Автор Тема: как проверить мозг на М1.3  (Прочитано 1872 раз)
van4ik
« : 27 Февраля 2010, 13:59:31 »
проблема в том что раньше при повороте ключа четко было слышно звуки от мозга, который в бардачке, теперь пробовал завести машинку после того как постояла зиму: поворачиваешь ключ-мозг не "жужжит", следовательно бензонасос тоже не работает, его я проверил-замкнул 30,87 контакт на реле-он качает......но поворачивая ключ ничего не срабатывает...
такая проблема была раньше из-за сигнализации, лечилось нажатием кнопок, сьемом блока и все такое...но сейчас не помогает. Кстати машина стояла 2 месяца без аккума....
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРОВЕРИТЬ ЖИВ ЛИ МОЗГ ИЛИ КАК МОЖНО ОБОЙТИ ЭТУ ДОЛБАНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ
Рекомендуем почитать по теме как проверить мозг на М1.3
« Ответ #1 : 27 Февраля 2010, 14:34:23 »
мозг не жужжит.
жужжит РХХ.
у тебя вопрос всётаки про мозг или про сигнализацию?
van4ik
« Ответ #2 : 27 Февраля 2010, 15:49:11 »
я более чем уверен что это сигнализация, но хочу проверить и мозг, может подсырел немного и глючит......
Vizor13
« Ответ #3 : 27 Февраля 2010, 22:14:45 »
в бардачке - может тебе так казалось
под торпедой ищи по проводам от сигналки реле
оно в как раз ставиться на разрыв питания топливного насоса
« Ответ #4 : 27 Февраля 2010, 23:37:09 »
да там херчо найдеш. сигналки ща с сильноточными реле, отдельного ненадо, у меня например сама сигналка блокирует усё
если охото проверить мосх  - надолезть в ветку Архив, искать распиновку м1,3 и мерить  там то чо нада
