров и осей рокеров...кольца итп.. тока поршня не новые а б/у. ну и плюс расточка блока и может колена еще 5к... так что не надейся на 20, или надеяся что половину запчастей менять не будешь... и старая цепь тебе пойдет и изношенные звездочки.
и это без работы)
« Ответ #16 : 27 Февраля 2010, 09:37:50 »
капиталка в 20 не выйдет только работа около 15тыр, если отдавать мотор. а на 5тыр там чего-то менять - лучше вобще не трогать. Нормальная капиталка влетает примерно в 40-50. Свап... а ты уверен что тот мотор, что ты будешь ставить сам не требует капиталки, если речь о старых М20-м30, а не о М50. А свап на М50 это не только мотор, но и ходовка и там всё получается очень кучеряво по баблу.
« Ответ #17 : 27 Февраля 2010, 15:56:17 »
и это без работы)
Как-то не так ты считал - где ты возьмёшь б/у поршня под ремонтный размер если точить?
« Ответ #18 : 27 Февраля 2010, 16:15:23 »
не задавай глупый вопрос)))
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #19 : 28 Февраля 2010, 11:03:10 »
Цена работы не волнует) многое сам могу сделать, Стоит ли заморачиваться с М50?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #20 : 28 Февраля 2010, 11:26:15 »
...Нормальная капиталка влетает примерно в 40-50.
Примерно так и вышло - 45 тыс. руб.
15 тыс - за работы, остальное на проточку шеек коленвала, расточку блока и железяки.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #21 : 06 Марта 2010, 14:31:17 »
машинка завилась, есть проблема при запуске горит лампа давления масла.... Поднимаеш обороты она гаснет, бывает так что заводиш она немного по горит потом мигает и гаснет, нормально ли это? раньше такого вроде небыло, может такое быть из-за масляного фильтра? стоит маленький.
Andrew
« Ответ #22 : 06 Марта 2010, 19:29:33 »
ребят, кто капиталил м10-й, подскажите пожалуйста где комплектующие покупать кроме екзиста? а то там только поршень  7 тыщ стоит.... или дешевле не найдешь???
Andrei_ra
« Ответ #23 : 06 Марта 2010, 19:56:25 »
а точно это не комплект?, мне неделю назад хотели на 8 тыс вкладышей там продать, оказалось все комплектами указанно - шатунные 500-600 р. и коренные с направляющим в комплекте 1200-1400 уже точно не помню цену. А менеджер упирался что это только верхний и нижний, хорошо на форуме читал что приходят комплектами.
« Ответ #24 : 07 Марта 2010, 23:47:42 »
тебе от Клина до Химок не так и далеко )))
я всё железо на аффту беру через Каппельмейстер. Дешевле Экзиста
