Автор Тема: Регулировка клапанов  (Прочитано 7167 раз)
Cannibal
« Ответ #25 : 06 Мая 2007, 23:56:22 »
Сегодня решил сам отрегулировать, оказалось все очень даже просто, еще не закончил, как закончу, напишу что получилось. У меня гайка на ДКК на 27.
Рекомендуем почитать по теме Регулировка клапанов
Tiggra
« Ответ #26 : 07 Мая 2007, 11:17:43 »
да, вроде 27 там
короче все стандартно
andydark
« Ответ #27 : 07 Мая 2007, 11:23:59 »
ребят - опишите п-та, процедуру по-подробнее. Хочу сам все сделать. Там шайбы регулировочные есть? Кто-то тут сказал, что можно заморочится колпачки поменять, ставя поршень в верхнее положение. Как это сделать и какой инструмент нужен? Заранее благодарен!
Cannibal
« Ответ #28 : 07 Мая 2007, 11:40:50 »
Вот тут же писали про клапана /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg1NS5tc2c2NTMxNw==. Главное чтоб распредвал в нормальном состоянии был, если есть выработки, самому лучше не трогать.
andydark
« Ответ #29 : 07 Мая 2007, 11:44:34 »
друх! Я спрашиваю про нюансы М20...
Cannibal
« Ответ #30 : 07 Мая 2007, 12:57:39 »
нюансы М20 - это +2 цилиндра, дольше копаться. Когда залезешь, увидишь, сам все поймешь.
« Ответ #31 : 09 Мая 2007, 02:35:22 »
Намерил у своего М20 размер шестигранника на КВ - 21..22. Крутить тяжело и неудобно, катать на 5 передаче легче..
Cannibal
« Ответ #32 : 09 Мая 2007, 20:50:20 »
Вот уж два дня как доделал клапана. Выставил 0,25, были все распущены от 0,30 до 0,40. Результатом доволен, ехать стала шустрее, шума меньше, движка в салоне на малых оборотах практически не слышно, непривычно как-то, слышно только как бензонасос воет, достал, скоро наверное сдохнет.
NOVENKIY
« Ответ #33 : 17 Мая 2007, 22:39:14 »
на днях отрегулировал клапана на м20. зазор поставил 0.25 . на холодную всё отлично, тишина и спокойствие, а вот когда нагревается, появляется такой звук, как будто на дизеле едешь( звук под нагрузкой) что посоветуете: сделать зазор 0.3 или наоборот 0.2 .
welcome to hell
« Ответ #34 : 17 Мая 2007, 23:20:09 »
можт у тя просто пальцы звенят!!! :) ну так к сведению.
viper
« Ответ #35 : 17 Мая 2007, 23:21:58 »
Была такая фигня на М10, сначала сделал зазоры по книжке (0,20) - тоже был звук как у нагруженного дизеля :) Гыр-гыр-гыр
После чего еще раз полез туда и сделал 0,25 (на 0,05 больше нормы) - звук выхлопа стал нормальным, и мотор стал тихим.
Делай 0,30 ИМХО
« Ответ #36 : 18 Мая 2007, 10:13:11 »
Делайте на 0.05 больше - и все будет нормально. Меньше делать не советую.
NOVENKIY
« Ответ #37 : 18 Мая 2007, 12:20:00 »
сделал на 0.05 зазор больше, работать стала ровнее, но на горяую клапана молотят мама не горюй)))))
viper
« Ответ #38 : 18 Мая 2007, 12:28:55 »
Видимо ушатаны рокера, торцы клапана или эксцентричные шайбы. Ну или распред выработался уже
Не должно молотить "мама не горюй" от увеличения зазора на 0,05мм сверх положенного производителем.
« Ответ #39 : 18 Мая 2007, 12:29:06 »
На горячую плохо смазывается голова. Или масло жидкое становится или давление падает.
NOVENKIY
« Ответ #40 : 18 Мая 2007, 12:49:12 »
я давно не менял масленный фильтр, из-за него может плохо смазываться голова? а на давление пока не жалуюсь. у меня даже после того как двигатель заглушиш, лампочка давления загарается через какието доли секунды. тоесть давление держит.
viper
« Ответ #41 : 18 Мая 2007, 13:32:09 »
Из-за старого и забившегося фильтра - запросто.
На чем основано твое мнение, что на давление масла не жалуешься? Лампочка не моргает это конечно хорошо, но давление все равно ниже нормы быть может.
Поменяй масло вместе с фильтром и не парься
« Ответ #42 : 18 Мая 2007, 14:32:00 »
А мне всегда меняли масло вместе с фильтром, и я сам сделал так же. По-моему только так и нужно.
« Ответ #43 : 18 Мая 2007, 14:37:59 »
Вы когда ноги моете то носки старые не одеваете. Вот так же и с фильтром поступайте. Я вообще фильтр еще раз тыщ через пять меняю.
Tiggra
« Ответ #44 : 18 Мая 2007, 15:03:50 »
делаем вывод, что носки ты меняешь в 2 раза чаще, чем моешь ноги  tease
простите, не удержался  ой
« Ответ #45 : 18 Мая 2007, 15:13:19 »
Ну подялдыкнул! Зачет! rofl rofl
viper
« Ответ #46 : 18 Мая 2007, 15:14:46 »
Разумеется, так и надо. Меняю масло только вместе с фильтром.
Zmey Gorynych
« Ответ #47 : 01 Июля 2007, 01:27:26 »
парни не парьтесь.для того чтобы выставить поршень в нужное положение достаточно поддомкратить любое из задних колес и крутить на 5-й передаче
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #48 : 02 Июля 2007, 00:37:17 »
А можно об этом по подробнее, а то прям чудеса какие-то!
А если редуктор с блокировкой? И почему встанет в нужное положение именно этот поршень, а не полетят остальные 3/5?
BMW Z3 1998 г.в.
